Právě je pon říj 05, 2026 11:36 am
 Předmět příspěvku: Safrane II 2.5 121kW levá poloosa AUTOMAT
PříspěvekNapsal: stř kvě 24, 2017 11:02 am
Výbava: Nazev nevim
Úpravy: Postupné uvedení do lepšího stavu.
Auto snů: Safrane, jen abych už vychytal ty mouchy a masařky. Zatim je to bída.
Zdravím vespolek.
Před měsícem jsem si koupil mazlika, a pořád na něm něco řešim. Potřeboval bych pomoc.
Při výměně předních ramen před měsícem se mi rozpadl vnitřní kloub levé poloosi. Najednou jsem si při zpětné montáži poloosi do náboje všim že poloosa chrastí. Manžeta už byla na odpis, tak jsem po dlouhém hledání koupil podle rozměrů univerzální roztahovací manžetu. Kloub jsem poskládal, manžetu nasadil, zasponoval a vydržela 1000km. Včera si takhle jedu a najednou zpeředu vrzavé zvuky, jako kdybych měl v dezénu místo kamínku kus gumy a jel v podzemní garáži. Doma na to juknu a nová manžeta roztržena a mazivo všude v podběhu.
Potřebuji poradit, kde a jakou manžetu mám koupit? Nebo bude lepší koupit celou poloosu? Je jiná na automat a manuál? A taky, když vytahnu celou poloosu z převodovky, nevyteče olej? Je to automat, nevim tedy co od něj čekat (první zkušenost). Nemám s Renaultama ani s automatickou převodovkou žádné zkušenosti, proto budu rád za každou radu. Snad se mi pak povede Safíka uschopnit k normálnímu provozu, zatím za měsíc víc stál než jel a postupně jsem z toho co jsem koupil za 9000kč dělal něco do čeho se neštítím sednout (interiér špinavej atd) a nebojim s tim někam jet :-D jinak najeto dle tachometru 300 000.
Předem děkuji.
 Předmět příspěvku: Re: Safrane II 2.5 121kW levá poloosa AUTOMAT
PříspěvekNapsal: sob kvě 27, 2017 3:16 pm
No ja bych ti doporučil tu poloosu už dat ven a tam radsi davej novu. Ja ted tam mám neorginál a funguje bez problemuv a už jsem sním dojel už cca 8 -10k km a to mi stálo jenom 55 euro. Pred vytáhnutím poloosy z prevodovky treba jeste aj ten olej vypoušteť do nejakého nádoby a kouknout na to akom stavej je ten olej či netraba aj toto vymenit - ja osobne davam tam RAVENOL ATF T-IV Fluid 4l.
PříspěvekNapsal: sob kvě 27, 2017 3:18 pm
PŘEVODOVÉ OLEJE RAVENOL ATF T-IV Fluid 4 L.jpg [ 246.38 KiB | Zobrazeno 20423 krát ]
napríklad z odtialto
PříspěvekNapsal: sob kvě 27, 2017 3:21 pm
polosa to tu a v čehách, a toto je original
https://www.sbazar.cz/berounautodly/det ... 7701469966
PříspěvekNapsal: sob kvě 27, 2017 3:28 pm
Poloosa neorginal a nová z predajne ze slovenska za prijatelnú cenu
https://www.fifoautoshop.sk/produkt/die ... pe_id=5644
PříspěvekNapsal: sob kvě 27, 2017 3:31 pm
a ješte aj polske allegro takisto neorginal a nové
http://allegro.pl/polos-napedowa-lewa-r ... ule_id=201
PříspěvekNapsal: sob kvě 27, 2017 3:35 pm
A tu más na výber aj tie manžetyak ti chche ješte zahrat s tou poloosou který ti už raz rozpadal a už začal vydavcať aj zaujímavé zvuky.......no nevím, ja to jsem si už vyzkoušel..... a ted tam už mám novy s tím že ten stary rozjebal uplne
https://www.fifoautoshop.sk/kategoria/a ... 644/100074
PříspěvekNapsal: úte čer 06, 2017 6:09 pm
Nevim jak je to u PhII, ale u jedničky je ta poloosa pro manual V6 a AUT 100% jiná - teda ta delší poloosa - Jsou jinak dlouhý
PříspěvekNapsal: pát čer 23, 2017 11:41 pm
u phII je to také jiné...
