Právě je sob čer 27, 2026 3:49 am
[ Příspěvků: 10 ] |
bubletom
Předmět příspěvku: vyhřívání čelního okna Napsal: stř pro 01, 2010 7:02 am |
Výbava: RN
Tak z ničeho nic mi začla topit jenom pravá půlka (u spolujezdce) čelního okna. Nevíte někdo v čem by mohl být problém?
HOnza_UL
Předmět příspěvku: Re: vyhřívání čelního okna Napsal: stř pro 01, 2010 9:02 am |
ja osobne tipuju bud relatko u ridicovyho svetla nebo ukostreni u pantu kapoty
bubletom
Předmět příspěvku: Re: vyhřívání čelního okna Napsal: stř pro 01, 2010 9:49 am |
Výbava: RN
Ok, díky za tip. Prohlídnu a uvidíme. Ještě mě napadlo, teda nevim kudy jdou kabely a spojky, ale měl jsem venku přístrojovku, kvuli výměně žárovek, tak jestli jsem tam náhodou něco nerozpojil nebo nevytáhl..
Předmět příspěvku: Re: vyhřívání čelního okna Napsal: pát led 28, 2011 3:25 pm |
bubletom píše: Ok, díky za tip. Prohlídnu a uvidíme. Ještě mě napadlo, teda nevim kudy jdou kabely a spojky, ale měl jsem venku přístrojovku, kvuli výměně žárovek, tak jestli jsem tam náhodou něco nerozpojil nebo nevytáhl.. Relátka jsou dvě.Mají tuším růžovou barvu a jsou těsně nad sebou před baterií.Mám na mysli ale u motoru V6.Ukostření je vidět po zvednutí kapoty.Na stranách vedou krátké kabely k blatníkům.Konektor pro + je veden pod mřížkou pod stěrači.
Předmět příspěvku: Re: vyhřívání čelního okna Napsal: pát led 28, 2011 3:29 pm |
fialovou
Předmět příspěvku: Re: vyhřívání čelního okna Napsal: pát led 28, 2011 9:21 pm |
U mě je to bohužel ulomené ukostření přímo na výstupu ze skla. Takže bez demontáže skla asi neopravitelné, což mě dost s.re A zvlášt teď v zimě... Aspoň že je to u spolujezdce.
bubletom
Předmět příspěvku: Re: vyhřívání čelního okna Napsal: sob led 29, 2011 2:52 pm |
Výbava: RN
Ukostření je ok. Ještě mrknu na ty relátka, dostal jsem se k tomu až teď, ale taky mě to štve, asi si dám volant na pravou stranu
Předmět příspěvku: Re: vyhřívání čelního okna Napsal: stř úno 02, 2011 5:06 pm |
Fialová je ta pravá Mě to taky u řidiče nefachčilo,tak jsem podle diagnostického schematu všechno prošel a ve finále to bylo prostě sklem samotným.Jelikož mi sklo ale prasklo,tak mám nové a to už funguje.Nevýhoda je,že pokud se podělá okruh u řidiče,půjde u spolujezdce.Pokud se podělá okruh u spolujezdce,nejde žádná strana.Je to ale pouze v případě,že se nejedná přímo o vadu skla ale o vadu v elektrice,t.j. relátek,pojistek anebo centrální řídící jednotky(tam je v tomto př.závada vyloučena).Takže bych tipoval na dvě věci,buď špatná kostra anebo přímo závada vlákna ve skle.
Turista
Předmět příspěvku: Re: vyhřívání čelního okna Napsal: sob úno 12, 2011 4:32 pm |
viktoska píše: Fialová je ta pravá Mě to taky u řidiče nefachčilo,tak jsem podle diagnostického schematu všechno prošel a ve finále to bylo prostě sklem samotným.Jelikož mi sklo ale prasklo,tak mám nové a to už funguje.Nevýhoda je,že pokud se podělá okruh u řidiče,půjde u spolujezdce.Pokud se podělá okruh u spolujezdce,nejde žádná strana.Je to ale pouze v případě,že se nejedná přímo o vadu skla ale o vadu v elektrice,t.j. relátek,pojistek anebo centrální řídící jednotky(tam je v tomto př.závada vyloučena).Takže bych tipoval na dvě věci,buď špatná kostra anebo přímo závada vlákna ve skle. a kolik stoji nove předni vyhrivane sklo ?je to asi palka nebo ani ne ?
Předmět příspěvku: Re: vyhřívání čelního okna Napsal: ned úno 13, 2011 4:46 pm |
Tak kolem 20000kc nove
[ Příspěvků: 10 ] |
