Právě je čtv srp 27, 2026 11:57 pm
[ Příspěvků: 14 ] |
Pepe_5
Předmět příspěvku: Ohřev zadního skla Napsal: pon lis 24, 2008 10:53 am |
Ještě mám jeden problém na mém Safránkovi, jde o to, že nejde elektrický ohřev zadního skla. Nevíte, kde by mohla být nejčastější závada?
Relé mi sepne, ale nejde žádný proud do těch drátu vzadu.
Předmět příspěvku: Re: Ohřev zadního skla Napsal: pon lis 24, 2008 11:50 am |
Prd tady těmhle věcem rozumim, ale nebude to přepálenej drát přímo v okně? Co vím, tak se to na autech hodně rychle spálí...
Karlos
Předmět příspěvku: Napsal: pon lis 24, 2008 5:05 pm |
Čau Pepe. Jak říkal Hejlák, mohl by to být ,,drát´´ v okně. zkus ho proměřit přímo na kontaktech a uvidíš.
Předmět příspěvku: Napsal: pon lis 24, 2008 5:08 pm |
jestli to bude ono, tak se dělaj takový opravný sprejíčky, oblepiš to, nechaš přesně na ten drat a pocakas....
Předmět příspěvku: Napsal: pon lis 24, 2008 6:34 pm |
Me to na Lagu delal vypaleny konektor v pojistkove skrince
Pepe_5
Předmět příspěvku: Napsal: pon lis 24, 2008 7:01 pm |
Chlapi na drátech vzadu není nic. Měřil jsem to voltmetrem a nic tam neteče.
Po zapnutí se rozsvítí jen kontrolka a slyším cvaknout relé. Nezdá se mi, že by motor točil nějak namáhavěji, že by tam byl odběr.
Je možné, že relé neprotlačí proud. Musím se podívat na to relé. Napadá vás ještě něco jiného?
Karlos
Předmět příspěvku: Napsal: pon lis 24, 2008 8:08 pm |
Pokud ti sepne relé tak to může být už pouze něco co vede dál k oknu. Projdi pečlivě všechny dráty co k tomu vedou. Už mě napadá jen proseklý nebo přepálený drát, který ten proud nepustí k oknu.
Pepe_5
Předmět příspěvku: Napsal: pon lis 24, 2008 8:29 pm |
No zatím jsem kontroloval kabel který je v pantech zadních dveří. Tam se mi to zdá v pořádku. Pak ten kabel vede pod zadními dveřmi a taky se mi nezdá, že by byl cvaknutý. Pochybuju, že bude upadnutý na cestě od relé ke spojce vzadu v kufru. Takže ještě zkontroluju spojku v kufru.
Předmět příspěvku: Napsal: úte lis 25, 2008 10:09 am |
zkus prekontrolovat ten konektor vzadu vlevo v kufru... a tam jestli vede elektrika otamtud do vyhrivani a popripade az zepredu k tomu konektoru
Pepe_5
Předmět příspěvku: Napsal: úte lis 25, 2008 12:16 pm |
Jo zkusím se na to během dne mrknout pokud budu mít čas. Nappíšu výsledek.
Pepe_5
Předmět příspěvku: Napsal: úte lis 25, 2008 5:46 pm |
Takže dnes jsem jen stihnul vyměnit vpředu relé a to taky cvaká, ale zadní sklo se nehřeje. Takže je chyba pravděpodobně od relé k zadnímu konektoru, nebo od zadního konektoru po sklo.
Zítra na to mrknu.
Pepe_5
Předmět příspěvku: Napsal: sob úno 14, 2009 10:01 pm |
Takže opraveno. Chyba byla pouze v konektoru, vzadu v kufru. Z jedné strany jsou vyvedené dráty od řidiče a na druhé straně jsou dráty co vedou přímo na zadní dveře kufru.
V tom konektoru jsou 2 silnější dráty, než ostatní. Nějak se nedotýkaly, byl tam vylomený plast. Stačilo je pořádně zamáčknout. Všechno pak funguje
vevy
Předmět příspěvku: Re: Ohřev zadního skla Napsal: pon srp 01, 2011 4:28 pm |
Registrován: úte črc 19, 2011 10:43 am Příspěvky: 2 Bydliště: Bělotín
Hmmm, mě se urval přímo kontakt, co je připájený na skle. Myslíte že mi praskne sklo, když to zkusím přepájet pájkou?
Předmět příspěvku: Re: Ohřev zadního skla Napsal: pon srp 01, 2011 11:01 pm |
zajed tim do autoskel, tam ti to za par korun pridelaj
[ Příspěvků: 14 ] |
