Právě je pon črc 06, 2026 8:01 am
Jirka V
Předmět příspěvku: Otáčkoměr Napsal: sob kvě 28, 2011 1:39 pm |
Výbava: 2,5 20V
Plány: Udržet stále funkční
Zdravím, mám takový menší problém, když je venku teplo a auto už je taky dostatečně ohřátý, tak se mi začne zasekávat otáčkoměr a po určitý době se sekne úplně. Když vypnu motor, zůstane stát na svý pololoze a dolů jde až když ho sťukám (to ale nedělám protože bych tam měl už vyťukanou díru  ) nebo až vychladne. Typuju to na ten samotný otáčkoměr ale raději se ptám zkušenějších. Jirka
Předmět příspěvku: Re: Otáčkoměr Napsal: sob kvě 28, 2011 8:48 pm |
jo, u fejs dvojek se zasekavaj, to samy tachac. sam jsem to sice nezazil, ale je to proste pristrojovka
tomas8
Předmět příspěvku: Re: Otáčkoměr Napsal: sob bře 23, 2013 3:07 pm |
| Mírně pokročilý |
Mám to samé u Phase 2 - 2,5 r.v.98 . Ale spíš se mi zasekává v zimě. Otáčkoměr i v létě ale ne tolik. Ovšem když je větší zima a jedu po dálnici nad nějakých 120km/h tak se permanentně zasekává, což neni zrovna nejlepší jedete 120, poklepete a najednou 150 a obráceně... Nedá se to nějak opravit?
Předmět příspěvku: Re: Otáčkoměr Napsal: sob bře 23, 2013 10:24 pm |
zjistil jsem, že to dělá odlepený podklad - ta černá deska, na které jsou symboly
Jirka V
Předmět příspěvku: Re: Otáčkoměr Napsal: úte črc 09, 2013 4:06 pm |
Výbava: 2,5 20V
Tak jsem chvilku jezdil bez toho průhlednýho krytu, abych zpozoroval jestli se mi při těch vedrech neopírá ten podklad o ručičky otáčkoměru a tachometru, ale nic, všechno fungovalo i v hicech. Tak jsem to zadekloval zpátky a pro jistotu jsem dal na ten polovodič co je z druhý strany a je na něj možno dát chladič jsem mu do tý dírky dal šroubek abych zvětšil jeho plochu chlazení. Možná je to náhoda možná je to řešení  , ale otáčkoměr zatím šlape na jedničku.
tomas8
Předmět příspěvku: Re: Otáčkoměr Napsal: stř říj 30, 2013 2:15 pm |
| Mírně pokročilý |
Tak se mi podařilo opravit ten otáčkoměr, jen mají být ručičky při vypnutym motoru na 0? Ukazuje mi to asi o 100 otáček míň než normálně. Neví někdo co je tam za žárovky jen, nějak mi to večer moc nesvítí už, asi praskla další žárovka. Jen jestli tam jsou normálně nějaký mrňavý se závitem, nebo je to tam nějak připájený k tomu tišťáku.
Předmět příspěvku: Re: Otáčkoměr Napsal: stř říj 30, 2013 6:09 pm |
Jsou tam sklenenky 1,2W.Daji se koupit bud samostatne nebo vcetne patice,ale jedna stoji asi 10 Kc
tomas8
Předmět příspěvku: Re: Otáčkoměr Napsal: sob lis 02, 2013 2:02 pm |
| Mírně pokročilý |
Děkuju za odpověď, večer jak byla zima, tak ráno jedu a otáčkoměr se zase zasekává.... to moc dloho nevydržel
Předmět příspěvku: Re: Otáčkoměr Napsal: ned lis 03, 2013 9:36 am |
Zapni diagnostický test.Při něm se testují čidla na motoru a na přístrojovce budíky.Jestli budeš mít pod ručičkami odstraněny veškeré zábrany(odfouklá fólie apod) a ručičky nepůjdou v celém spektru budíku,tak je špatný budík.Teplem se fakt odfoukává.Mám fázi 1 a odfouklo se mi to v levém rohu nahoře u kontrolky ohřevu sedadel. Diagnostický test se spuští tuším zmáčknutím levého knoflíku(počítač) a otočením klíčku zapalování.Krokuješ si to sám mačkáním knoflíku počítače na páčce u volantu.Každým zmáčknutím postoupíš....teplota motoru atdatd.. Občas si to udělám ale pak zapomenu jak to tam je postupně.Jestli ti budíky nepůjdou v celém spektru i když tam nebudeš mít pod ručičkami žádnou mechanickou překážku,tak bude budík v riti
Předmět příspěvku: Re: Otáčkoměr Napsal: stř lis 06, 2013 11:04 am |
Je to levy tlacitko na displeji + prepinac na pravy páčce - držet dohromady dokud se nespusti test a pak prepinas na pacce ruzny módy testu
Předmět příspěvku: Re: Otáčkoměr Napsal: stř lis 06, 2013 5:21 pm |
Máš pravdu,spletl jsem si to s Passatem............
Předmět příspěvku: Re: Otáčkoměr Napsal: čtv lis 07, 2013 12:19 pm |
s passatem
Předmět příspěvku: Re: Otáčkoměr Napsal: čtv lis 07, 2013 8:51 pm |
to vis, to si clovek splete hnedka..
Předmět příspěvku: Re: Otáčkoměr Napsal: pát lis 08, 2013 9:37 am |
To víte kluci,už nejsem nejmladší http://www.youtube.com/watch?v=BeD59JcvDnsnení to jako dříve... V rodině dělám všem servis,takže v tom mám někdy trochu gulášek
Jirka V
Předmět příspěvku: Re: Otáčkoměr Napsal: stř lis 13, 2013 6:44 pm |
Výbava: 2,5 20V
Víte někdo co který údaje znamenaj a jak má co bejt?
