Právě je ned kvě 17, 2026 7:49 pm
 Předmět příspěvku: Tachometer 2.2dt
PříspěvekNapsal: stř led 04, 2012 2:54 pm
Výbava: digitálna klíma
Zdravím má niekto schému na tachometer neviete či je tam kontrolka na vodu v obstrekovači ked je málo??Diki
 Předmět příspěvku: Re: Tachometer 2.2dt
PříspěvekNapsal: stř led 04, 2012 7:12 pm
kontrolka tam je, aj ked nie zrovna na tachometry
PříspěvekNapsal: stř led 04, 2012 7:59 pm
je v pravym horní rohu. když vyndáš žárovky a koukneš přes přístrojovku proti světlu tak vidíš všechny kontrolky..
PříspěvekNapsal: stř led 04, 2012 9:43 pm
Ale aj na novšom safrane rok výroby 1998?A je tá kontrolka v tachometry??Diki
PříspěvekNapsal: stř led 04, 2012 10:44 pm
nojo, u všech a je normálně na přístrojovce no
PříspěvekNapsal: čtv led 05, 2012 1:39 pm
Ale ja nemám xenony ani obstrekovače na svetlá či aj tak to budem mať?
PříspěvekNapsal: čtv led 05, 2012 4:31 pm
ano, po čtvrté ANO
PříspěvekNapsal: pát led 06, 2012 10:41 am
A stým vyhrievaním mi neviete poradiť prúd tam ide ale nevyhrieva.A na tom tachometri sú ešte aké kontrolky lebo neviem či mi všetky idú
PříspěvekNapsal: pát led 06, 2012 8:25 pm
kup hromadu novych zarovek a vytahuj jednu po druhe a davej je tam tak se vyhnes temu že ti nejaka nepujde vyhřivani muže byt přerušene někde na skle prototo ti to nejde nebo je špatně sklo ukostřene a pokud jde prud až ke sklu je vse oka a chyba je ve skle ve vedení :)
PříspěvekNapsal: sob led 07, 2012 10:45 am
Lebo ked zapnem vyhrievanie tak prúd tam ide som meral tak može byť chyba v skle
PříspěvekNapsal: pon led 09, 2012 11:03 am
No proud tam jde, ale kam a kolik. Když je přerušenej ten proužek na skle tak nepujde ten jeden proužek. A kdyby to bylo hned na začátku, tak tam nepude proud vůbec. A nebo ta kostra.
PříspěvekNapsal: pon led 09, 2012 6:17 pm
Neviem skúsim to dať pozrieť elektrikárovi
PříspěvekNapsal: pon úno 20, 2012 5:48 pm
Ked zapnem klúč tak sa mi kontrolky rozsvietia a ma sa rozsvietit aj tá kontrolka na vodu v obstrekovači?
