Právě je ned kvě 17, 2026 7:50 pm
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: pon led 23, 2012 8:31 pm |
tak jasný, proto to píšu
majco
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: čtv úno 02, 2012 3:46 pm |
Výbava: digitálna klíma
Zdravím neviete kde je umiestnený radiator kúrenia?Lebo vodu mám zohriatu na stred a slabo kúry tak si myslím že bude asi nanič radiator
Předmět příspěvku: Re: Radiator Kúrenia Napsal: sob úno 11, 2012 7:12 pm |
TOMGWELL píše: majco píše: A ešte sa mi strašne rýchlo zarosievajú okná nevite preco??aj to vyhrievanie mi nevite poradit čo to može byť? Ještě mne napadla jedna věc která se také mohla stát, alespon mne se stala..... Jak je klapka která zavře přívod vzduchu z venčí (recyklace) tak dost často praská to ozubené kolečko které ji otevírá a zavírá, pokud ho máš špatné a zrovna je přívod vzduchu z venčí uzavřen tak v autě porád dokola koluje ten samej vzduch a skla jsou pořád docela dost zarosená.... Najdeš to pod spolujezdcovím airbagem, ale když zapneš a vypneš recyklaci tak by si měl slyšet zvuk jak se ta klapka zavře a otevře. Tohle bych určitě zkusil. Člověče,já nechci nic tvrdit ale mám pocit(z osobní zkušenosti),že když klapka nefachá,jak má,tak se zapne SERVIS na klimě.Mě osobně se to dělo,když jsem koupil Safírka.Měl jsem motorek,díky dlouhodobé nečinnosti samotné klimatizace nefunkční.Vyndal jsem ho(někde tady bude můj popis práce)a opravil.Klapka pak fungovala a servis se přestal hlásit.Ohlásil se až tehdy,když jsem zapnul samotnou klimu,protože jsem měl malý tlak.
majco
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: sob úno 18, 2012 3:24 pm |
Ta klapka je dobrá už sa mi nerosia okná vymenil som panel digitálnej klímy za originál čo tam bol a už je dobre len to vyhrievanie mi nechce ísť aj slabo mi kúry može byť to že neni klíma naplnená?Diki
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: ned úno 19, 2012 9:09 am |
majco píše: Ta klapka je dobrá už sa mi nerosia okná vymenil som panel digitálnej klímy za originál čo tam bol a už je dobre len to vyhrievanie mi nechce ísť aj slabo mi kúry može byť to že neni klíma naplnená?Diki Těch příčin tam může být více.Mrkni se do sekce návody.Je tam můj poslední příspěvek.Je tam diagnostika topení a klimy.Stáhni si to z uložto.Mohlo by tě to pošoupnout trochu dál.
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: ned úno 19, 2012 10:44 am |
Rozšiřuji řadu zamlžených oken,příčina je jasná - někde dojí radiátor,pod kobercem u řidiče je sladký a lepivý Dunaj.Je to nepříjemná věc,mlžení se změní v námrazu před i po jízdě a myslel jsem,že u Safa tohle řešit nikdy nebudu muset.Mokro pod kobercem nemám rád.Nikdy to tak hezky nevoní,jako čistý a suchý interiér,navíc si myslím,že to i znatelně míň topí.U Megane jsem měl to stejné,ale tam mi to nevadilo,vyřešil to proplach a vysušení,navíc to byl pracovní dělník a sluha/nejpoctivější,jakého jsem kdy měl/u Safa mě to mrzí.Nemůže za to auto,ale blbci,kteří plní v továrně agresivní chladící směs,každý Rencek s tím má problém,malý či velký,radiátory se mění jak na běžícím pásu.Až bude venku palubka,podívám se i na to vyhřívání předního okna,nechápu to,lehké zamlžení zmizí během pár vteřin,odběr po zapnutí to evidentně má,ale námraza tam bude i po třech dnech.Kdyby to alespoň udělalo čárku,nebo jen náznak na jedné polovině - nic.Mrknu na to,stejně to musím udělat,předpokládám,že jako obvykle kostra,špatný dotyk,krátký a nekvalitní kabel,prostě klasika,nebo pařáty českého kutila,který kam šáhne,nic nejde.Větší hnůj v kabeláži už má jen Fiat a Lancia,nikdo jiný.Tam uhnije kabel tak elegantně,že na pohled je připojení dokonalé,ale kabel visí v konektoru jen na bužírce.
