Právě je sob srp 01, 2026 3:44 am
[ Příspěvků: 14 ] |
NeviM
Předmět příspěvku: Dily z komplet 2.5 dT a X dalsich Napsal: úte led 19, 2010 8:33 pm |
takze jak je v nadpisu, 2,5dT je zatim kompletni (ne vse prodam, ne vse je ok samozrejme), pak mam ted navic pravou i levou poloosu na V6 24v a rozbitej automat a hafo dilu z dalsich safranu, 2,5 R5 volvo (manual), dily ze starejch trilitru atd. atd. stačí se zeptat
Předmět příspěvku: Re: Dily z komplet 2.5 dT a X dalsich Napsal: úte led 19, 2010 9:03 pm |
Čus Michale, tak mi tam schovej komplet vnější lišty z dvojky jestli máš a přední i zadní středový výduch větrání-takový ten zvedací vpředu a vzadu ty dva natáčecí mezi sedačkama-ale potřebuju to i s tou trubicí pod tím. Nejde mi to zvedat a vzadu se mi protáčí to kolečko a nejdou pořádně otevřít a zavřít. Jo a taky bych chtěl všechny špunty na dveřích na zamykání a ty rámečky kolem páček otvírání. No a možná ještě bych si pár kravinek vybral.
Jedny "máčka" už ti dlužím, tak budeš mít u mě ještě krabku za ochotu a plus samozřejmě co si řekneš.
Pepe_5
Předmět příspěvku: Re: Dily z komplet 2.5 dT a X dalsich Napsal: stř led 20, 2010 5:21 pm |
Měl by si vyhřívané nebo klasické čelní sklo?
Škoda Forman 1993 - Meggie
Safrane 2,1 td 1994 - Homer
NeviM
Předmět příspěvku: Re: Dily z komplet 2.5 dT a X dalsich Napsal: čtv led 21, 2010 7:53 pm |
Max: no listy z dvojky komplet nemam urcite, na predni funkcni vyklapeci vyduch si te muzu dat do pořadníku jestli chceš  zadni se urcite najde, ale ta trubice pod tim je na quadře jina, řikal robin, ramečku kolem klik se najde taky spusta, ale vetsina z nich ma ulamany nektery ty srace, tak nevim a špuntů na dveře se najde hafo  Ale musíš si pro to přijet, já chci vidět Bi  Pepe: vyhřívaný nemam (sam bych potreboval dokonce 2  ) ale klasicky mam, myslim, ze je to to antireflexni, zitra se podivam
Předmět příspěvku: Re: Dily z komplet 2.5 dT a X dalsich Napsal: pát led 22, 2010 9:30 am |
no ja prijedu,ale nechci s prdlyma mechama,takze az to spravim asi... Nahodou obycejne tlumice z quadry asi nemate co? Aspon na pujceni nez to dam do kupy. Jen zadni predni tam uz jsou dane.
Předmět příspěvku: Re: Dily z komplet 2.5 dT a X dalsich Napsal: pát led 22, 2010 1:03 pm |
nechci se vam sem vtirat, ale obycejne tlumice se na quadru nedavaly
Předmět příspěvku: Re: Dily z komplet 2.5 dT a X dalsich Napsal: pát led 22, 2010 1:21 pm |
musely se dávat, bo je tam Poláci mají.
NeviM
Předmět příspěvku: Re: Dily z komplet 2.5 dT a X dalsich Napsal: pát led 22, 2010 5:50 pm |
Max900R píše: musely se dávat, bo je tam Poláci mají. tak se mozna delala nejaka druhovyroba obyc, nebo jsou z neceho jinyho, ale ja jsem taky zatim vsude cetl ze pro Quadru byl el. podvozek ve standardu.... ale vime jak to chodi a ze safrane je nekonecna studnice paradoxu a prekvapeni, takze bych se ani zas tak nedivil, kdyby se tam opravdu davaly i obyc  btw. ja vlastne na biturbu mam obyc tlumice, tak se na ne schalne podivam co jsou zac a eventuelne bych ti je pujcil, ale predpokladam ze budou nejspis v pytli za ty dva roky co stojej, ale tak lepsi naky nez zadny  tak bys mohl prijet a rovnou si je tu prehodit, ja bych si na bi dal zatim nejaky normalni, je mi ted celkem jedno kdyz to bude o 10 cm vyssi
Předmět příspěvku: Re: Dily z komplet 2.5 dT a X dalsich Napsal: pát led 22, 2010 9:33 pm |
Max900R píše: musely se dávat, bo je tam Poláci mají. nedávaly. to co mají poláci musí být normální tlumiče buď s pružinama z původních tlumičů nebo s uřízlým závitem (závity) na obyč pružinách, aby to nebylo tak vysoko. do quader se montoval pneu podvozek standartně. btw, když se podíváš na to stříbrné bi co stálo u pluhaře, tak má zadek taky vysoko (nebyl tam už pneu podvozek), ale měly tam být sportovní snížené pružiny, takže proto to asi nebyl až takový extrém. ze by se delala druhovyroba v obyc o tom pochybuji, ale mozne to je. precejen kdo by delal druhovyrobu kdyz se to vlastne seriove nedela - nema obyc tlumice, navic kdyz tech quader neni moc. michal: hodne stesti, ten jeden jsem tam narval asi po dvou hodinach, furt jsem se divil, ze musim vsechny ramena furt pacit dolu abych tlumic aspon nasadil do tehlice
Předmět příspěvku: Re: Dily z komplet 2.5 dT a X dalsich Napsal: sob led 23, 2010 5:39 pm |
NeviM píše: tak bys mohl prijet a rovnou si je tu prehodit, ja bych si na bi dal zatim nejaky normalni, je mi ted celkem jedno kdyz to bude o 10 cm vyssi  No to by bylo idealni, ale jak rika Boda, otazka jak to pujde ven. Ale stejne ven musi. Mimochodem, uz mam prvni varku mechu a zacinam kutit ty predni a vypada to docela nadejne!
Předmět příspěvku: Re: Dily z komplet 2.5 dT a X dalsich Napsal: čtv led 28, 2010 11:56 pm |
tak udajne renault dela nahradu. daji se pry objednat na quadru obycejne tlumice jako nahrada za pneumaticke. cca 4500,- /kus.
Předmět příspěvku: Re: Dily z komplet 2.5 dT a X dalsich Napsal: pát led 29, 2010 6:07 am |
Misto aby zlevnili ty pneumaticke... Jak typicke pro Renault!
SPINOS
Předmět příspěvku: Re: Dily z komplet 2.5 dT a X dalsich Napsal: pát črc 30, 2010 11:21 am |
Výbava: plná
Nemáš TURBO na dt?? nebo celý motor?
Vojco
Předmět příspěvku: Re: Dily z komplet 2.5 dT a X dalsich Napsal: pát říj 15, 2010 6:35 am |
v jakém stavu máš budíky? Pokud se nezasekávají tak bych si je vzal
[ Příspěvků: 14 ] |
