Právě je sob čer 27, 2026 7:58 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Automat???
PříspěvekNapsal: úte bře 17, 2009 12:07 pm
Výbava: plná
Tak asi na mě došlo,za jízdy se mi rozsvítila kontrolka na palubce vpravo nahoře(předpokládám převodovky) a jel jsem na 3 až domu.Doma po vypnutí a zapnutí zapalování závada zmizela,ale?!?Když je to studený,tak po zařazení kope,zdá se mi že za jízdy při přidání plynu a při přeřazení nahoru nebo dolu to zvonivě zahučí(asi jako ložisko).Asi bych se měl mrknout na olej převodovky,ale nevím jak.Poraďte!Popis kontrolek asi začnu taky potřebovat-nemám.Poraďte a předejte zkušenosti,budu se muset začít učit Safrana.Dík
PříspěvekNapsal: pon dub 13, 2009 5:09 pm
aby ses dostal k měrce oleje, musíš sundat filtrbox.
 Předmět příspěvku: Re: Automat???
PříspěvekNapsal: čtv srp 05, 2010 8:18 am
Výbava: plná bez kůže
Auto snů: BMW X6
Ahoj,dělá mě to stejný,auto jede a řadí a po chvilce se v pravo na palubce rozvítí kontrolka AUTO a přestane to řadit,jede to nejspíš jen na trojku nebo na čtyřku,jsem tu nový,auto mám dva týdny,je 3 litr V6 automat,prosím o pomoc,díky moc za každou radu :wink:
PříspěvekNapsal: čtv srp 05, 2010 11:13 am
zkus dolít olej (vyndej náhon tachometru a přes něj)
PříspěvekNapsal: čtv srp 05, 2010 4:56 pm
Me tohle semtam delalo na 3L Lagune,pomohla vymena oleje plus sitka v prevodovce.Po zhasnuti motoru a nastartovani to bylo dycky ok
PříspěvekNapsal: čtv srp 05, 2010 5:04 pm
Auto snů: BMW X6
Díky moc za rady,zkusím někde nechat vyměnit ten olej v převodovce,dík :lol_
PříspěvekNapsal: sob srp 07, 2010 8:47 am
Ja to nechaval menit tady www.kaps.cz ale to jen pokud si z moravy v praze je toho taky dost
PříspěvekNapsal: ned srp 08, 2010 7:43 pm
Auto snů: BMW X6
Jsem z Moravy,na kolik tě to vyšlo ta výměna oleje v převodovce?Nestačilo by to jen dolít?Díky
PříspěvekNapsal: ned srp 08, 2010 7:46 pm
jak jsem řikal, dolij to. samozřejmě výměna je lepší, ale dolít to je lepší než drátem do voka (respektive jezdit jen na 3ku a zpátečku :-?)
potom to nech vyměnit. jestli se k tomu ještě dokopeš, když už ti to bude fungovat :D
PříspěvekNapsal: pon srp 09, 2010 11:06 am
Auto snů: BMW X6
Prosím tě,trochu podrobněji,jakej olej koupit a kam dolít?Četl jsem že se to musí dolít při zahřátí motoru a pod tlakem,což doma neudělám,dík za radu
PříspěvekNapsal: pon srp 09, 2010 5:02 pm
Stalo me to kolem 4000kc mam takovy dojem napamatuju si to uz presne a do automatu patri elf renaultmatic D2,ale da se asi koupit jen v Renaultu,na netu sem ho nevidel.Samozrejme to doliti by bylo nejlepsi aspon na dojeti do servisu,zalezi jak to mas daleko,nevim jak moc se automat nici na nouzovy rezim.
PříspěvekNapsal: pon srp 09, 2010 8:55 pm
dolit tou dirou jak jsem ti uz psal (vytahnout nahon tachometru, je to vzadu trochu dole) a tam dolit. myslim, ze do toho stareho automatu se da snad jeste ten dextron III, co je treba i do serva a koupis ho asi tak na kazdy pumpe, do toho novejsiho uz ne.
při zahřáté převodovce se to dělá z toho důvodu, že se kontroluje hladina oleje, takže pro dolití netřeba. mělo by se to kontrolovat myslím snad při 74°
prostě zkus tam decku, dvě dolejt a uvidíš. pak ho nech vyměnit.
PříspěvekNapsal: úte zář 14, 2010 10:11 am
Auto snů: BMW X6
Ahoj Bodo,tak jsem to nechal dolít 2 deckama oleje a zdá se že to je snad dobrý,už to ani nekope a kontrolka AUTO se zatím nerozvítila,jen se chci zeptat,tady někdo v diskuzi psal že na S tlačítko na automatu mu to řadí při 5500-6000 otáček,mě to přeřazuje už při 4500 otáčkách,nevím proč,světýlko S svítí a auto i dřív podřazuje ale zařazuje brzo a pak mám ještě dotaz na autobaterii,jak silná tam má být?Já mám 12V a 60Ah,stačí to?Dík za odpověd
PříspěvekNapsal: pon zář 20, 2010 11:17 am
ahoj, to nevím, čím by mohlo být, přeřazuje to aspoň ve vyšších otáčkách než bez S?
mám dojem, že originál je 74Ah
PříspěvekNapsal: pon zář 20, 2010 11:23 am
Auto snů: BMW X6
Jo to přeřazuje,ted jsem byl zase nechat dolít olej,v sobotu jsem jel dálkovou a začlo to zase kopat a pak se to zase rozvítilo na palubovce ten AUTO,tak jsem tam nechal dát ted 3dcl a jede to v poho,musím měnit výfuk,mám ho prasklej,nemůže to být i tím žr to řadí brzo?
