[ Příspěvků: 12 ] |
Předmět příspěvku: Jak sundat madlo ruční brzdy? Napsal: ned črc 20, 2008 6:18 pm |
Jak sundal madlo od rucky? zkousel jsem to na cely vyndany z auta ze jsem si ji upnul do sveraku a mlatil sem do ni jak hluchej do vrat a nic... nic zacvakavaciho, zadne sroubek, nic, to je tam nejak to madlo za tepla nalisovany nebo co? chci ho obsit kuzi,...
Předmět příspěvku: Napsal: čtv črc 24, 2008 11:31 am |
prosim prosim, kouknete nekdo treba do dialogysu jestli to tam neni... maxi... prosim
nechce se mi posilat celou rucku a pak ji jeste zespoda auta menit... navic nevim jak by to obsil kolem toho tlacitka, takovy prasarny nemam rad...
Předmět příspěvku: Napsal: čtv črc 24, 2008 4:23 pm |
Ja kdyz to sundaval tak sem to musel uriznout zaboha to dolu neslo a bylo to znicene,tak nevim jak na Safrane ale na Lagune to bez zniceni nejde
Předmět příspěvku: Napsal: čtv črc 24, 2008 4:34 pm |
ToJa píše: Ja kdyz to sundaval tak sem to musel uriznout zaboha to dolu neslo a bylo to znicene,tak nevim jak na Safrane ale na Lagune to bez zniceni nejde
jako jak si to urizl nebo co? pokud to pujde potom zase pripevnit aniz by to bylo nejak poznat tak jsem ochotnej udelat i takovou prasarnu, porad lepsi nez aby se mi potom zacala ta kuze slejzat kolem too cudlu...
Předmět příspěvku: Napsal: pát črc 25, 2008 5:45 am |
v Dialogysu jsem o tom nic nenašel... :-(
Předmět příspěvku: Napsal: pát črc 25, 2008 12:54 pm |
ok, dík.... to jsou šmejdi...
Předmět příspěvku: Napsal: pát črc 25, 2008 7:04 pm |
Ja to odriznul jen kousek daval sem tunel jiny,ale pokud to podelne rozriznes a roztahnes tak by to mohlo jit
Předmět příspěvku: Napsal: pát črc 25, 2008 9:14 pm |
ToJa píše: Ja to odriznul jen kousek daval sem tunel jiny,ale pokud to podelne rozriznes a roztahnes tak by to mohlo jit jo takhle, podelne... tak do toho asi nejdu  nebo to mozna zkusim na nejaky vyndany, tech je dost a nejsou na nic... jinak u lagúny nejde vyndat tunel bez rozriznuti rucky jo?
Předmět příspěvku: Napsal: sob črc 26, 2008 6:00 pm |
De,ale ta novejsi rucni poface je kratsi,urcite vis jak vypada a ta pred face je delsi takze kdyz sem prehazoval tunel s loketkou,tak sem musel kousek uriznout
Předmět příspěvku: Napsal: sob črc 26, 2008 6:56 pm |
ToJa píše: De,ale ta novejsi rucni poface je kratsi,urcite vis jak vypada a ta pred face je delsi takze kdyz sem prehazoval tunel s loketkou,tak sem musel kousek uriznout  hm, no nevim, v lagunach se nevyznam...
elmer55
Předmět příspěvku: Napsal: stř črc 30, 2008 10:05 pm |
Bóďa píše: ToJa píše: Ja to odriznul jen kousek daval sem tunel jiny,ale pokud to podelne rozriznes a roztahnes tak by to mohlo jit jo takhle, podelne... tak do toho asi nejdu  nebo to mozna zkusim na nejaky vyndany, tech je dost a nejsou na nic... jinak u lagúny nejde vyndat tunel bez rozriznuti rucky jo?
Čo tak skúsiť to nahriať ?
Předmět příspěvku: Napsal: pon srp 25, 2008 10:54 pm |
tak jsem delal pokusy na jedny vyndany... rozparal jsem to sroubovakem abych zjistil ze az to budu sundavat na aute tak to musim na stranach navrtat. jsou tam takovy... řikejme tomu "vycvonče"  jakoby dovnitr a zevnitr je ten plech do toho vycvonče roztaženej takže se z boku musej odvrtat ty vycvonče, což mě tolik nevadi, kdyz se to pretahne kuzi. a az to tam budu davat tak to provrtam uplne nakonci kde je to schovany pod tou manzetou, prdnu tam sroubek a pres to se da ta manžeta co je kolem ručky.
[ Příspěvků: 12 ] |
