Právě je pon říj 05, 2026 11:27 am
mrca71
Předmět příspěvku: Vařím Napsal: úte říj 26, 2010 2:19 pm |
Výbava: plná bez kůže
Auto snů: BMW X6
Chlapci potřebuju radu,dneska jsem přijel a vše o.k,hned jsem musel odjet,nastartoval jsem a jel jsem jen kousek a domů,vypnu motor a valil se dým s expanzky,tak jsem ji otevřel,nalil vodu a ubyla hned pryč,tak jsem nastartoval dolil vodu a ta se za chvíli valila zpět a tekla z pod víčka ven,tak jsem auto nechal vychladnout,dolil jsem vodu,nastartoval a nechal ohřát,jenže voda se zase začla tlakem valit ven z pod víčka ale teplota se držela jak má,nevíte někdo co stím?Ve čtvrtek musím jet dálkovou ale bojím se,dík za každou radu
Turista
Předmět příspěvku: Re: Vařím Napsal: stř říj 27, 2010 12:14 am |
tak to ti asi neotvira termostat zkus ho vyhodit a jet bez něj pak by to mělo být oka to je jediná věc co může dělat problem jinak nezapomen řadne ovzdušnit motor jinak vyvřeš.Eště je jedna šance zanesený system ale to se stavá po x letech a jedině tím že liješ obyč vodu do chladicí soustavy idealni destilka nebo "fridex" pozor použivat stejný typ chladici kapaliny nemichat mezi sebou
Předmět příspěvku: Re: Vařím Napsal: stř říj 27, 2010 1:01 am |
jen bych dodal, ze s tim odvzdušňováním to zrovna u třílitra není zrovna tak horký rozumněj zas tak řádně odvzdušňovat to nemusíš, on se po prvotním odvzdušnění šroubky na hadicích vpravo u chladiče doodvzdušní sám, jen dolej kapalinu
mrca71
Předmět příspěvku: Re: Vařím Napsal: stř říj 27, 2010 7:06 am |
Auto snů: BMW X6
Dík,já si myslel že to je ten termostat,kde tam prosím tě vůbec je?Já tam teda poslední dobou lil jen vodu,protože mám prasklej ventil topení a voda mě někdy utíkala,tak než bych to nechal udělat,tak jsem tam dával jen vodu,tak já koupím destilku a vypustím hadicí vodu a doleju to destilkou,to se leje při zapnutým motoru vid?Musím se na vše ptát,tomuhle fakt nerozumím,auto je pro mě španělská vesnice
Předmět příspěvku: Re: Vařím Napsal: stř říj 27, 2010 9:14 am |
Bóďa: Tak to bych si dovolil nesouhlasit. Je na to odvzdušnění docela DOST háklivý! Pokud pravidelně dolíváš, tak není problém, ale pokud to tady kolegovi teče a je tam už hodně málo, tak je potřeba to dolít a pořádně odvzdušnit, jinak vyvaříš jako prd. Je třeba při dolívání povolit ty ventilky a já osobně vždycky promačkám rukou hadice od chladiče až z těch odvzušnováků už jde jen voda a do expanzky to moc nebublá. Pak ho doliju na horní rysku, nastartuju a držím cca 1500 ot s otevřeným víčkem až sepnou větráky. Bacha, je třeba hlídat nádobku aby to neuteklo. Kdyby začla voda jít hodně nahoru, tak zašroubovat víčko a pokračovat se zašroubovaným. Když voda ubývá, je třeba dolívat aby nebyla nádobka prázdná! Jakmile sepnou větráky, nechám to chvíli na volnoběh a sleduju teplotu-měla by se držet zhruba uprostřed rozsahu budíku a měly by pravidelně spínat větráky. Při přidání plynu může teplota na budíku klesat, nemělo by to být ale o moc.
Při tom odvzdušňování zkontrolujte i víčko na expanzce,jestli nepropouští tlak. Po vychladnutí motoru je třeba znova zkontrolovat hladinu a dolít na horní rysku.
Předmět příspěvku: Re: Vařím Napsal: stř říj 27, 2010 9:17 am |
Termostat je napravo z boku tam jak leze hadice chladiče do motoru. Je to pod takovým konickym víčkem s pokrouceným výustkem na tu hadici.
Ale na termostat bych nesázel, bude to tím odvzdušněním a tím, že je tam trvale málo vody.
mrca71
Předmět příspěvku: Re: Vařím Napsal: stř říj 27, 2010 10:48 am |
Auto snů: BMW X6
Prosím tě a odvzdušnováky jsou kde?Já našel jen jeden vedle nádobky na brzdovou kapalinu,tam je na hadici,jinde jsem je neviděl
Karlos
Předmět příspěvku: Re: Vařím Napsal: stř říj 27, 2010 11:17 am |
Ahoj. Další dva odvzdušňováky by měly bejt hned u chladiče na levé straně.
mrca71
Předmět příspěvku: Re: Vařím Napsal: stř říj 27, 2010 11:31 am |
Auto snů: BMW X6
Ahoj,tam jsem koukal i kolem chladiče,ale neviděl jsem tam nic,to mají být na těch hadicích jak u ty vedle nádobky na brzdovku?
Předmět příspěvku: Re: Vařím Napsal: stř říj 27, 2010 12:41 pm |
Otázka je,zda máš všude ještě origo hadice s těmi odvzdušňováky...Jetli tam nemáš už nějaký náhrady,které je nemají.
mrca71
Předmět příspěvku: Re: Vařím Napsal: stř říj 27, 2010 1:12 pm |
Auto snů: BMW X6
No právě a co stím?To mě být na levé straně ty odvzdušnováky když stojím naproti autu nebo z pohledu řidiče?
Předmět příspěvku: Re: Vařím Napsal: stř říj 27, 2010 3:25 pm |
Bere se to vždy z pohledu řidiče....
Předmět příspěvku: Re: Vařím Napsal: stř říj 27, 2010 4:45 pm |
takže vpravo, jak jsem už psal. jsou podobný jako na hadicích topení, které jsi našel u brzdového válce max: vždy jsem to tak dělal a vždy to bylo ok, takže nevidim důvod dělat z toho takový zdlouhavý proces  naleju kapalinu, povolim odvzdusnovaky u chladice, nastartuju, dokud netece voda z odvzdusnovaku, samozrejme prubezne doleju kapalinu a to je cely. po tom, co se s autem jede kratsi vzdalenost nebo stoji nastartovany a voda probehne celym okruhem pres expanzku a odvzdusni se, tak doleju kapalinu a je to
Předmět příspěvku: Re: Vařím Napsal: stř říj 27, 2010 7:10 pm |
Já nikomu nic nevnucuju.
Předmět příspěvku: Re: Vařím Napsal: stř říj 27, 2010 11:58 pm |
já taky ne, jen se mi zdá zbytečný to dělat složitě, když výsledek je stejnej
