Právě je pon srp 24, 2026 7:45 pm
 Předmět příspěvku: spotreba(chybova hlaska)
PříspěvekNapsal: úte zář 17, 2013 2:52 pm
Výbava: d
Zdravim :) uz jsem uplne zoufaly... poridil jsem si 2.5i s tim ze bude spotreba okolo 8-9l... zezacatku jsem byl na 12-13l... ted po vymene lambda sondy ruznych tepelnych cidel a vahy vzduchu jsem porad na 11l... pocitac mi porad keca v nemcine neco o tom ze fuknce uspory paliva je mrtva... nikdo nevi o co jde a na diagnostice mi to ukazalo jen spatny relatko u sahar... nestalo se to nekdy nekomu?
 Předmět příspěvku: Re: spotreba(chybova hlaska)
PříspěvekNapsal: úte zář 17, 2013 2:54 pm
Výbava: d
A nohou to neni protoze kdyz se nesnazim tak jedu za 13 taky :D
PříspěvekNapsal: stř zář 18, 2013 9:29 am
Zajmavý, sice tendle motor nemám, ale mám za to, že žádná taková funkce tam neni, alespoň né hardwarově (EGR atd.). Pochopil bych kdyby ten pocitac mluvil o lambdě, protože to je její primární funkce zmenšení spotřeby. Máš manual nebo automat?
PříspěvekNapsal: stř zář 18, 2013 12:32 pm
Výbava: d
manual :)
PříspěvekNapsal: stř zář 18, 2013 12:34 pm
Výbava: d
Kraftstoffeinsparung funktion gestorben... tohle myslim ze keca
PříspěvekNapsal: stř zář 18, 2013 1:07 pm
Kraftstoffeinspritzung - porucha vstřikování paliva. Stav se za někým, kdo tomu trošku rozumí, na diagnostiku. Závada bude nejspíš v té lambdě.
PříspěvekNapsal: čtv zář 19, 2013 8:39 am
Poměrně jednoduchá zkouška je, že tu lambdu odpojíš(konektor) a pokud se auto bude chovat stejně a bude hlásit stejnou chybu je to na beton lambda :wink: Při výměně neočekávaj, že by šla jen tak povolit na pohodu :lol_ většinou sme to museli aspoň pořádně nahřát.
PříspěvekNapsal: čtv zář 19, 2013 11:54 am
Na diagnostice to vidíš, jestli spíná okruh lambdy úplně přesně i kolik má voltů a jaká je bohatost směsi. Můžeš taky kontrolovat korekce, čímž zjistíš, kde tě bota tlačí. Dále tlak v sání a funkčnost veškerých čidel, které můžou způsobit tuhle chybovou hlášku. Spíná ji některá z těchhle věcí:
    - senzor absolutního tlaku (MAP) - nesprávně zaměňovaný za váhu vzduchu, kterou Safrane nemá
    - senzor otevření škrtící klapky (TPS)
    - lambda
    - snímač rychlosti vozidla
    - regulační ventil volnoběhu
    - primární okruh zapalování
    - vstřikovače
    - špatně připojený TDC senzor (senzor horní úvrati)
Jenže to musí obsluhovat někdo, kdo umí víc než přečíst a vymazat chybové hlášky... :-(
PříspěvekNapsal: pát zář 20, 2013 11:26 am
Výbava: d
diky moc za rady :) ted jeste sehnat nekoho kdo ovlada dobre diagnostiku :D
PříspěvekNapsal: pát zář 20, 2013 12:57 pm
Tak tady na foru minimálně 3 lidi tuší co a jak a mají ji doma...
PříspěvekNapsal: pát zář 20, 2013 7:26 pm
jen tak mimochodem, zrovna 2,5 20v váhu vzduchu má :wink:
PříspěvekNapsal: pát zář 20, 2013 8:20 pm
Njn,uz jsem dostal za usi na FB... :-) Tak teda u 2,5 jooo no
PříspěvekNapsal: úte říj 15, 2013 9:43 pm
Obvod ventilátoru chlazení prvního stupně jsem měl taky u mýho pětiválce. Našel jsem svazek kabelů kterej vede k relátku (šel jsem od relátka) a v místě kde je levej přední blinkr jsem rozdělal svazek kabelů a ejhle, dva schnilý kabely. Tak jsem je uříznul a napojil čokoládou a vše bez problémů, kontrolka motoru zhasla, auto bylo zdravý :-)
Jinak čidla se nevyplatí kupovat moc v druhovýrobě... Před necelym půlrokem jsem koupil novej potenciometr škrtící klapky od EPS. Nějak to nechtělo držet volnoběh a chchípalo to, zahejbal jsem konektorem od toho potenciometru a volnoběžný otáčky se zbláznily. Tak jsem dal zpátky starej původní a funguje :kladivo:
No a s tou lambdou - když jsem jí odpojil a jezdil s odpojenou, nic to nepoznalo, kontrolka se nerozsvítila.
