Právě je ned srp 09, 2026 8:44 pm
Předmět příspěvku: Re: Safrane V6 RXE Napsal: stř kvě 18, 2011 12:42 pm |
Móóóc pěkný
Předmět příspěvku: Re: Safrane V6 RXE Napsal: stř kvě 18, 2011 7:24 pm |
dík, jeste jsem dneska menil jeden cvakajici vstrik a jedeto hodne luxusne...normalne spotreba do garaze 7,8 ... chááá jak ve fábii...ale ten vefuck pořád ne e
karabina36
Předmět příspěvku: Re: Safrane V6 RXE Napsal: stř kvě 18, 2011 8:29 pm |
Úpravy: zmena sani
Auto snů: už mam
Mates tešim se až budu zavidet
Předmět příspěvku: Re: Safrane V6 RXE Napsal: stř kvě 18, 2011 8:50 pm |
MatesK píše: normalne spotreba do garaze 7,8 ... chááá jak ve fábii... no vidis a pak ze se to s 3,0 neda... pamatujes jak jste na to s m.m. koukali u mekánika jak péro z gauče
Marťas
Předmět příspěvku: Re: Safrane V6 RXE Napsal: stř kvě 18, 2011 9:16 pm |
Předmět příspěvku: Re: Safrane V6 RXE Napsal: pon lis 14, 2011 9:40 am |
Čas pokročil, tak házim něco z posledních měsíců. Po tuhle dobu jsem na autě dělal věci, který nejsou vidět. Nemám rád vzduch z klimatizace, tudíž jsem se rozhodl tuto součást auta vykuchnout. Takže ze sahar sem dal pryč chladič klimy, hadice až ke kabině pryč, kompresor - na jeho místo jen dlouhý šroub, který je na vymezování řemenu. Takže řemen vede jen klika-altík. žádná debilní kladka za 5000,-  s pravidelně se sypajícím se ložiskem. I nějaký ten kilogramíček odpadnul  Díky tuning dílně Bóďus mám ze "zlaťáka I" střední díl výfuku z nový trubky bez katalizátorový boudičky. Výfuk si už sednul, takže zvuk je hezounkej. To je zatim vše co mě napadá, abych napsal, tak budu pokračovat zase pozdějc  ......
Předmět příspěvku: Re: Safrane V6 RXE Napsal: pon lis 14, 2011 10:09 am |
Ty kola v bílé jsou hodně dobrý!
Předmět příspěvku: Re: Safrane V6 RXE Napsal: pon lis 14, 2011 10:47 am |
jo bylo takový to...hmm co kdybych to udělal bílý matný...druhej den sem to s typkem dal dohromady asi za 300,-
Předmět příspěvku: Re: Safrane V6 RXE Napsal: pon lis 14, 2011 11:02 am |
Tak to je docela lidovka!  Mě se líbí hlavně jak jsou vidět ty vnitřky kol. Opticky to zvětšuje (aspoň teda na fotkách). A hlavně není moc aut s bílejma kolama (snad jen v rallye).
Předmět příspěvku: Re: Safrane V6 RXE Napsal: pon lis 14, 2011 6:54 pm |
Už dlouho dobu řešim, že tam mám denní svícení a páčka je KO, novou nechci - to neni řešení. Tudíž jsem se rozhod, že to dám přes čudlík, ale zustane ta automatika - čudlik to jen odpojí. Když už sem to dělal, tak jsem tam bouchnul rovnou tři tlačítka. Další bude na vypínání ABS, protože ten systém je při tomhle stáří dost pochybnej a někdy to nedělá to, co má a to nenávidim. A poslední bude Audio, který přes spínačku dostává zabrat a ještě když tam mám teď kapacitor, tak to je uplně na hovno. Máte nějaký neodkladný nápad, jak udělat vypínací ABS? Je tam nějaká chyba, která rozsvítí kontrolku, ale dokáže ji ještě během jízdy zhasnout? Moje řešení spočívá v tom, že bych přes tlačítko odpojil něco co, vyvolá chybu na ABS a bez zhasnutí motoru ji dokáže zase vypnout. Teoreticky by mohl takle fungovat i + od ABS samotnýho. Víte někdo? jo a samozřejmě mi ujela ruka s vrtačkou, takže pod prvnim tlačítkem je skoba jak debil.
Předmět příspěvku: Re: Safrane V6 RXE Napsal: pon lis 14, 2011 7:19 pm |
všechny ty řídící jednotky fungujou tak, že když tam ta chyba aktuálně je, tak kontrolka svítí celou dobu. někdy když tam jen na chvíli skočí tak svítí do tý doby, než vypneš a zapneš zapalování. u phase I by nemělo ničemu jinýmu vadit, pokud k ABS prostě vypneš přívod proudu. vlastně to můžeš zkusit a to jednoduše, v motoráku je velká pojistka na ABS, tak ji vytáhni a projeď to, ale nemělo by to ničemu vadit, phase I bere rychlost z převodovky, tak snad ostatní jednotky používaj tu z převodovky a ne z abs. pokud ti jde o to, aby ti při vypnutym ABS svítila kontrolka, tak jde udělat i jinými jednoduchými způsoby
Předmět příspěvku: Re: Safrane V6 RXE Napsal: pon lis 14, 2011 7:23 pm |
Bóďa píše: aby ti při vypnutym ABS svítila kontrolka, tak jde udělat i jinými jednoduchými způsoby  No a který třeba tyvoe?
Předmět příspěvku: Re: Safrane V6 RXE Napsal: pon lis 14, 2011 7:32 pm |
relatkovoe  + do ABS = vypnuto nic do abs = zapnuto
Předmět příspěvku: Re: Safrane V6 RXE Napsal: pon lis 14, 2011 9:02 pm |
hele jako nemusíš se bát se trochu rozepsat
Předmět příspěvku: Re: Safrane V6 RXE Napsal: pon lis 14, 2011 9:11 pm |
čekej tak když teda vytáhnu pojistku, tak kontrolka bude svítit nebo ne?
