Právě je sob říj 03, 2026 7:28 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: stř čer 04, 2008 7:13 pm
přes elektriku jsem uplná lama, vyndal jsem to relatko a jo, bylo to na palubku, ale palubka nesvitila. predpokladam ze by se to misto toho relatka muselo nejak propojit naprimo.... :?:
PříspěvekNapsal: čtv čer 05, 2008 6:27 am
Bóďo , ta informace o tý krabičce byla pro mě..... :roll:
 Předmět příspěvku: Re: denní svícení
PříspěvekNapsal: čtv čer 05, 2008 6:32 am
martinsmrcka píše:
chlapi a co takhle krabičku za 500, která rosvítí tlumený světla hned po nastartování, ovládá ji alternátor. a nemusíte dělat zásah do instalace safrána, fakt to nemaj rádi.
Při zapojení toho relátka nesvítí ani přístrojovka , ale opravdu JENOM světla?
PříspěvekNapsal: čtv čer 05, 2008 4:05 pm
jo ták, to se omlouvám, no ale stejně, sice ti to vyřeší automatický rozsvícení světel, ale palubka ti bude svítit dál, ne?
PříspěvekNapsal: čtv čer 05, 2008 9:39 pm
to sem pochopil, že jde o osvětlení přístrojů, ale vždyt je to logický,když si přes den nerosvítíš parkovačky,tak ti nepohasnou přístroje. a tlumený ti svítí na automat,takže splnuješ vyhlášku jelikoš svítíš.
PříspěvekNapsal: čtv čer 05, 2008 9:43 pm
ta krabička rosvicí tlumený , a nic jinýho, a spíná a vypíná se dobíjením, připojuje se přes diody,aby se nevracel proud do kabiny,a při normálním zapnutí světel se vypne,
PříspěvekNapsal: ned lis 16, 2008 12:41 am
tak konecne jsem se dostal k ceskym "manualum" :lol2: a cely dny si tim listuju... dostal jsem se tedy i k tomuhle. konkretne k tomu osvetleni, narazil jsem na to u schematu pristorojovky, kde bych odcvaknul jeden dratek, ale to by vyresilo jenom pristrojovku... tak jsem se dostal i k tem relatkum, vim ktery relatko to je (to na tom obrazku co uz tu je, ta 4 ka) a mam i rozkresleny "pripojky" toho relatka... takze budu muset kutit. jenže nevim co s čim propojit, aby to prostě svítilo pořád stejně, respektive co s čim propojit a mezi který "drátečky" dát světelný čidlo, podle kterýho se bude palubka sama seřizovat (a ještě se bude moct doseřídít tim kolečkem u tacháče jako doteď)
poraďte...
PříspěvekNapsal: ned lis 16, 2008 9:59 am
Tyhle manualy mam ale na Lagu je to takova velka knizka z Renaultu vyhozena
PříspěvekNapsal: pon lis 17, 2008 11:28 am
S tim svicenim pres den nemuzu absolutne souhlasit...za prvi uz se mi parkrat stalo napriklad na podzim kdyz je vsechno hnedy tak snadno prehlidnu hnědý prorezly Fávo ktery ma na sobe jeste ty hnedy fleky od natirani :!: nebo kdyz ti sviti svetlo primo do xichtu tak ty svetla jsou videt o dost lepe....
V tom relatku bude asi kdyz se sepnou svetla tak do osvetleni vseho posle napr polovicni napeti...tudiz asi nejlepsi by bylo to ocurat ze jako svetla nejsou zapnuty, hadal bych ze ta 4ka (sepnuty plus) je kdyz zapnes svetla a na zaklade proudu v te 4 to zmeni vystup na osvetleni interierutakze kdyz by se ta nozicka od 4 demotovala tak by to mohlo fungovat.....
Kazdopadne to je jenom nazor neznalce;)takze ze to spis tak nebude :lol:
PříspěvekNapsal: pon lis 17, 2008 11:29 pm
jako myslis ze bude stacit ten jeden dratek demontovat? jenze ja to chci zachovat, ale na nejakej manualni spinac nebo na fototranzistor, aby se dalo prepnout na den/noc, protoze zase v noci by to moc oslnovalo a nesvitily by tlacitka... vcera jsem se s prominutim sral a palubkou, protoze jsem si myslel ze to zesvetleni dela odpor v palubce (jako ze by ce dne sice svitily tlacitka, ale displeje by svitily na plno), nasel jsem si to v dialogys kterej to je, ale dal jsem ho pric a spojil naprimo a stejne to fachalo dal, takhle sem se s tim "delal" ja nevim jak dlouho, zkousel jsem ruzny tachace, a az po dlouhy dobe me napadlo ze tam zkusim tachac vubec nedat a stejne se klima a displej od radia pri zapnutejch svetlech zesvetlily... vyndani toho odporu se neprojevilo ani na podsviceni displeju na pristrojovce.... tak nevim.... budu si muset nejak pohrat s tim relatkem.... kazdopadne az pridu jak na to tak to zdokumentuju a udelam navod.... kdybyste nekdo vedeli ktery kabliky mam dat dopryc a udelat mezi ne prepinac / svetelny cidlo tak reknete...
