Právě je sob čer 27, 2026 4:45 am
Předmět příspěvku: ALU pro Safrane Napsal: pon dub 07, 2008 12:46 pm |
Safrane 4x100 rozteč 30-38
Safrane 5x108 rozteč 35-38
Pro všechny zajemce o zakoupeni origo kol jinych nez Safranich - kdyz prodejce nezna ET:
http://alu.vltava2000.cz/store/ - seznam je asi v polovine stranky
Vseobecne plati, ze cim vyssi je ET tim vice jsou kolana schovana do podbehu.
POZDĚJI DOPLNIM VELIKOSTI KOL + VELIKOSTI PNEU
Předmět příspěvku: Napsal: pon dub 07, 2008 5:53 pm |
Zdravim. Já si myslím,že je lepší rozměry dodržet podle výrobce. Domnívám se,že čím jsou kola víc z vozu ven,tím větší páka působí na čepy a uložení kol vůbec a tím i jejich dřívějšímu opotřebení.Myslím si , že Renault má tyto díly dobře spočítané.Dle mého názoru-spíš naopak- poddimenzované.Zvlášť při váze vozu Safrane.Ale je to věc názoru.
Předmět příspěvku: Napsal: úte dub 08, 2008 7:48 am |
No podle mě, když dodržíš nějaká pravidla, tak to nemusí tak být. Pokud např. použiješ lehčí kola, zmenší se setrvačné síly a zlepší se odezva na změnu směru i namáhání čepů a uložení. Pokud dodržíš obvod kola a měníš jen poměr gumy a ráfku, tak sice zvyšuješ rázové namáhání náprav a uložení díky menšímu tlumení gumy, ale třeba u safrane se podstatně vylepší chování auta v zatáčkách a při náhlých změnách směru. S aktivním podvozkem je odezva podvozku dle mého názoru ještě daleko lepší, se sériovým obutím je rozdíl mezi přitvrzeným podvozkem a normálem téměř neznatelný. S obutím 225/45 17 je to naprosto dokonalá záležitost. To nemluvím o lepším brždění.Při životnosti čepů okolo 200 tisíc km i víc na Safrane je myslím mírné snížení životnosti docela únosné.
2DIX
Předmět příspěvku: Napsal: stř dub 09, 2008 10:40 am |
Podle mě je ten údaj u ET 30-38 4x100 špatně. Myslim že je to ET 50. Tohle čumí moc ven a v zádu to dře o hranu blatníku, když si naloženej.
Předmět příspěvku: Napsal: stř dub 09, 2008 11:30 am |
To je pravda, teda pokud je tou roztečí myšleno ET?? ET není rozteč, ale vysunutí. Nevím teda jak pro 4 děráka, ale pro 5 díru je základní ET 50, ale vyzkoušeno mám 43, což bych bral jako limit, protože u zadního lemu to je tak 2 mm od gumy, ale ještě to nedrhne (odzkoušeno na aktivním podvozku a gumy 225/45/17).
2DIX
Předmět příspěvku: Napsal: stř dub 09, 2008 11:59 am |
No ono to bude asi na 5ti nebo 4 děráka stejný, protože náboje sou taky stejný. Já mám na předku zimáky ET 35 a při plným rejdu a zhoupnutí to dře o vložku. Na zadek sem musel nechat elektrony ET 50 protože u ET 35 by při zhoupnutí šla guma do řiti. Řešení - jiný ET, ohnout hranu nahoru (to neni sranda - dva plechy a lak, já bych se do toho nepouštěl), nebo to nechat vyválcovat (to je asi ta nejdražšší). Takže doporučuji větší ETčko.
Předmět příspěvku: Napsal: stř dub 09, 2008 12:57 pm |
tak to jsem netusil  ....tak abych rekl pravdu tak ted shanim kola ale kdyz to tak vidim tak nevim vlastne co za kola chci:)...18tky uz by asi drhly predpokladam?! takze asi 17 a ET teda jake rozmezi asi?
Předmět příspěvku: Napsal: stř dub 09, 2008 3:58 pm |
No 18tky by asi sly, ale chtělo by to nižší profil a držet se rozmezí ET jak jsem psal, tj. 43-50. Taky teď řeším kola, ale půjdu určitě do 17 tek. Jednak nejsou tak drahé, gumy už jsou dneska vcelku běžné a levné, určitě pasují a nezmění se obvod kola a taky ty 45tky jsou na naše cesty myslím tak minimálně únosné, pak už to zavání bouchlým ráfkem pomalu po každé jízdě. Navíc už u mě na autě byly a je to super poježděníčko. Kdybys měl nějaký dobrý tip na kola, tak nahoď odkaz. Já osobně mám zatím vyhlídlé Dezent V dark.
Předmět příspěvku: Napsal: čtv dub 10, 2008 9:43 am |
sly by tam asi i 19", ale musis dodrzet ET, rozumnou sirku a rozmery pneu. aby obvod byl stejny a ET a sirka tak aby to nedrhlo.
Předmět příspěvku: Napsal: čtv dub 10, 2008 11:33 am |
Akorát bych chtěl vidět nadšence, který si tam takové kola dá, když guma stojí pomalu víc než celá sada v 17tkách... :-( A co se týče jízdy tak už to půjde spíš k horšímu než k lepšímu vzhledem k 17tkám, o vzhledu ani nemluvím-to už je moc.
2DIX
Předmět příspěvku: Napsal: čtv dub 10, 2008 11:46 am |
Pokud s těma 19 a 18 nejezdíš na okruhu, tak sou dobrý leda tak na to aby ti vypadaly zuby. No ty 18ky ješte budiš. Jednou špatně zaparkuješ kolmo u obrubníku nebo vemeš kanál a je po ní. A ta cena, to je lepší koupit si za to druhý Safráno. Takže 17ky jasná volba, pokud nejsou peníze.
Předmět příspěvku: Napsal: čtv dub 10, 2008 1:36 pm |
U objemu motoru a velikosti kol se drzim pravidla - cim vetsi tim lepsi:D.....no ale samozrejme chci zachovat mekost podvozku takze ty 18 uz by byli asi dost tvrdy......ale kdyz jsem tedka videl inzerat 18ky z laguny II i s obutim za 7000,- tak bych je tam klidne narval
Předmět příspěvku: Napsal: čtv dub 10, 2008 2:27 pm |
to je jasný že je to na úkor pohodlí.... ale nepište, že by tam nešly
hele jaký 18" z laguny? tam se dávaly 18" jo?
Předmět příspěvku: Napsal: pát dub 11, 2008 8:26 am |
2DIX
Předmět příspěvku: Napsal: pát dub 11, 2008 8:37 am |
No na to že sou to 18 vypadaji opticky míň.
