Právě je ned srp 16, 2026 7:08 pm
 Předmět příspěvku: klima
PříspěvekNapsal: čtv čer 03, 2010 8:57 am
Výbava: max.
Plány: nový lak.
čau,
nevíte někdo proč když pustím klimu tak se mi začne zvedat teplota?a opravdu hodně když už je to fakt vysoko tak ji vypnu a zase se schladí.....a mám nový kompresor a náplně v servisu kde mi to měnily mi řekli že je to normální, ale spíš mi nevěřily...ale i v dalším servisu nic nezjistily...a ještě jedna věc :D vykuchal sem katalizátor a mam tam ted rezonator ale zase, když se ohřeje tak mi když pustím plyn sem tam cukne...myslíte že to bude tím rezonátorem že tam jsou jiné tlaky, nebo třeba svíčky??? :-? :-? :-? opravdu nejsem žádný automechanik..... :)
Renault 5 1.4 turbo alpina (kde je mu konec....), Renault 5 1.8 GTE (toho sem chudáka zničil) , Renault 25 2.2 (už nespravil) , nissan primera 2.0 twintec (to byla chyba kupovat zlatí Rendlové :-) , RENAULT SAFRANE 2.5 20v (to je mazlík) Audi A6 TDI v6
 Předmět příspěvku: Re: klima
PříspěvekNapsal: pát čer 04, 2010 3:44 pm
Maty píše:
čau,
Když zapneš klimu,tak by se ti měly spínat ventilátory.Spínají se podle tlaku v kondenzátoru.Takže by to mohl být tlakový spínač.Je hned vedle kondenzátoru,z pozice od předu vozu na levé straně.Pochopitelně je to propojené s relátky,které jsou zaplastované v krabici na téže straně ale až dole.Přístup je k nim nepohodlný.Dostaneš se tam zespodu od motoru.Je to tam na takovém blbém místě.Jde tam dost vlhko od spodu a kontakty bývají u starších vozů většinou uhnilé.Já měl uhnilé kontakty na relátku a z počátku kalendářního jara jsem musel opravit i konektor na patici.
Tohle musí být pro hladký provoz klimy v naprostém pořádku.Kompresor natlakuje vysokotlakou část vedení(tam patří i kondenzátor)a tím se ten plyn nahřeje.Jakmile hodnota tlaku dosáhne určité hranice,tak se zapnou ventilátory.Pravděpodobně by ti to ale udělalo auto i bez zapnuté klimy.Jenom by to trvalo trochu déle.Stačilo by se v teple dostat do fronty aut a viděl bys :-?
Ty relátka jsou totiž,tuším,společná i pro termospínač.
PříspěvekNapsal: pát čer 04, 2010 5:19 pm
Maty píše:
čau,
Pokud ti spínají ventilátory - při zapnutí klimy musí běžet OBA na poloviční rychlost - mohla by být příčina ve špatně průchodném chladiči motoru.Podívej se na to.A k tomu vykuchanému katalyzátoru - nemám zkušenost,ale každý zásah do výfuku by měl ovlivnit údaje lambda sondy.
PříspěvekNapsal: pon čer 07, 2010 7:59 pm
Výbava: max.
Plány: nový lak.
jo tak sem koukal na ty sahary a běží jen jedna a na max. vykon řekl bych...hučí jak pr...
takze necham udelat tu saharu a zkontrolovat ty kondenzatory.dik maty
