Právě je stř srp 26, 2026 12:33 am
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: Safrane V6 24V po obnove Napsal: úte pro 27, 2016 10:35 pm |
Výmena motora, jenom prevodovka neradila tak jsem si menil aj spolu s motorem
| Přílohy: |
Poznámka: Výmena motora a prevodovky
Safrane V6 výmena motora.jpg [ 206.01 KiB | Zobrazeno 23224 krát ]
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: Safrane V6 24V po obnove Napsal: úte pro 27, 2016 10:38 pm |
Už jsou venku oba motory - no aby náhodou nepomíchalo
| Přílohy: |
Poznámka: Sraz motoru V6 24v
Sraz motoru V6 24v.jpg [ 229.03 KiB | Zobrazeno 23224 krát ]
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: Safrane V6 24V po obnove Napsal: úte pro 27, 2016 10:48 pm |
Toto je motor s prevodovkou od dárce safranika
| Přílohy: |
Poznámka: Uz se chystáme na uložení motora s prevodovkou od dárce
Uz jede tam naspat motor od dárce.jpg [ 296.84 KiB | Zobrazeno 23224 krát ]
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: Safrane V6 24V po obnove Napsal: úte pro 27, 2016 10:55 pm |
Aha, jeste je tu ten starý problem - varí se motor, jak blázon!!!!!!
| Přílohy: |
_MG_4112_min.jpg [ 301.44 KiB | Zobrazeno 23224 krát ]
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: Safrane V6 24V po obnove Napsal: úte pro 27, 2016 10:56 pm |
Výmena termostatu za nový od reanultu
| Přílohy: |
_MG_4113_min.jpg [ 172.44 KiB | Zobrazeno 23224 krát ]
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: Safrane V6 24V po obnove Napsal: úte pro 27, 2016 10:59 pm |
Výmena hore dole ale neso se tam nesedí
| Přílohy: |
_MG_4131_min.jpg [ 189.79 KiB | Zobrazeno 23224 krát ]
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: Safrane V6 24V po obnove Napsal: úte pro 27, 2016 11:01 pm |
toto do kola raz, dva, tri, štyri, pet krát no a je to nakoniec uz dobrý - to byly ale nervya vela času
| Přílohy: |
_MG_4132_min.jpg [ 179.58 KiB | Zobrazeno 23225 krát ]
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: Safrane V6 24V po obnove Napsal: úte pro 27, 2016 11:03 pm |
jeste jedna kontrola šroubu zespodu u motora
| Přílohy: |
_MG_4141_min.jpg [ 191.86 KiB | Zobrazeno 23225 krát ]
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: Safrane V6 24V po obnove Napsal: úte pro 27, 2016 11:06 pm |
A hlavný kontolor a navigátor prác
| Přílohy: |
_MG_4115_min.jpg [ 277.73 KiB | Zobrazeno 23225 krát ]
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: Safrane V6 24V po obnove Napsal: ned led 01, 2017 8:13 pm |
jendys píše: Úplně to hřeje u srdce,když vidím,jak se další Šafík vrací do života.  Kluci , bez Vás asy bych si do toho ani nedal na túto cestu - renovace skoro dvadcatročného safrana - ale po pár rokoch naspať ja na to podívám som rád že jsem do toho vtedy pustil, aj napriek tomu že vlaste toto auto jsem si koupil jenom na náhradní díly a nakoniec ted mám celé stádo z takých vozu a jsm si rád ze toto auto jsem si zahránil na delsí dvadcet rokov, a aby aj tá nová genereace mladých maly moznost videt aj taká prepracované auta aky byli tie safrany už vtedy.
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: Safrane V6 24V po obnove Napsal: pon led 02, 2017 10:50 pm |
Kola pred opravou
| Přílohy: |
Alu Felni pred opravou 1.jpg [ 192.64 KiB | Zobrazeno 23202 krát ]
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: Safrane V6 24V po obnove Napsal: pon led 02, 2017 10:51 pm |
Dost práce bolo stím aj bol treba aj dost zvárat nielen srovnat
| Přílohy: |
Alu Felni pred opravou 2.jpg [ 132.55 KiB | Zobrazeno 23202 krát ]
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: Safrane V6 24V po obnove Napsal: pon led 02, 2017 10:52 pm |
A jeste aj byli dost deformované
| Přílohy: |
Alu Felni pred opravou 3.jpg [ 183.09 KiB | Zobrazeno 23202 krát ]
Předmět příspěvku: Re: Safrane V6 24V po obnove Napsal: sob led 07, 2017 8:43 pm |
hodně pěkný, jen mě překvapila výměna převodovky i s motorem, ale hlavně, že to jde vyndat horem  člověk se pořád učí..
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: Safrane V6 24V po obnove Napsal: ned led 08, 2017 1:58 pm |
Bóďa píše: hodně pěkný, jen mě překvapila výměna převodovky i s motorem, ale hlavně, že to jde vyndat horem  člověk se pořád učí..  Ahoj! Ano, z celej toto bylo co jsema nai ja nemyslel, že pújde, ale kamarad mi riadil celú výmenu a bylo to za dve dny tak že sjme viac rozprávali ako by sme neco delali a viac bylo fajcenie ciariet jej strany aky práce, časovo za den dalo by to stihnut od ráma do nesore odpoledne, ale by sme si viac dali zálezat o pokecaní a ani nás nikdo nenahánal nikam. Dvaja v pohode sme to dali ven aj tak že tam v dílne ma nízky strop a museli sme celý motor ručne nazvednout inak ked je to vyššie ten strop tak to jede velice v pohode.
