Právě je ned čer 21, 2026 1:10 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 78 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: V6i RT+ 1993
PříspěvekNapsal: pon pro 07, 2009 10:21 pm
k tomu vyhrivani: ja v servisnim manualu nasel, ze sepne pouze, pokud je teplota pro cestujici, ve vysce tepelneho kontaktu 12°C +-4°C, topí až do 27°C +-3°C, kdy vypne a sepne zase pokud teplota klesne pod 12°C +-4°C.
o tech hlavovych operkach je tam toho spoustu napsano ohledne elektriky, vcetne diagnostiky problemu jejich funkcnosti atd, ale nic mechanickeho, zadne nakresy. proste jen ta elektrika. jinak je tam i ten konektor presne tak jako na fotce. a pokud si dobre pamatuji, tak i v ovladani jsou privedene kontakty. proste elektrika pripravena... jestli si to na posledni dhcili rozmysleli, to nevim.
světla - díky, díky.. chci, aby celý auto vypadalo líp než nový :D. těšim se na každou novou věc... až tam bude motor, až budou věci v laku...
PříspěvekNapsal: pon pro 07, 2009 10:26 pm
tak k tomu vyhřejvání : :smichypozemi: no aspon mam od Maxe podrobný návod a popis :good:
PříspěvekNapsal: stř pro 09, 2009 10:05 am
Včera jsem se konečně dokopak k tomu abych tak nějak dokončil vyškový reproduktor v zadnim sloupku.
V první řadě omlouvte kvalitu - od teď už budu asi tahat s sebou zrdcadlovku, protože z toho mobilu je to fakt děs.
Tady lehčí uprava aby se to tam vešlo a zalepení všech kontaktů silikonem. Přeci jenom odpálit si rádio už se mi povedlo a rozhodně to znova nechci - přesně tohle vysněný jsem sháněl 2 roky :)
Pozadí sloupku s uchycením
A tady pro Bóďu ten konektor na hlavovou opěrku:
Jinak musim říct, že poprvé cejtím, že se mi na autě něco vyloženě povedlo. :jop: :jop: :jop: Ta výška hraje nejvíc luxusně - je nasměrována přímo na hlavu člověka sedícího vzadu a ve vzdálenosti cca 30cm a přesto je slyšitelná v celém autě. Celkově zapracování do interieru je taky podle mě dobrý. Ještě uvidim jestli "uložení" reproduktoru bude dostačující. Dneska když to klapne tak koupim kabel k druhýmu repru a dokončim i druhou výšku a nafotim to Canónem.
PříspěvekNapsal: stř pro 09, 2009 10:33 am
V tom zadním sloupku je origo příprava na ten vejškáč :shock: ??? Ten přívodní kabel vypadá jako origo zabalenej v molitanu....
Naposledy upravil Plzeňák dne stř pro 09, 2009 10:39 am, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř pro 09, 2009 10:34 am
No Mates, dobrý! Kvalitní hudba v autě je důležitá. Musíme dát někdy scuka u Bódi, potřebuju slyšet, jak moc tomu vejšky vzadu pomůžou.
Dobrá inspirace pro mě i pro všechny ostatní!
PříspěvekNapsal: stř pro 09, 2009 10:35 am
Hustokrutý ;-)
PříspěvekNapsal: stř pro 09, 2009 11:04 am
Děkujiii....samozrejme tam priprava na to zadna neni...delal jsem to na koleni vrtackou s asi 8čkou vrtakem do zdi :lol_ ...Asi nejvtipnější bylo zkoušení kam vlastně to dát, protože za tím plastovým sloupek je vlastně hned kastle, taky proto je na výšce konektor mimo repro protože už je to skoro opřený o kastly...no ale nakonec to vyšlo tak přesně že ta výška je díky magnetu přidržována ke kastly a nemá potřebu spadnout kvuli gravitaci dolu z toho mého "úchytu" :) ...nakonec jsem to dolaďoval tak 15minut protoze ty "obaly" na výškový repro nemaj žadnou hranu, tak jsem musel si tam vymyslet takovej uchytnej systém. Kabel jsem použil z vraku a následně nastavil audio kabelem. Jinak jeste jsem štříknul černě látku pod plechovou krytkou té výšky a udělá to pěkně černý a zmizí ta hnědá "příchuť". O bordelu pod tou látkou ani nemluvim :)
PříspěvekNapsal: stř pro 09, 2009 11:08 am
Hele to jsi fakt koumák,ale taky fajnšmekr - tolik práce k vůli vejškáčku.Ale výsledek fakt super.jako origo.. :good:
PříspěvekNapsal: stř pro 09, 2009 11:15 am
Jinak se scukem u Bódi bude teď problém protože jsem finančně ........... jak to říct .........v úplný prdeli :lol_ ......Ale po vánocích sem ready na všechno :)
Jo Bóďo prosim tě kde koupim ten Dremmel? Děda a babička mi ho koupí k vánocům :jop:
PříspěvekNapsal: stř pro 09, 2009 3:28 pm
gumy určitě najdeš nějaký na tuningforu nebo zkus nejakej pneu servis jestli nemaj naky na vyhozeni...
dremla jsem kupoval tady, vyšel tam nejlíp. maj tam i příslušenství, doporučuju určitě hned dokoupit. máš k tomu sice nějaký zdarma, ale chce to dráťěný kartáčky, rovnou asi i univerzální sklíčidlo (dělaj se 4 síly stopek, bud muzes menit sklicidla podle sily nebo mit jedno ktery je na vsechny sily) a pak co chces no. dělá se ještě levnější sada, bez té ohebné hřídele, ale doporučuji s ní, vyjde to levnějc než jí dokupovat a samozřejmě na detajlní práce je super.
edit: koukám, že tohle už doprodali, tak si musíš koupit místo s dremel kleštěma, s legem :lol_
PříspěvekNapsal: stř pro 09, 2009 3:29 pm
znovu jsem koukal do těch manuálů a skutečně se tam těm opěrkám věnují, jak v popisu konektoru řídící jednotky, tak v diagnostikách problémy, kdy to většinou končí "vyměntě opěrku hlavy" atd. ale nikde nejsou nákresy, nějakého mechanismu nebo motorku, který ty opěrky ovládá. přitom je tam spoustu jiných nákresů.
PříspěvekNapsal: stř pro 09, 2009 6:18 pm
operky - nic no asi to bylo původně v plánu a nakonec se to nerealizovalo...nic jinyho si myslim ze to nemuze byt
PříspěvekNapsal: stř pro 09, 2009 11:05 pm
Hoši co to je dremmel.. :oops: Dík.. Jinak u Bódi scuk beru.Jsem ready - s Edou,s Pavli - nevim jak bude mít směnu...Ale my s Edou jistě :good:
Naposledy upravil Plzeňák dne stř pro 09, 2009 11:08 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř pro 09, 2009 11:07 pm
dremmel nic, ale dremel to, na co jsem tu daval odkaz :).
odnoz bosche, ale "lidove" se tak rika teto mikrobrusce.
PříspěvekNapsal: stř pro 09, 2009 11:09 pm
Furt nic.... :oops: :kladivo:
