Právě je čtv říj 01, 2026 12:16 pm
Marťas
Předmět příspěvku: Re: V6 24v "Zlaťák II" Napsal: sob črc 30, 2011 10:29 pm |
Předmět příspěvku: Re: V6 24v "Zlaťák II" Napsal: ned črc 31, 2011 8:29 am |
Předmět příspěvku: Re: V6 24v "Zlaťák II" Napsal: ned črc 31, 2011 4:41 pm |
 to je degeš...
bany.xf.cz
Předmět příspěvku: Re: V6 24v "Zlaťák II" Napsal: ned črc 31, 2011 4:46 pm |
No pěkně si pokročil. Jak dopadlo to auto včera večer?
Předmět příspěvku: Re: V6 24v "Zlaťák II" Napsal: ned črc 31, 2011 9:17 pm |
Dobře, ty!!! Jak moc složitý to bylo nakalibrovat s NXR? Nebo jsi to dělal jinak? Já bych s tím taky rád hnul, je to těžký shodit tu přední nápravu abych se dostal k potenciometru a vyměnil ho? Ještě jsem neměl tu čest...
Předmět příspěvku: Re: V6 24v "Zlaťák II" Napsal: pon srp 01, 2011 12:22 am |
no hele zrovna zkalibrovat to je asi tak ta nejjednodužší věc, horší bylo to předtim  . zkalibruješ to tak, že to hodíš na rovný ploše na špalky jak vysoký chceš a na nxr zadáš zkalibrovat... i když jednu věc jsem nepochopil. je tam něco jako "načíst říz. podvozek" a "načíst říz. tlumiče". co jsem pochopil tak podvozek řikaj měchům a a tlumiče magnetům. v tom případě ale moc nechápu co chtěj načítat na magnetech. v každym případě jsem dal vždycky obojí fakt hodně mi to nxr pomohlo, ale taky neni svatý... pořád s tim podvozkem laboruju (vejšku předku, vychytat úniky vzduchu..) a třeba teď jsem zjistil, že mi nefunguje tuhost na LP tlumiči a je ve sportu a diagnostika nic neříká... přitom když přes nxr přendávam sport/střed/komfort tak se mi zdá, že magnety klapnou... no doufám, že vyměním jen cívky a nebudu muset předělávat zase celej tlumič... no hele třeba já jsem nápravnici teď ani shazovat nemusel... ale původní čidlo na xenon bylo zevnitř strčený šroubky s desítkama hlavičkama a zvenku matičky a šlo to krásně povolit, takže místo toho xenon čidla jsem tam jenom prdnul podvozkový čidlo s těma samejma šroubkama a matičkama... ale co jsem měl vyndanejch x podvozkovejch čidel a různě je rozdělával, tak jsem utrhal snad všechny ty šroubky... navíc u toho podvozkovýho jsou vepředu origo torxy, takže bych tomu moc nedával. ještě k tomu u biturba je tam myslim samozřejmě klasicky "hafo" místa, takže na to můžeš asi zapomenout... no a nápravnici máš dole hnedka, to bude asi i rychlejší  . akorát přeju hodně štěstí aby se ti nezalomily v kastli ty vrchní šrouby nápravnice, to je hnedka postaráno o několik hodin zábavy. jinak je to brnkačka  jen tak mimochodem co mas s tim potakem? jsem myslel ze ti tam jenom chybi tahlo
Předmět příspěvku: Re: V6 24v "Zlaťák II" Napsal: pon srp 01, 2011 7:06 am |
jak poznáš, že jeden tlumič je ve sportu, když diagnostika nic neříká? To máš cit jak Schumacher ne?  no ten přední poťák je takový nějaký rozviklaný a když tam dám to táhlo, tak se zasekává a příčí se tam to táhýlko. Za jízdy to jsou pěkně hnusný zvuky a to táhlo a objímka se ohýbá, místo aby to točilo tím potíkem. Jaký šrouby do kastle, to mě neděs! Jinak zespoda ani zvrchu se k tomu nedá dostat, to už jsem si ověřil i když jsem měl sundané víko ventilů. Ta nápravnice musí dolů... :-( Na ten dialogys večer mrknu...
Předmět příspěvku: Re: V6 24v "Zlaťák II" Napsal: pon srp 01, 2011 11:58 am |
no on je v těch tuhostních režimech hodně velký rozdíl. sám si můžeš zkusit zahýbat s autem když je chcíplé - ani s tím nehneš, je ve sportu, elektromagnety nejsou napájeny. a když ho nastartuješ, tak se dá do středu a to už s tím v pohodě zahejbeš. a na tý diagnostice můžeš přikázat i komfort a to je teprv hejbací  . no a já mam ten řidičův tlumič prostě pořád na sport. no nápravnice je přidělaná čtyřma (resp. šesti) šroubama. dva velký dole, ty jsou v pohodě, hned vedlě nich menší, který držek takovej držák, ty jsou taky v pohodě no a pak nahoře k nosníkům jsou 16´ a ty se občas utrhnou... takže dobře prostříkat WDčkem a opatrně na ně. a zpátky dát radši jiný.
Předmět příspěvku: Re: V6 24v "Zlaťák II" Napsal: pon srp 01, 2011 1:36 pm |
jako rozdíl v tom je jak prase,ted o vikendu jsem jel brachovym, kde to funguje a je to fakt znat. Ale takhle jak ty jsem to nezkousel.  No na tu napravnici jsem zvedavy. Asi to necham az po dovolene, abych vubec mohl jet... chtěl bych za 3 tydny k Baltu, tak se Ruženka podívá domů.
Dada Helíková
Předmět příspěvku: Re: V6 24v "Zlaťák II" Napsal: pon srp 01, 2011 9:04 pm |
Výbava: prerábka na Baccaru
Plány: dokončiť novolak
Auto snů: už ho mám
Zaujímavé je to vysvietené "P"-čko keďže ide o manuál
Předmět příspěvku: Re: V6 24v "Zlaťák II" Napsal: pon srp 01, 2011 10:59 pm |
njn, to je tak když někdo koupí řídící jednotku motoru z laguny 24v kde se válí v kufru a nevšimne si, že to není bosch, ale sagem, takže z asi trochu jiný laguny  . takže jezdim s automatovou elektrikou
Předmět příspěvku: Re: V6 24v "Zlaťák II" Napsal: čtv říj 13, 2011 11:51 pm |
zatim, místo plecháčů..
| Přílohy: |
p1180976j.jpg [ 283.42 KiB | Zobrazeno 11067 krát ]
Předmět příspěvku: Re: V6 24v "Zlaťák II" Napsal: pát říj 14, 2011 5:44 am |
Bóďa píše: zatim, místo plecháčů.. Krutý... Akorá ten znak OZ vprostřed mě tam trošku "rozptyluje"...
Předmět příspěvku: Re: V6 24v "Zlaťák II" Napsal: sob říj 15, 2011 5:52 pm |
no nejsi jedinej... ale mě se to tam líbí, akorát by to chtělo to logo celý
Předmět příspěvku: Re: V6 24v "Zlaťák II" Napsal: sob říj 15, 2011 6:37 pm |
