Právě je ned srp 16, 2026 11:36 am
[ Příspěvků: 7 ] |
Předmět příspěvku: Blinkry phase II Napsal: stř bře 10, 2010 12:24 pm |
rozdělával jste je už někdo? chtěl bych stříknout ten rámeček ve světlech do jiný barvy, ale s tím samozřejmě i v blinkrech, ale ty nevím, jestli rozdělám..
Předmět příspěvku: Re: Blinkry phase II Napsal: stř bře 10, 2010 1:52 pm |
zkus kladivo - tím to jde docela dobře Jinak bych si tipnul, že by to mohle bejt stejna hmota jako na svetlech, ale horkovzduskou bych to nedelal  A co zkusit normalne řezák - nějakej větší  nebo tu strunu...
Předmět příspěvku: Re: Blinkry phase II Napsal: stř bře 10, 2010 2:05 pm |
no praveze ne, nemas to na tmelu, je to k sobe za tepla pridelany nejak. struna je na to tlusta jak pr.. a poskrabalo by se to no nejak si s tim budu muset poradit, ja myslel, jestli na to nema nekdo nejakej figl
TOMGWELL
Předmět příspěvku: Re: Blinkry phase II Napsal: stř bře 10, 2010 7:12 pm |
Levej blinkr se mi mlžil tak jsem koupil novej a s tim starym jsem si podrobně hrál. Dole byla mala netěsnost kterou se tam dostavala vlhkost a nasledně se to rosilo. Byl už slepej tak jsem jej chtěl vyčistit a zkoušel jsem se do něj dostat jemnou metodou, bez uspěchu, pak nožíkem podebrat spoj a obřezat to už šlo, ale jakmile se zatlačí víc na hrany tak to popraská. ten plast za ty roky je už unavenej a moc toho nesnese. Raději bych je vubec nerozdělával, jakmile jsem do toho řízl tak to začlo jemně ale jistě praskat, až nakonec tam byly viditelné malé prasklinky...
Předmět příspěvku: Re: Blinkry phase II Napsal: stř bře 10, 2010 11:44 pm |
aha, tak díky. tak na to asi kašlu. chtěl jsem hodit ty rámečky, jak jinak, než do černé lesklé. světla budu totiž stejně celkově renovovat... no nic, tak blinkry koupim radši nový a šedý
TOMGWELL
Předmět příspěvku: Re: Blinkry phase II Napsal: čtv bře 11, 2010 1:10 am |
Pokud budeš kupovat nový tak s těma starýma to můžeš zkusit  třeba nepopraskaj, a když popraskaj teprve kup nový. Ale na 95% se ti po zásahu a rozdělání určitě zničí  Až budeš mít ty nový tak když to chces mít super tak jsou ty blinkrové žárovečky i s černým povlakem, takové jakoby kouřové a jakmile začnou blikat tak jsou normal oranžové. Dělá to Osram a sada 2kusu vyjde nějak na 500Kč, ale stoji to za to. Tak kdyžtak zkus třeba naký spešl žárovky. Já si tam třeba dal special se stříbrným povrchem od Philipsu
Předmět příspěvku: Re: Blinkry phase II Napsal: čtv bře 11, 2010 9:55 am |
no nějak to vymyslim. jasný, žárovky tam samo přijdou nějaký spešl tuninkový  . ale pořád mi ty rámečky nepřebarvěj na černý lesklý
[ Příspěvků: 7 ] |
