Právě je ned říj 04, 2026 8:51 pm
 Předmět příspěvku: Studený start 2,1 dT
PříspěvekNapsal: pon čer 16, 2008 7:23 pm
Zdar chlapi může mi někdo poradit po čem mám jít když mi při studeným startu kolísaj otáčky? Furt nahoru - dolu, po ohřátí je vše OK.....
 Předmět příspěvku: Re: Studený start 2,1td
PříspěvekNapsal: úte čer 17, 2008 7:23 am
D.A.V.E píše:
Nevím teda, jak u dieslu, ale u benzinu je tam takovy regulacni "hitachi" ventil, jak to nazyvaji v manualu
PříspěvekNapsal: úte čer 17, 2008 5:49 pm
Ano koukal jsem do nějakých papírů k tomu čerpadlu a nějaký taký bazmek tam je a nejspíš bude churav....Snad to někde seženu, každopádně dík.....
PříspěvekNapsal: úte čer 17, 2008 6:20 pm
hitachi je znacka, ten ventil je volnobeznej ventil :)
PříspěvekNapsal: pon čer 23, 2008 11:44 am
Úpravy: kat off & out
EGR off
westgate off
klima off & out
low style/1250kg
Jo ventil to je svinstvo, ale jen u benzínáku. U nafťáku to může bejt dost věcí, ale motor je jednoduchej. Stačí aby ti někde foukala hadice od turba a už to zlobí. Ale podle mě to budou střiky. Vyndat vyčistit, nastavit, popřípadně koupit nový. Zrovna se je taky chystám dělat, musim ale v tom 1400 stránkovým manuále objevit kolik maji tlačit. :? Jo ještě dotaz, kolisá to jako spíš na chcípnutí, nebo třeba až na 2tis. a tak?
F Punto - 1,2
Safrane - 2,1 dT - totaled
PříspěvekNapsal: úte čer 24, 2008 4:11 pm
Nene mrská se to od 900 do 1000 nějak tak.... Ale pozoroval jsem to a samo si to přidává jako že si vždycky zatáhne lanko od plynu a pustí zpět a to se opakuje.... Takže to vypadá že to bude nějaký ten termočlánek či co to tam je...... :roll:
PříspěvekNapsal: čtv led 08, 2009 6:22 pm
Výbava: ALIZEE-uz upravena
Problem moze byt v riadiacej jednotke zhaveia ta dava signal na zvysenie volnobeznych otacok podtlakovej elektromagnetickej cievke a na cerpadle je membrana ktora potiahne cez lanko neaky bazmek a ten zvysi volnobeh ten byva zvyseny do 3 minut iba ked je studeny motor.Pozri ci to tiahlo chodi hore dole a ak nie tak moze byt problem v cerpadle .
