Právě je stř srp 26, 2026 4:34 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: kontrolka service
PříspěvekNapsal: úte úno 09, 2010 8:03 pm
Jako rozebrat přistrojovku a vyměnit ty žárovky je záležitost tak na hodinu i s kocháním se, jak to pěkně svítí. Akorát jedna žárovka stojí 10,- Kč, to je trochu nevýhoda, protože člověk se snadno rozvášní. Ale zas pak ten pocit! Mi v BT nesvítila skoro půlka desky a když jsem to povyměnoval (a to jsem ještě ukradl bráchovi pár žárovek s R25, protože jsem jich koupil 10 a všechny padly), tak jsem si na té kráse úplně fičel tak půl hoďky. Akorát jsem pak musel nabít baterku... ;-)
Tak Lucinku nestrašte a vzhůru do toho! ;-)
PříspěvekNapsal: stř úno 10, 2010 8:33 am
Výbava: plná výbava
Úpravy: xenony, výfuk
Máš pravdu.. ale příště už se aspoň nebudu bát co je s brzdama.. :D hned jak začne blikat service dolejvám do ostřikovačů :D
PříspěvekNapsal: pon dub 02, 2012 7:27 pm
Výbava: digitálna klíma
Zdravím mne tiež dakedy preblikne servis na tachometri aj ked mám vodu v obstrekovači ani neviem či vobec kontrolku mám lebo ked som mal málo vody tak nič nesvietilo ešte može byť airbag nie?Dakujem.
PříspěvekNapsal: úte dub 03, 2012 8:06 am
Jestli to jen opravdu problikne a to hlavne pri brždění, tak je asi fakt nejpravděpodobnější, že máš prasklou žarovku kontrolky hladiny vody ostřikovačů. To je klasika, když je tam málo vody a brzdíš, tak se to nahrne v nádržce od toho čidla a myslí si, že tam nic neni. Současně s tim vždy svítí SERVICE, stejně jako u jakýkoliv jiný chyby, i třeba rezerva paliva. No a jestli máš prasklou žárovku na kontrolce ostřikovačů, tak výsledek by byl blikání SERVICE, bez viditelnejch důvodů.
PříspěvekNapsal: úte dub 03, 2012 8:11 am
koukám, že píšeš "aj ked mám vodu v obstrekovači". Tak čidlo tam je určitě a "aj ked mám vodu v obstrekovači" znamená, že máš plnou nádrž nebo, že tam nějaká je? To čidlo samozřejmě je udělaný tak, aby to svítilo, ještě než ta voda dojde. Takže vodu tam klidně mít můžeš, ale né dostatek.
Když by to nebylo ono, tak musíš aspoň vysledovat za jaký situace se to děje. Popřípadě povyměňovat žárovky v palubce. To bych ti doporučoval stejně!
PříspěvekNapsal: úte dub 03, 2012 12:46 pm
Ale v každom type aj ročníku je kontrolka na vodu v obstrekovači?Ja mám ročník 98
PříspěvekNapsal: úte dub 03, 2012 2:33 pm
jo
PříspěvekNapsal: úte dub 03, 2012 6:15 pm
Lebo ked som nemal vpredu vodu v obstrekovači tak mi nič nesvietilo ani servise nič
PříspěvekNapsal: úte dub 03, 2012 9:02 pm
no timpádem tě dělí od funkčnosti pouze výměna žárovky kontrolky :jop: .. :roll: .. :D
PříspěvekNapsal: stř dub 04, 2012 9:13 am
Skúsim to vymeniť a prosím vás neviete náhodou na kolko sa nastavuje tryska motor 2.2dt.Dakujem
PříspěvekNapsal: stř dub 04, 2012 6:33 pm
majco píše:
Zkus se podívat tady,občas se tam řeší motor 2.2dt do Laguny či Espace,je stejný jako v Safranu.
http://dieselpower.cz/forum/index.php
PříspěvekNapsal: čtv dub 05, 2012 7:10 am
Dobre dakujem a ešte nevite aké kontrolky sú lebo neviem či mi všetky svietia.Dakujem.
PříspěvekNapsal: čtv dub 05, 2012 2:46 pm
možná by bylo jednodušší a rychlejší vyměnit všechny popraskaný žárovky v přístrojovce než se ptát, jaký tam jsou všechny kontrolky... třeba by se ti rozsvítila i ta kontrolka nízké hladiny ostřikovačů, kterou má každý safrane, tedy i phase II, i rok 1998, i 2,2 dT, i když nemá ostřikovače světel...
PříspěvekNapsal: čtv dub 05, 2012 4:16 pm
Dobre dakujem
PříspěvekNapsal: čtv dub 05, 2012 4:17 pm
hezky napsaný :D
