Právě je stř srp 26, 2026 9:04 am
 Předmět příspěvku: Vyhřívání sedadla řidiče
PříspěvekNapsal: úte říj 30, 2012 12:02 pm
Přestalo mi to topit pod zadkem.U spolujezdce to topí.Už se s tím někdo potýkal a má trochu přehled?Ne že bych byl línej to opravovat ale lepší jet podle rady od zkušenosti než něco ještě víc podělat.Třebas je to jenom nějaká blbost.Jo a pojistky to nejsou.....To jsem projel hned.Díky
 Předmět příspěvku: Re: Vyhřívání sedadla řidiče
PříspěvekNapsal: úte říj 30, 2012 12:53 pm
většinou chcípne ten termostat v sedáku, ale pokud vím, nikdo ještě nepřišel na to, jak to efektivně opravit. Chtělo by to nějakého elektrikáře, kuchnout ten termostat a podívat se, co tam odchází. Podle mě tam nic moc nemůže být.
Další možností je asi napojit to natvrdo bez termostatu, ale musel bys hlídat, aby to nezůstávalo dlouhodobě zapnuté. Ale nevím o nikom, kdo by to zkusil.
Taky mi netopí ani jedno sedadlo, tak se na to taky chystám...
PříspěvekNapsal: úte říj 30, 2012 6:09 pm
včera večer jsem to dělal, práce tak na 15 minut. u spolujezdce jsem vyhodil termostat.
zezadu dole na sedačce musíš povolit potah opěráku, potom se dostaneš k povolení potahu sedáku, ten zepředu mezi sedákem a opěradlem vezmeš a vytáhneš k sobě, potom se dostaneš k vyhžívací dečce. v ní je zašitej termostat, kterej nahmatáš. dečku u termostatu rozřízneš, termostat zahodíš a spojíš k sobě napřímo. dáš zpátky a vyhříváš kdy chceš (zmáčkneš tlačítko)
90% aut tam žádnej přiblblej termostat nemá. u řidiče mi to funguje, tak tam to zatím nechám. jinak testoval jsem termostat v létě (v mrazáku) když jsem předělával sedačky a všechny co jsem měl fungovaly, ale na to, abych měřil teplotu při který spínaj jsem byl moc línej noo. jinak je to samozřejmě malinká mechanická součástka, která se nedá rozebrat (rozebrat jo, ale složit už ne)
PříspěvekNapsal: stř říj 31, 2012 6:51 am
a co todle ? :lol_
http://www.gme.cz/stavebnice-prostorovy ... -p760-611/
PříspěvekNapsal: stř říj 31, 2012 7:56 am
:smichypozemi: ideál!
PříspěvekNapsal: stř říj 31, 2012 10:45 am
vubec nebude v sedáku cejtit, asi tak jako ten origo :)
PříspěvekNapsal: stř říj 31, 2012 11:24 am
tak voe kdyz nebudes bango tak si to asi vyvedes ven ty dratky ze jo :D
PříspěvekNapsal: stř říj 31, 2012 11:57 am
dobrý, dej si tam třeba atomovou elektrárnu, já to budu mít napřímo, protože jsem taky schopnej rozeznávat teploty a vim kdy chci aby mi to vyhřívalo a kdy ne, nepotřebuju aby to za mě rozhodoval nějakej termostat :lol:
PříspěvekNapsal: stř říj 31, 2012 2:32 pm
Dneska to dam taky naprudko a bude.Nevěřím tomu, že by se to rozpálilo natolik, že by to něco udělalo. Zkoumal jsem ty globusovy dečky a ty to mají taky natvrdo, navíc bez signalizace rovnou do zapíku.
PříspěvekNapsal: stř říj 31, 2012 2:44 pm
Tohle by asi mohlo fungovat, ale otázka té teploty a hlavně hystereze...
http://www.gme.cz/bimetalove-termostaty ... -p530-083/
PříspěvekNapsal: stř říj 31, 2012 3:52 pm
no jak jsem psal, bez termostatu to má většina aut a to jak topí safran oproti nim je docela směšný. zkus si nažhavit v létě nějakej koncern na 5. stupeň teploty.. aha, shořej ti kulky... :wink:
takže to, že by se něco stalo vlivem vysoký teploty bych se teda nebál. ty dečky v safranovi se prostě tolik neroztopěj
jinak umístění a fotky termostatu mám v prezentaci
PříspěvekNapsal: čtv lis 01, 2012 7:44 am
Včera jsem to kuchnul a u řidiče mi to topí náádherně. :good: Vyřešil jsem to tak, že jsem odvrtnul ty kontakty z termostatu a sletoval je na stole k sobě a pak vzniklým dvojfastonem propojil ty drátky v dečce.
Nicméně nadšený úspěchem jsem se pustil i do spolujezdcova sedadla a tam jsem narazil... tam je v háji celá ta dečka, je tam někde přerušený ten odporový drát, protože po proměření má nekonečný odpor... :-(
Bódíku, nemáš jednu náhradní, plíís? :-)
PříspěvekNapsal: čtv lis 01, 2012 7:54 pm
Výbava: prerábka na Baccaru
Plány: dokončiť novolak
Auto snů: už ho mám
ja tu ešte mám tie elektrické sedačky-predné aj zadné v látke :wink:
PříspěvekNapsal: pát lis 02, 2012 7:29 am
Hehe, no já jsem těžký kůžomil, ale díík ;-)
PříspěvekNapsal: pát lis 02, 2012 10:47 pm
Auto snů: už ho mám
:D veď aj ja :-) tieto látkové sú viac-menej už len na ND :jop:
