Právě je stř srp 26, 2026 9:00 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 72 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Radiator Kúrenia
PříspěvekNapsal: pát led 20, 2012 4:50 pm
Výbava: digitálna klíma
A ako ti kúry??ide ti aj vyhrievanie zadneho okna lebo mne nie aj prud tam ide vsetko len nevyhrieva neviem preco
PříspěvekNapsal: sob led 21, 2012 2:26 pm
topi to dobre, ale radiator mi zacal trochu tyct po tom co mi s tim jezdil bratr s deravym chladicem a x krat to v dusledku maleho mnozstvi chladici kapaliny prehral a tim padem natlakoval mnohem vic nez kdyz je tam vody kolik ma bejt a ma to teplotu jakou to ma mit a radiator to nevydrzel a zacal tyct :( jinak mi na aute funguje uplne vsechno hec :lol_
PříspěvekNapsal: sob led 21, 2012 7:12 pm
A ešte sa mi strašne rýchlo zarosievajú okná nevite preco??aj to vyhrievanie mi nevite poradit čo to može byť?
 Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken
PříspěvekNapsal: sob led 21, 2012 8:41 pm
Sloučil jsem dvě témata do jednoho a majco prosím, řeš nefunkční vyhřívání zadního okna jen v tomto tématu a ne dalších třech. Přispěje to tak k přehlednosti fóra. Díky.
PříspěvekNapsal: sob led 21, 2012 10:25 pm
majco píše:
Rosa na oknech je 1) pylovej filtr na výměnu
2) Mokro v autě ( vysušit , vyvařit ,pročistit)
3) okno - v elektrice( dát to spravit )
A nebo to prodej a kup lepšího . :good:
Díly na 2,5i 20 V
2,2 DT
PříspěvekNapsal: ned led 22, 2012 9:34 am
Problém je ten že ja nemám tam pelový filter iba otvor taký malý a može byť radiator nanič ked mi nekúri dobre nejde taký velmo horúci vzduch
PříspěvekNapsal: ned led 22, 2012 10:08 am
Může , vodní kámen toje prvít :lol_
Díly na 2,5i 20 V
2,2 DT
PříspěvekNapsal: ned led 22, 2012 11:08 am
A vy máte pelový filter??
PříspěvekNapsal: ned led 22, 2012 11:47 am
majco píše:
Ještě mne napadla jedna věc která se také mohla stát, alespon mne se stala..... Jak je klapka která zavře přívod vzduchu z venčí (recyklace)
tak dost často praská to ozubené kolečko které ji otevírá a zavírá, pokud ho máš špatné a zrovna je přívod vzduchu z venčí uzavřen tak v autě porád dokola koluje ten samej vzduch a skla jsou pořád docela dost zarosená.... Najdeš to pod spolujezdcovím airbagem, ale když zapneš a vypneš recyklaci tak by si měl slyšet zvuk jak se ta klapka zavře a otevře. Tohle bych určitě zkusil.
PříspěvekNapsal: ned led 22, 2012 12:00 pm
No ked dám uzavretý kruh tak počujem klapky ale dakedy mi napíše na panely servis ked to zapnem ale pelový filter ja nemám iba taký malý otvor a nic iné
PříspěvekNapsal: ned led 22, 2012 1:36 pm
jo, to ma Tomqwell pravdu. Ale poznas to jednoduse, ta klapka se zavira pri vypnuti klimy (stop) a nebo pri vypnuti zapalovani (kdyz neni klima vypnuta) a naopak pri zapnuti klimy (pri zaplem zapalovani) nebo zapalovani (kdyz neni vypnuta) se ta klapka zase otvira, takze si pri techle situacich poslechnot, je za spolujezdcovym airbagem/kastlikem. Jinak ten kabinovej filtr nemame skoro nikdo, prodaval se jen jako prislusenstvi stejne jako treba Ronal kola nebo sportovni paket. pak jak uz tu bylo psano, pokud nemas stoprocentne nebouranou a absolutne nezrezlou kasli, tak bych se podival pod koberce v kufru a pod zadnima sedackama, jestli tam neni mokro. Ona i mala dira v kastli do auta dokaze pustit obrovske mnozstvi vody. Dalsi vec co by v tom mohla delat bordel, jsou ty odvetravaci diry v kufru pod naraznikem na obou stranach. kdyby byli nejakym zpusobem nepruchozi, tak nema vlhkost z auta kudy odchazet, pokud nema zrovna otevreny okno.
JO a ted mi doslo, ze vsude kde jsem napsal "zaple zapalovani" ma byt "klicek otoceny do 1. polohy" :lol_
PříspěvekNapsal: ned led 22, 2012 3:19 pm
áno ked zapnem klúčik do 1.polohy tak počujem klapky voda mi tiekla do kufra cez pravé svetlo ale už som to spravil a je sucho ale aj ked idem na aute tak sa rýchlo začnú rosiť sklá čo mám ešte megana tam skoro vobec sa nerosia a na miesto toho filtra dačo dám
PříspěvekNapsal: ned led 22, 2012 9:20 pm
NeviM píše:
Dalsi vec co by v tom mohla delat bordel, jsou ty odvetravaci diry v kufru pod naraznikem na obou stranach. kdyby byli nejakym zpusobem nepruchozi, tak nema vlhkost z auta kudy odchazet, pokud nema zrovna otevreny okno._
jen tak mimochodem, to je tam aby šly líp zavírat dveře :good:
PříspěvekNapsal: pon led 23, 2012 11:23 am
NeviM píše:
A aby ti nevybouchla hlava přetlakem, když ty dveře zavřeš :lol_
PříspěvekNapsal: pon led 23, 2012 5:59 pm
voe, fakt :). ze stejnýho důvodu se maj nechat otevřený boční okýnka, pokud lepíš čelní (nebo zadní nebo boční) sklo. pač potom můžeš zavřít dveře a okno ti odskočí :)
až budeš mít někdy sundanej zadní nárazník, tak schválně koukej na ty výdechy a bouchni dveřma :good:
