Právě je čtv říj 01, 2026 9:38 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 189 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Další
 Předmět příspěvku: Re: Initiale 3,0 V6 "Zlaťák"
PříspěvekNapsal: pon črc 19, 2010 1:29 am
Plzeň:
5 pytlů cementu ála stavitelnej podvozek? :D
ne, ta spodni fotka mela bejt rozdil uplne nahore a uplne vypusteny (manualne). ale to mi jeste nejak malo zvedal predek, ted to zveda uplne.. je to strasna koza, kdyz je to zvedly.. ale dela si to tak nejak co chce, s kazdou jednotkou neco jinyho... zatim to tak asi necham a musim co nejrychlejc nahodit ty novy mechy na tlumice a dat to tam a pak na kalibraci a necham si kazdou jednotku nastavit na jinou vychozi vejsku a tuhost.
jj, kliky dveří půjdou určitě, zatim jsem jen dal dopředu zadní, aby byly bez zámku, ale přijdou ještě láknout. nestihnul jsem je připravit do laku. stejně musim stříknout ještě krytky ostřikovačů světel a možná teda ty boční lišty. jinak jo, pravda, ten zlatej initiale na tech par fotkach sice kliky lakly ma, ale original v serii se to nikdy nedelalo (teda co ja vim)
Mates:
T5 - ted nikam nepokracuju, az bude hotovej zlatak, cas, nalada, penize, tak proste koupim nejakou 850 nebo neco takovyho, zgeneralkuju motor, turbo, koupim programovatelnou ecu a napacham to do nejakyho safrana. kdyz uz, tak uz, coz znamena jedine programovatelna ecu. kazdopadne je to jeden z mejch snu, kterej si urcite splnim. i kdyz po zlatakovi me takovy to zapaleni trochu opustilo a uz me to tak nebavi jako driv, ale bylo toho ted moc, takze to zase prijde :good:
Max:
no me to jako zborka neprijde, ale je fakt, ze jeden cas se mi to vsechno v laku hrozne libilo, pak vubec a ted mi zase prijde, ze ty phase II listy jsou nejaky moc velky a zaslouzily by lak. je to moc plastu proste... mozna to jeste cely prehodnotim a hodim tam phase I listy se zavarenym prolisem a bude...
jinak prvních cca 16km má za sebou... hučí zadní ložisko, což jsem předpokládal, protože jedno nebylo nový, za tu dobu mi odešlo (ještě ne uplně) spojkový ložisko (známka toho, že tam musí přijít to ložisko do klikovky), opačně ukazuje tlak oleje, což už vim dýl (přídáte plyn a tlak klesne) a otáčkoměr je nějakej zmatenej, ukazuje nějak moc. ta přístrojovka tam asi moc nepasuje :lol_. no a nejdou sahary...
no jízda byla trochu vrakoidní, ale s nadšením, že jsem mu po tolika letech vrátil život :D. od zejtřka technická, nevim na jak dlouho no a pak spousty dodělávání...
PříspěvekNapsal: pon črc 19, 2010 8:14 am
JJ programovatelna ECU tak na tom skončili jakýkoliv úpravy mojí V6, co se motoru týče. Ale pořád pošilhávám po tom "šidítku" váhy vzduchu. To bych se aspoň mohl něco naučit na atmosféře, abych se to neučil na dualturbíně.
Koukal jsi na mejla?
PříspěvekNapsal: pon črc 19, 2010 1:42 pm
asi tak no... taky premejslim o nejakym tom "šidítku", ale ono prostě upravovat atmosféru nemá moc perspektivu, protože stejně jednou skončíš tak, že tam budeš dávat turbo :). delat neco s motorem zlataka (nebo ho davat pryc) mi prijde jako barbarstvi, navic jsem ho delal hodne i pro poteseni (meho) oka, takze davat tam zase jinej motor... :roll:.. na to prdim, to to dam radsi do jinyho safrana zamerenyho jenom ciste technicky (proste aby jel jako prase, coz s tou T5 pojede), u kteryho se budu moct vyprdnout na nejaky brouseni, lesteni, strikani a takovy sracky :lol_
az bude zlatak hotovej a bude zase trochu nalada na hrabani se v tom a nebudu na tom muset nic delat, tak si budu pomaloucku upravovat takovy kravinky kolem.. jako velky sani, odlehceny remenice, komplet sportovni vyfuk atd.. hlavou se mi honi hodne veci a jenom se tesim, az prijde ten cas, kdy bude hotovej a ja ho budu "jen tak z nudy" doladovat.
