Právě je čtv kvě 07, 2026 11:15 pm
[ Příspěvků: 5 ] |
sparky07
Předmět příspěvku: maska ph2 Napsal: čtv led 20, 2011 4:57 pm |
Výbava: netusim
caute chlapci pls poradte mi ako zhodit prednu masku z ph2 bez toho aby som tam nieco dolaaamal??potrebujem ju ale akosi to nechce ist tak lahko...vsetky rady uvitam:)
storcik
Předmět příspěvku: Re: maska ph2 Napsal: pát led 21, 2011 3:16 pm |
| Mírně pokročilý |
Výbava: 2.2Dt
Zdravím přemýšlím jak to popsat, zhruba pod předníma blinkrama jsou packy které se odklopí, neboli odcvaknou maska tam drží v takových kolejničkách, a vpředu před chladičem na té masce jsou dvě samořezky ty se odšroubují, zbytek už je pouze nacvakán. Dá se i vyndat samotná maska a mřížku s tím znakem renault tam může zůstat ta je taky nacvakaná. Pozor při montáži se většinou gumové obložení na masce pod světly zkroutí a je potřeba ho zpět nasunout.
sparky07
Předmět příspěvku: Re: maska ph2 Napsal: sob led 22, 2011 6:44 am |
Výbava: netusim
aaaha takze tie packy pod blinkrami su niekde pod blinkrami z vnutra hej?diiik toto som potreboval:)))
Předmět příspěvku: Re: maska ph2 Napsal: sob led 22, 2011 2:07 pm |
vyndej blinkry a pak to uvidis, trosku pomuzes tem packam a vytahnes
sparky07
Předmět příspěvku: Re: maska ph2 Napsal: ned led 23, 2011 1:09 pm |
Výbava: netusim
Bóďa píše: vyndej blinkry a pak to uvidis, trosku pomuzes tem packam a vytahnes super diiky moc:)
[ Příspěvků: 5 ] |
