Právě je pon říj 05, 2026 11:30 am
 Předmět příspěvku: Svítí kontrolka - ?
PříspěvekNapsal: sob bře 19, 2011 11:07 pm
Výbava: dobrá
Moc bych potřeboval poradit. Začala svítit oranžová kontrolka vpravo nahoře pod ostřikovačema. Nevím co ta kontrolka znamená. Jen na ni symbol-
takový klikyhák. Začala svítit po výměně vzduch.filtru,kde se mě povedlo utrhnout takovou tenkou asi vzduch. hadičku. Hadičku jsem propojil
trubičkou. V místě propojení je o něco zužena,tak jestli to může být tím. Když jsem odpojil aku,závada se vymazala. Po zapnuti zapalování kontr.zhasla,
po natočení motru se rosvíti s nějakým německym komentářem. Může to být tou hadičkou,nebo to stím vůbec nesouvisí a závada je
na nějaké eletronice ? Je to na motoru 2,5L benzin.
Předem děkuji
 Předmět příspěvku: Re: Svítí kontrolka - ?
PříspěvekNapsal: ned bře 20, 2011 12:04 am
ten symbol (sinusoida v ramecku) je vstřikování, tzn. pokud ti svítí, máš závadu vstřikování. nevím, jakou hadičku máš KO, ale pokud tam není něco v pořádku, tak když to ECU zjistí, tak hodí tuhle chybu a pojede to v nějakym "nouzovym" režimu... :wink:
PříspěvekNapsal: ned bře 20, 2011 12:40 am
Výbava: dobrá
Toho vstřikování jsem se obával,ale auto zdá se jede normálně. Takže seženu hadičku a když to nepomůže, tak
na diagnostiku :( :( :(
PříspěvekNapsal: ned bře 20, 2011 12:46 am
jaja
PříspěvekNapsal: ned bře 20, 2011 8:33 am
Jestl neni u vzduch filtru hadička od váhy vzduchu jako u trojlitru...
PříspěvekNapsal: ned bře 20, 2011 10:24 am
Výbava: dobrá
Tak jsem tu hadičku nafotil. Je opravena celkem zdařile,ale jak jsem psal. Je v té gum.koncovce trochu zužena,jestli to není celý ten problém,pokud je to na váhu vzduchu.
Zítra se stavím v Michli u Blondaku pro jinou a pak se uvidí
SSA50281.jpg [ 232.74 KiB | Zobrazeno 10326 krát ]
SSA50283.jpg [ 272.32 KiB | Zobrazeno 10326 krát ]
SSA50282.jpg [ 255.17 KiB | Zobrazeno 10326 krát ]