majco
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: ned úno 19, 2012 2:48 pm |
Už ste niekto resetovaly panel digitálnej klímy?Lebo by som ho chcel resetnut ale neviem či potom treba aj daky kod davat alebo nie.Diki
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: ned úno 19, 2012 6:00 pm |
tak heslo tam teda stopro neni, ale taky tam podle mě neni reset  Jedině odpojit baterku nebo vytahnout ten panel.
majco
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: ned úno 19, 2012 6:46 pm |
V manuály som čital že je ked sa stlačí tlačitko vyhrievanie zadného okna spolu z tou šípkou uzavrety kruh ked to podržíte 10 sekúnd tak sa to zevraj resetne a vám ako kúry?
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: pon úno 20, 2012 12:15 pm |
MatesK píše: tak heslo tam teda stopro neni, ale taky tam podle mě neni reset  Jedině odpojit baterku nebo vytahnout ten panel. Reset tam je.Nevím to z hlavy,nemám zrovna čas ale když si kluci stáhnete ze sekce manuálů servisku k topení a klimy,tak to tam je napsaný a dokonce v češtině  Je tam,jak to resetovat a jak nahodit diagnostickou kontrolu.Co symboly při diagnostice znamenají,nevím.Někdo to tady někdy řešil,snad i dával odkaz k manuálu ale bylo to francouzsky a tím to bylo pro mě basta.
majco
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: pon úno 20, 2012 1:26 pm |
Viem ako to mám resetnúť ale potom nemusím už nič tam dávať ani na diagnostiku?Chcem to resetnúť lebo mi slabo kúry tak či sa náhodou dačo nezmení
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: pon úno 20, 2012 4:45 pm |
majco píše: Viem ako to mám resetnúť ale potom nemusím už nič tam dávať ani na diagnostiku?Chcem to resetnúť lebo mi slabo kúry tak či sa náhodou dačo nezmení Resetováním tt to víc topit nebude.Mrkni na termostat.Možná je pořád otevřený,pak to blbě topí.Pokud máš někde něco ucpaného,tak zkus koupit něco na proplach.Budeš pak ale muset všechno vypustit ,znovu propláchnout a zase naplnit.A jestli se to někde utemuje úplně,tak alespoň poznáš,kde je zakopanej pes.Začni ale termostatem.
majco
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: pon úno 20, 2012 5:45 pm |
Termostat bude dobrý lebo som ho menil ešte pred zimou voda sa mi zohreje do stredu a nejde velmo horúci vzduch aj panel digitálnej klímy som menil a stále rovnako bohvie či to funguje ked to nastavím na 26stupnou alebo maximum tak či to otvorý naplno neviete ako by som to zistil?
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: pon úno 20, 2012 6:28 pm |
majco píše: Termostat bude dobrý lebo som ho menil ešte pred zimou voda sa mi zohreje do stredu a nejde velmo horúci vzduch aj panel digitálnej klímy som menil a stále rovnako bohvie či to funguje ked to nastavím na 26stupnou alebo maximum tak či to otvorý naplno neviete ako by som to zistil? Když dáš AUTO,tak se ti rozjede ventilátor a jakmile je dosaženo teploty,tak se pomalu otáčky ventilátoru sami sníží.Když dáš MAX,tak AUTO vypne a musíš si otáčky regulovat sám.Z topení každopádně žádné extra vedro nejde aby to bylo příjemný.Alespoň já to tak mám a jsem spokojený.
majco
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: pon úno 20, 2012 6:47 pm |
To mi funguje ale čo mám megane tak ten zachvílu kúry a ide horúci vzduch aj mne ide teply ked je vonku plus tak je fajne dnu ale ked bolo -23 tak to nestačilo kúríť a bolo celkom chladno