PříspěvekNapsal: úte lis 18, 2008 11:15 am
no z toho schematu jsem tak vyvodil ze ta 4ka je napojena na spinac svetel na blink pace...takze kdyz zapnes svetla tak do 4ky prijde proud a to relatko na zaklade proudu ve 4ce da polovicni proud do osvetleni tech vsech svetylek v interieru...ze to relatko to jakoby řídí....takze kdyby tadle uvaha byla spravne tak by stacilo aby do 4ky nic neslo(=nejsou zaply svetla) takze kdyz by si na ty 4 prerusil trvale kontakt tak teoreticky by to mohlo svitit....no jelikoz uz ste par aut meli tak to relatko by si mohl mit vickrat ne?!....
Vcera sem ztratil pri racing jizde blinkr :cry: nevis o nakym kdyz za tebou o vikendu zajedu? i rachlej ale aby tam byl aspon nakej:)
PříspěvekNapsal: úte lis 18, 2008 3:17 pm
na tom relátku by mělo být nakreslené vnitřní schéma, jak se co spíná ne?No a z toho by to šlo vyvodit,tj. propojit ty dva dráty, které jsou propojené, pokud na to nejde signál o rozsvícených světlech...
Já přepokládám, že ve vypnutém stavu je propojená 1-3 a v zapnutém 1-5. Takže kdybys natvrdo propojil 1-3, mělo by to fachčit. Ale chce to zkontrolovat na té krabičce toho relátka, jestli to tak skutečně je.
PříspěvekNapsal: úte lis 18, 2008 3:56 pm
to je fakt, to me nenapadlo... kouknu na tohleto relatko a kouknu jestli na nem neni schema, popripade ho vykucham.... hlavne to nechci propojovat natvrdo, ale udelat to bud na rucni spinac (treba do cudliku podvozku kterej nemam) nebo na fototranzistor, kterej pozna jestli je tma nebo svetlo a prepne to automaticky, aby se to proste dalo prepnout, protoze zase je blbost aby v noci oslnovaly displeje a nesvitily tlacitka... protoze kdyz se zapnou svetla tak se prece ztlumej displeje a zapne se osvetleni tlacitek... takze musim proste zjistit mezi co dat at uz spinac nebo fototranzistor... jedna se tam teda pri prepnuti o zapnuti osvetleni tlacitek a ztlumeni jasu displeju pres odpory u tech displeju.... ale oboji se to asi ovlada pres tohleto relatko... takze proste budu muset spojit "vic kabliku" a "vic kabliku", urcite to bude 3 a 5 proti 2ce... ale co to ostatni
doufam ze to zase nedopadne tak, ze se vezmu jednu asi dvacetikilovou kabelaz ze safrana, udelam si z toho "auto" a budu sledovat kterej kablik od toho relatka kam vede... :lol2: to je totiz velice moderni metoda :lol2:
nejak se to zacina komplikovat...
edit: a kterej blinkr potrebujes? nejakej mame na chate "cirej" - bez skla a doma nic... leda z biturba :oops: na pujceni :lol2: jinak kdybys kupoval novej tak rekni, budem objednavat z toho polska... uz jsem se tak nejak domlouval z Ivanem, snad to zaridi....
PříspěvekNapsal: úte lis 18, 2008 4:44 pm
no pravej predni :( takze nedostatkovy zbozi...ty boční maj nebo aspon meli v autokelly a jinejch skladem cerny, oranzovy i ciry...myslis ze kdyz dorazim o vikendu bude nekdo od tebe vedet co mam na predni naprave v prdeli vsechno - udelat takovou prohlidku...uz to zacina bejt fakt spatny...tedka snad budou naky prachy tak abych to dal do kupy konecne
PříspěvekNapsal: úte lis 18, 2008 4:59 pm
jo pockej ty myslis ten malinkej? v bocni liste? a prijedes teda tenhle vikend jo? jo, to vis ze tu nekdo bude...
