Právě je pát říj 02, 2026 8:20 pm
[ Příspěvků: 12 ] |
helioslaci
Předmět příspěvku: Autoradio - zapojení káblov autoradia Renault Radiosat 6000 Napsal: stř dub 23, 2014 1:19 pm |
Zdravím Vás! Mám problem zo zapojenim autoradia, mam aj schemu zapojeni ale toto je na Ph 1 a v Ph 2 jsou jiné farbičky kabelov, aj na radiu jsou iné farby kabelov Takže v aute nemám ani konektor len kou káblov abez oznacení. Prosím Vás o pomoc ko mám prísutit k zapojení. Tu mám ten autoradio, toto chci tam namontovat do Safrane 2,5 20V Příloha:
Renault Radiosat 6000 Autoradio z predu.jpg [ 168.28 KiB | Zobrazeno 25047 krát ]
Renault Radiosat 6000 Autoradio kablovanie.jpg [ 258.34 KiB | Zobrazeno 25047 krát ]
Renault Radiosat 6000 Autoradio stitok.jpg [ 214.2 KiB | Zobrazeno 25047 krát ]
Předmět příspěvku: Re: Autoradio - zapojení káblov autoradia Renault Radiosat 6000 Napsal: stř dub 23, 2014 7:46 pm |
No ten ISO konektor je zapojenej spravně. Tobě asi pujde spíš o displej ne? Ten je na jinym konektoru. A ja bohuzel nevim jestli tam pasuje, nepouzivam tyhle prislusenstvi
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: Autoradio - zapojení káblov autoradia Renault Radiosat 6000 Napsal: čtv dub 24, 2014 7:28 am |
MatesK píše: No ten ISO konektor je zapojenej spravně. Tobě asi pujde spíš o displej ne? Ten je na jinym konektoru. A ja bohuzel nevim jestli tam pasuje, nepouzivam tyhle prislusenstvi  No jo ale který kabel na ktery mám zapojit ten radio je jeste venku z auta a tie káble odstrihly a také farby v aute nemám a ani na elektro schemate nensdí farby káblov Práve ten displey a ovladaní pod volantem to mám komlpet, je sice pravda ze aj toto odrezali, ale tam všetky káble dá se párovať Práve tie kde mám spojit, tie bevím kde to spojit
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: Autoradio - zapojení káblov autoradia Renault Radiosat 6000 Napsal: čtv dub 24, 2014 7:30 am |
Nejhorší jsou tie, v spodnom konektoru a hlavne tie tenkučké Jeden mal by bejt na sojení s kecafonoem ale kterej
Předmět příspěvku: Re: Autoradio - zapojení káblov autoradia Renault Radiosat 6000 Napsal: čtv dub 24, 2014 9:50 am |
nahore, jsou jenom repro. To vyzkousis.
Dole černá - zem červená - spínačka 12V žlutá - stálejch 12V modrá - tušim MUTE pro telefon
ostatní bohužel nevim.
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: Autoradio - zapojení káblov autoradia Renault Radiosat 6000 Napsal: pát dub 25, 2014 2:26 pm |
HOnza_UL píše: Velmi pekne TI za to dekují!!!
Předmět příspěvku: Re: Autoradio - zapojení káblov autoradia Renault Radiosat 6000 Napsal: pon dub 28, 2014 3:19 pm |
Mě se teda žádnej obrázek od Honzi taky nezobrazuje.Vlastně ani Matějovo "NICK" . Mam tam jen křížek......
HOnza_UL
Předmět příspěvku: Re: Autoradio - zapojení káblov autoradia Renault Radiosat 6000 Napsal: pon dub 28, 2014 4:14 pm |
no tak to je jasny to to mas rozbity a mel by se ti na to podivat nejakej ajtak
Předmět příspěvku: Re: Autoradio - zapojení káblov autoradia Renault Radiosat 6000 Napsal: pon dub 28, 2014 9:25 pm |
je to tak, chyba je jeste pred kabelem
Předmět příspěvku: Re: Autoradio - zapojení káblov autoradia Renault Radiosat 6000 Napsal: úte dub 29, 2014 5:44 pm |
Vy jste teda dobráci .... Obáá  .Čekal jsem teda kvalifikovanější radu.....
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: Autoradio - zapojení káblov autoradia Renault Radiosat 6000 Napsal: stř dub 30, 2014 7:22 am |
Aj tak mám v tom velkej chaos a je ich vela rozrezaných
[ Příspěvků: 12 ] |