PříspěvekNapsal: ned srp 01, 2010 12:02 am
jen tak btw, nedoporucuju jizdu s nezkalibrovanym podvozkem.. ještě k tomu na autě, kde v životě nebyl.. :-?
P1150877.JPG [ 117.39 KiB | Zobrazeno 18342 krát ]
PříspěvekNapsal: pon srp 16, 2010 2:04 pm
Ajaj, to zabolí :-( Stalo se mi to samé.... Achjo... I když prdnul měch, který měl na mále už když jsem ho tam dával, takže mě to ani moc nepřekvapilo. Každopádně je to na prd jezdit bez regulace a nezkalibrovaný. ;-) Jak jsi dával ty kroužky na zadní měchy, musel jsi sundat i to víčko že?
PříspěvekNapsal: pon srp 16, 2010 3:30 pm
njn.. co se dá dělat. už je tam jinej.
no ty nový měchy ještě nemám udělaný, ale jasně, že se musí sundat to víčko, vdyť jdou to asi tak 3 ťuknutí kladívkem ne? :D
tlumiče už mam nastříkaný, vše připravený, ale člověk, co mi to měl lisovat, tak je tedka v zahranici... :(
nicméně teď řeším jiný problémy... auto nedrží volnoběh, nějakym způsobem to souvisí s dodávkou paliva... možná, že to bude i regulátor altíku. po nastartování proud, co jde do pumpy, stále pomalu stoupá a když se přibližuje ke 14v, auto začně chcípat. měřil jsem to u táty a tomu se proud do pumpy ustálí na cca 11,7 - 11,8v.
PříspěvekNapsal: stř zář 01, 2010 7:58 pm
koukám, jsem ani nedal fotky...
poslední fotka je redukce samodomo mezi kabeláž phase I (resp. konektor pro dekodér) a dekodér s rádiovym klíčkem z phase II. Teď je radost odmykat :D.
Původní infra mi to ani s novejma baterkama nedával přes zadní clonku... Když nebyla natáhnutá clonka tak bylo místo cca 10x30cm na zadním okně pod brzdovym světlem, kudy se to dalo odemknout :roll: ... děs běs..
Poznámka: výměna spojky
P1150889.JPG [ 100.57 KiB | Zobrazeno 18258 krát ]
P1150896.JPG [ 86.99 KiB | Zobrazeno 18258 krát ]
Poznámka: individuale kutná hora
P1150899.JPG [ 61.16 KiB | Zobrazeno 18258 krát ]
Poznámka: off-road
P1150911.JPG [ 93.29 KiB | Zobrazeno 18258 krát ]
P1150918.JPG [ 91.78 KiB | Zobrazeno 18258 krát ]
Poznámka: redukce dekodér phase I -> phase II
Obraz0115.jpg [ 83.13 KiB | Zobrazeno 18258 krát ]
PříspěvekNapsal: úte zář 28, 2010 8:33 pm
fotky
1.jpg [ 128.13 KiB | Zobrazeno 18188 krát ]
2.jpg [ 114.84 KiB | Zobrazeno 18188 krát ]
vyrez.jpg [ 89.17 KiB | Zobrazeno 18188 krát ]
zepredu.jpg [ 172.23 KiB | Zobrazeno 18188 krát ]
PříspěvekNapsal: stř zář 29, 2010 8:45 am
Úpravy: Biturbo Front on ph2
8,5x19"ET40 with 235/35/19
new paint completely in champanger
H&R 30mm with Koni red
Auto snů: Renault 5 TURBO2
Nice car! :good:
Aktuell:
R4 GTL - 82
R5 GT turbo - 87
R19 RSi Cabrio - 94
Safrane 2,5 20V - 98
Ex:
R4 GTL - 90
R19 TSE - 89
R5 TL - 88
R19 Baccara - 94
Safrane 2.5 20V - 97 -> R.I.P. 3.12.09
R19 RSi Cabrio - 95
PříspěvekNapsal: stř zář 29, 2010 9:42 am
Móóc pěknýýý.... :good:
PříspěvekNapsal: stř zář 29, 2010 9:43 am
Neni to auto z Francie? :lol_
PříspěvekNapsal: stř zář 29, 2010 2:10 pm
dík :good:
musim se už dokopat k výrobě krytek ostřikovačů světel, protože na moje auto je nedělaj :lol:
PříspěvekNapsal: pon říj 18, 2010 5:15 pm
postupně do auta dávám origo interiér, zprovozňuju podvozek atd...
Poznámka: cerstve vycisteno a naimpregnovano
P1160091.JPG [ 89.06 KiB | Zobrazeno 18113 krát ]
Poznámka: vycisteno vs. spinavo
P1160097.JPG [ 84.37 KiB | Zobrazeno 18113 krát ]
P1160099.JPG [ 77.62 KiB | Zobrazeno 18113 krát ]
P1160128.JPG [ 102.51 KiB | Zobrazeno 18113 krát ]
Poznámka: castecne v aute
P1160130.JPG [ 76.86 KiB | Zobrazeno 18113 krát ]
Poznámka: nalisovany spodni krouzky mechu
P1160154.JPG [ 99.36 KiB | Zobrazeno 18113 krát ]
Poznámka: horni spony mechu a silikonová pasta
P1160361.JPG [ 134.14 KiB | Zobrazeno 18113 krát ]
Poznámka: přidělání elektriky
P1160157.JPG [ 134.89 KiB | Zobrazeno 18113 krát ]
Poznámka: hotovo
P1160377.JPG [ 126.3 KiB | Zobrazeno 18113 krát ]
P1160383.JPG [ 130.92 KiB | Zobrazeno 18113 krát ]
P1160389.JPG [ 113.16 KiB | Zobrazeno 18113 krát ]
Poznámka: na aute
P1160387.JPG [ 138.24 KiB | Zobrazeno 18113 krát ]
P1160393.JPG [ 126.21 KiB | Zobrazeno 18113 krát ]
Poznámka: xenony
P1160179.JPG [ 152.14 KiB | Zobrazeno 18113 krát ]
Poznámka: xenony
P1160164.JPG [ 107.78 KiB | Zobrazeno 18113 krát ]
PříspěvekNapsal: ned říj 31, 2010 6:16 pm
včera jsme byli s Matesem na diagnostice a kalibraci podvozku... u mě byly pořád problémy, nechtělo to ovládat předek, i když potenciometr je ok. každou chvilku to házelo chybu některých ventilů a snad pořád to hlásilo vadný vypouštěcí ventil, i když vadný nebyl. otevřely ventily, sepnul kompresor a zvedl zadek. jakmile to mělo zvedat předek, kompresor vypnul a hodilo to chybu. když se přes diagnostiku otevřely všechny ventily a zapnul se kompresor, tak se auto normálně zvedlo. pořád jsme tam čachrovali s těmi ventily, ale nakonec jsem odjel zase s nefunkčním podvozkem. dnes jsem strávil celý den v kufru a nakonec jsem to rozchodil. byla to dehydratační nádoba za kompresorem. takže teď to mám ve správné poloze, ale podvozek nefunguje jak má, nedá se například zvednout tlačítkem. takže je zase potřeba vymazat chyby... :(
zkalibrováno je to o cca 3cm níž (přesné hodnoty nemám u sebe) než normálně.
s matesem jsme usoudili, že xr25 by byla potřeba do každé rodiny :lol_
P1160420.JPG [ 133.87 KiB | Zobrazeno 18048 krát ]
P1160429.JPG [ 126.4 KiB | Zobrazeno 18048 krát ]
P1160430.JPG [ 142.4 KiB | Zobrazeno 18048 krát ]
PříspěvekNapsal: ned říj 31, 2010 7:57 pm
Za to já zase jezdim jak kokot :) díky prekalibrovany jednotce...ted mam predek jak degen nahoru a zadek neni poradne nafouknutej - te normalne zabiju :lol_ no a hlavne ten mechanik uz tam ma zase naky auto ze jo....ale jinak to vypada ze cajk i zvedat chce a tlumice taky prepinaj.........musim tam zajet co nejdriv...nejhorsi ze uz zitra nemam technickou takze taky dobryyy
Ale zlaťák sedí krásně při zemi :good: hlavne ze ti to uz nako chodí, těch novejch měchů by byla škoda :wink:
