Právě je pon říj 19, 2026 12:06 pm
[ Příspěvků: 5 ] |
Předmět příspěvku: Zadní brzda Napsal: čtv kvě 14, 2009 7:45 pm |
Byl bych moc vděčný za radu ohledně zadní brzdy.Měl jsem brzdič sundaný a mechanismus ruční brzdy byl nehybný.Podařilo se mi ho rozhýbat a zprovoznit.Nedávno jsem na stejném kole měnil bovden brzdy a zase to bylo nehybný.Opět jsem to rozhýbal ale sotva po měsíci to zase zůstalo viset.Nepodařilo se mi ale celý brzdič rozmontovat.Jak se demontuje kompletně brzdič?Pravděpodobně musí jít ven celé prasátko a pak by to mělo jít?Zná někdo příčinu a ví,jak to odstranit?Anebo vyměnit celý brzdič,protože je to závada trvale neodstranitelná?Díky za každou radu.
Předmět příspěvku: Napsal: pát kvě 15, 2009 4:47 am |
Celý brzdič stojí min. 4500kč v neoriginále.
daweo
Předmět příspěvku: Re: Zadní brzda Napsal: sob kvě 16, 2009 2:24 pm |
viktoska píše: Byl bych moc vděčný za radu ohledně zadní brzdy.Měl jsem brzdič sundaný a mechanismus ruční brzdy byl nehybný.Podařilo se mi ho rozhýbat a zprovoznit.Nedávno jsem na stejném kole měnil bovden brzdy a zase to bylo nehybný.Opět jsem to rozhýbal ale sotva po měsíci to zase zůstalo viset.Nepodařilo se mi ale celý brzdič rozmontovat.Jak se demontuje kompletně brzdič?Pravděpodobně musí jít ven celé prasátko a pak by to mělo jít?Zná někdo příčinu a ví,jak to odstranit?Anebo vyměnit celý brzdič,protože je to závada trvale neodstranitelná?Díky za každou radu.
Pokud je to stejny problem jako na mem safranovi, tak to zpusobuje takova pruzinka ktera zajistuje navrat.... - je to kus smotaneho dratku... - pokud by jsi nahodou vedel kde to pak treba sehnat:P ozvi se...
daweo
Předmět příspěvku: Re: Zadní brzda Napsal: sob kvě 16, 2009 2:29 pm |
Předmět příspěvku: Re: Zadní brzda Napsal: sob kvě 16, 2009 6:54 pm |
daweo píše: viktoska píše: Byl bych moc vděčný za radu ohledně zadní brzdy.Měl jsem brzdič sundaný a mechanismus ruční brzdy byl nehybný.Podařilo se mi ho rozhýbat a zprovoznit.Nedávno jsem na stejném kole měnil bovden brzdy a zase to bylo nehybný.Opět jsem to rozhýbal ale sotva po měsíci to zase zůstalo viset.Nepodařilo se mi ale celý brzdič rozmontovat.Jak se demontuje kompletně brzdič?Pravděpodobně musí jít ven celé prasátko a pak by to mělo jít?Zná někdo příčinu a ví,jak to odstranit?Anebo vyměnit celý brzdič,protože je to závada trvale neodstranitelná?Díky za každou radu. Pokud je to stejny problem jako na mem safranovi, tak to zpusobuje takova pruzinka ktera zajistuje navrat.... - je to kus smotaneho dratku... - pokud by jsi nahodou vedel kde to pak treba sehnat:P ozvi se...
Tak jsem to rozdělal celé.Tu vratnou pružinu mám.Mě to vždycky zatuhlo při zabrždění.Po celkové demontáži jsem prostříknul speciálním olejem ten vnitřní mechanismus ručky a začalo se to hýbat bez viditelných známek nějakého odporu,než jak to dělalo před tím.Dal jsem to dokupy a zatím je to ok,tak uvidím.
[ Příspěvků: 5 ] |
