Právě je pon říj 19, 2026 12:06 pm
[ Příspěvků: 13 ] |
Štája
Předmět příspěvku: Renault safrane - výměna oleje - automatická převodovka Napsal: čtv čer 18, 2009 9:39 am |
Ahoj mam na vás dotaz. Chystám se měnit olej v automatický převodovce, protože nějak blbne a já ho ještě neměnil tak doufám, že to bude tim. Kolik se tam tak vejde abych nekupoval moc nebo málo. je to 2,5 20V benzin r.v.1998.díík
Předmět příspěvku: Re: Renault safrane - výměna oleje - automatická převodovka Napsal: čtv čer 18, 2009 11:34 am |
Štája píše: Ahoj mam na vás dotaz. Chystám se měnit olej v automatický převodovce, protože nějak blbne a já ho ještě neměnil tak doufám, že to bude tim. Kolik se tam tak vejde abych nekupoval moc nebo málo. je to 2,5 20V benzin r.v.1998.díík
Zdar. No nevim kolik s tim mas zkusenosti,ale neni to tak jednoduche. Je na to presny a pomerne slozity postup, kdy se musi auto ohrat na presnou teplotu,zkontrolovat a kdyz je malo tak dolit a zase nechat vychladnout atd. Rozhodne bych se do toho sam nepoustel a ani bych si to nenechal delat u nejakeho garazoveho "odbornika". Navic musis vymenit i filtr. Me tahle zkusenost prisla na 45 tisic za repasi.
Dalsi vec,ze u techle modernejsich prevodovek,co se davaly do safrane, se olej podle manualu nema vubec menit.
V jakem smyslu ti ta prevodovka blbne?
Štája
Předmět příspěvku: 2,5 Automat Napsal: čtv čer 18, 2009 11:51 am |
No sám jsem se do toho pouštět ani nechtěl.Chtěl jsem to dát známýmu co děla v autorizovaným servisu hyundai.jj četl jsem že se u tohodle motoru olej jentak nemění. ale blbne mi v tom smyslu že mam u automatu polohu D a 3 a když dám z D na polohu 3 tak je to sportovní jízda kdy řadí jen 3stupně do vyšších otáček ale když dám zpět na polohu D tak to nic neudělá a točí to pořád stejně pak se to časem srovná zkdyž jezdim na D tak to začne řadit normal ale je to divný.dřív jsem tento problém neměl normálně si to vždycky přeřadilo tak teď nevim co s tim.bylo mi doporučeno zkusit nechat vyměnit olej nejdřív.
Předmět příspěvku: Re: 2,5 Automat Napsal: čtv čer 18, 2009 10:21 pm |
Štája píše: No sám jsem se do toho pouštět ani nechtěl.Chtěl jsem to dát známýmu co děla v autorizovaným servisu hyundai.jj četl jsem že se u tohodle motoru olej jentak nemění. ale blbne mi v tom smyslu že mam u automatu polohu D a 3 a když dám z D na polohu 3 tak je to sportovní jízda kdy řadí jen 3stupně do vyšších otáček ale když dám zpět na polohu D tak to nic neudělá a točí to pořád stejně pak se to časem srovná zkdyž jezdim na D tak to začne řadit normal ale je to divný.dřív jsem tento problém neměl normálně si to vždycky přeřadilo tak teď nevim co s tim.bylo mi doporučeno zkusit nechat vyměnit olej nejdřív.
Tak na tohle by to teoreticky mohlo pomoct. Otazka,jestli clovek ze servisu Hyundai bude znat presny postup pro opravy automatu renault...
