Právě je pát čer 26, 2026 11:24 pm
 Předmět příspěvku: Zadní brzda
PříspěvekNapsal: čtv kvě 14, 2009 7:45 pm
Byl bych moc vděčný za radu ohledně zadní brzdy.Měl jsem brzdič sundaný a mechanismus ruční brzdy byl nehybný.Podařilo se mi ho rozhýbat a zprovoznit.Nedávno jsem na stejném kole měnil bovden brzdy a zase to bylo nehybný.Opět jsem to rozhýbal ale sotva po měsíci to zase zůstalo viset.Nepodařilo se mi ale celý brzdič rozmontovat.Jak se demontuje kompletně brzdič?Pravděpodobně musí jít ven celé prasátko a pak by to mělo jít?Zná někdo příčinu a ví,jak to odstranit?Anebo vyměnit celý brzdič,protože je to závada trvale neodstranitelná?Díky za každou radu.
PříspěvekNapsal: pát kvě 15, 2009 4:47 am
Celý brzdič stojí min. 4500kč v neoriginále.
 Předmět příspěvku: Re: Zadní brzda
PříspěvekNapsal: sob kvě 16, 2009 2:24 pm
viktoska píše:
Pokud je to stejny problem jako na mem safranovi, tak to zpusobuje takova pruzinka ktera zajistuje navrat.... - je to kus smotaneho dratku... - pokud by jsi nahodou vedel kde to pak treba sehnat:P ozvi se...
Raccoon_Daweo
PříspěvekNapsal: sob kvě 16, 2009 2:29 pm
viktoska píše:
Raccoon_Daweo
PříspěvekNapsal: sob kvě 16, 2009 6:54 pm
daweo píše:
viktoska píše:
Tak jsem to rozdělal celé.Tu vratnou pružinu mám.Mě to vždycky zatuhlo při zabrždění.Po celkové demontáži jsem prostříknul speciálním olejem ten vnitřní mechanismus ručky a začalo se to hýbat bez viditelných známek nějakého odporu,než jak to dělalo před tím.Dal jsem to dokupy a zatím je to ok,tak uvidím.
