Právě je pát říj 02, 2026 6:18 pm
 Předmět příspěvku: Vstřikovače
PříspěvekNapsal: úte úno 09, 2010 11:52 am
Zdar,
prosím nevíte náhodou někdo, jaký typ vstřikovačů jde do motoru 2,5td? Nikde je nemůžu najít. Potřeboval bych to vědět co nejdříve, protože je půjdu přetlakovat a abych měl do rezervy, kdyby náhodou zjistil, že je některý nějaký divný.
Škoda 120L 1985 - Liza
 Předmět příspěvku: Re: Vstřikovače
PříspěvekNapsal: ned úno 21, 2010 9:11 am
Když cvaká vstřikovač znamená to, že může být KO? Takže pak i hrozí zadření?
PříspěvekNapsal: ned úno 21, 2010 6:40 pm
Nikdy jsem neslyšel cvakání. Jakmile jsem v mém autě vytáhnul vstřiky a dal jsem je tlakovat, tak jsem zjistil, že mi 2 trošku ukapávají. Musel jsem je nahradit jinými. Stejné jsem nemohl najít, takže jsme jich musel pár otestovat. Nakonec jsem našel z felicie 1,9diesel. Vstřiky rozprašovaly naftu při stejnem tlaku, jako původní. Takže jsem vyměnil. Auto dokonce líp jede, nekouří, vše běží jak má.
Pokud ti vstřiky cvakají, tak to určitě pořeš. Vytáhni je a zjisti, při jakém tlaku vstřikují naftu.