Štája
Předmět příspěvku: 2,5 Automat Napsal: pát čer 19, 2009 8:28 am |
No tenhle člověk se snad vyzná si myslim, nechce se mi to dávat do autorizovanýho servisu renault.asi by si neřekli málo ikdyž by se jednalo o výměnu oleje a psal, že to není tak jednoduché. Nebo mě ještě napadlo jestli neodešlo nějaké čídlo snímače otáček.teda jestli tam něco takovýho je
Předmět příspěvku: Napsal: pon čer 22, 2009 5:19 am |
Výměnu oleje mi dělali v neznačkovém servisu,bývalý majitel zřejmě uvěřil nesmyslům o trvalé náplni.Padaly z toho doslova kusy.Nechápu,že vůbec automat řadil.Nechal jsem olej měnit třikrát.Nevím,jak dlouho bude chodit,zatím bez problému,ale je to jediná věc,které se u safa bojím.Doma bych to obešel velkým obloukem,není to jednoduchá věc a musíš o tom něco vědět,jinak to může být docela drahá záležitost.V Renaultu nevědí nic/nejen o automatu v Safranu/tam určitě nepomohou.
chapadlo
Předmět příspěvku: Napsal: pon čer 22, 2009 9:48 am |
Auto snů: Lexus LS 400 (2000)
ahoj, taky premyslim o vymene oleje do prevodovky, ale nevim kam to strcit aby mi prevodovka neodesla hned po vymene.
Poradte nekdo kde mate dobre zkusenosti ze to bylo ok nekde v Praze a okoli.
Předmět příspěvku: Napsal: úte čer 23, 2009 4:08 pm |
V Praze nevím,ale kdybys měl cestu na Vysočinu,můžeš přijet kdykoliv,mluvil jsem dnes s vedoucím servisu v Humpolci.Samozřejmě nikoliv servis Renault,to by mě nenapadlo ani po zvýšené dávce rumu.
Štája
Předmět příspěvku: 2,5 Automat Napsal: úte čer 23, 2009 8:19 pm |
Zítra jedu dát safrana do renaultu na diagnostiku.ale ty kluci tam věděj tak stejně jak já mi přišlo.vůbec nic  říkali že se se safranem moc nepotkali a s automatem vůbec.ale diagnostiku zvládnou prej:*Dprý se dá restartovat přímo jednotka převodovky ale to mi říkal známý mechanik a né oni.no každopádně tu výměnu oleje taky potřebuju někde nechat udělat.Ale v Jablonci nad Nisou mi všichni řekli že ne. tak nevim no
Předmět příspěvku: Napsal: úte čer 23, 2009 8:44 pm |
do automatu u 20v by se mělo vejít 7,6 litru oleje, ale 3,3 tam zůstane. má se změřit množství vypuštěného oleje, to samé množství tam dolít nového oleje a při nastartovaném motoru a 80° C (kontrolovat přes diagnostiku) se má dolít olej napřesno podle měrky. kde má být olej na měrce je popsáno v servisním manuálu. Olej je Dexron 2E
taxman
Předmět příspěvku: Napsal: ned srp 09, 2009 11:46 am |
boda: ten Dexron 2E je vhodny aj na starsie 4st. automaty? Tiez by som rad menil olej v prevodovke (v podstate podobne priznaky ako Štája, akurat u mna je to zriedkavy jav). Ak nie, kde si najdem presny typ co tam ma ist?
..:: AMA Exhaust Systems ::..
http://www.a-m-a.sk
Štája
Předmět příspěvku: 2,5 Automat Napsal: stř srp 26, 2009 4:42 pm |
Tak problém vyřešen. na diagnostice v renaultu se konečně spojili s jednotkou a byly tam načtené chyby, smataly je a převodovka řadí zase krásně  ten olej mi říkali že se tam nemění ale každej olej se musí měnit
Předmět příspěvku: Re: 2,5 Automat Napsal: čtv srp 27, 2009 12:12 pm |
Štája píše: Tak problém vyřešen. na diagnostice v renaultu se konečně spojili s jednotkou a byly tam načtené chyby, smataly je a převodovka řadí zase krásně  ten olej mi říkali že se tam nemění ale každej olej se musí měnit
No taky mě to překvapilo, ale u těch nových automatů se olej podle dialogysu nemění. Takže ti řekli jen to, co říká pan Renault.
[ Příspěvků: 13 ] |
