Právě je ned srp 16, 2026 7:50 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 16 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Startování auta
PříspěvekNapsal: sob říj 03, 2009 6:22 pm
Vím,že se to už tady někde řešilo ale symtony jsou pouze podobné,nikoli totožné.
Ráno(tudíž když je vystydlo...)sednu a nastartuju klasika bez plynu.Cvak a brmbrmbrm..Popojedu dvacet metrů,vypnu motor.Skočím do krámu pro rohlíky,sednu a...točím a nic.Bez plynu.Sešlápnu plyn k podlaze,točím a po pár sekundách mi to naskočí.Procentálně víc jak polovinu startování musí probíhat s plynem.Vždycky ale začínám pokus bez plynu!Kolikrát naskočí a jen jakoby si poškytá a chcípne.Pak musím zase s plynem.Poté chytne a je to o.k.Mám LPG.Startuje vždy na benzín a sám přepne na plyn po vytočení otáček nad 2000.Když je to studený,tak mi nejde volnoběh,ale jen na plyn.Když to nechám jen na benzín,volnoběh jde.Po ohřátí je to o.k.V létě mi to nedělalo nikdy.Teď,když teploty spadnou pod 10°C přes noc,tak to dělá pravidelně.Tipoval bych pár věcí ale jaksi mi tam popírá v několika věcech jedna věc druhou.Např.ten volnoběh na plyn.Spíš mi přijde,že se tam sešlo více závad dohromady.LPG by se mělo přepínat za všech teplotních situacích vždycky stejně.Mám klasický směšovač.Přepíná se přes otáčky,nikoli ještě jinak dál elektronicky podle teploty,jako je to u vtřkovacích zařízeních.
Takže 1:hallův snímač?
Při jeho závadě mi umělo auto chcípnout i během jízdy(u 25tky)
Ano,chcípne mi to po přepnutí na plyn.Na benzín mi to ale nedělá a to by muselo!Po ohřátí motoru se mění odpory.To by to ale nechytalo vůbec a už vůbec by na to nemělo vliv přidání plynu.Navíc po ranním nastartování a opětovném pokusu po vypnutí motoru se teplota těžko změní.
2:Snímač teploty nasávaného vzduchu.Podobný případ ohledně teploty motoru.
3:Málo benzínu?
Jo a ještě na závěr.Když nastartuji,motor se ohřeje,vypnu ho a hned zase startuji,tak mi 10x za sebou nastartuje bez plynu bezproblémově.Udělá to po chvilce.
Tipuji..Padání benzínu?Způsob odstranění problému?
Díky a příjemnou zábavu :lol_ :lol_ :lol_
PříspěvekNapsal: sob říj 03, 2009 7:14 pm
Odstranit LPG a pouzivat pouze benzin :lol_ Koukal jsem ze na LPG je tam nejak premostenej volnobeznej ventil, ale nijak sem to nestudoval. Kazdopadne tam klidne asi taky mohl byt problem viz. pridani plynu(otevreni škrtičky) pri startovani. :?:
PříspěvekNapsal: ned říj 04, 2009 9:11 am
Začnu potenciometrem škrtící klapky.Stejně ho chci měnit,tak tím můžu i začít.Dej info na můj včerejší dotaz.
Já na to příjdu.....:o)
PříspěvekNapsal: ned říj 04, 2009 9:32 am
Uz sem to tam psal, treba 3stovky nebo neco takovyho abych si aspon natankoval :wink:
PříspěvekNapsal: ned říj 04, 2009 9:39 pm
Úpravy: kat off & out
EGR off
westgate off
klima off & out
low style/1250kg
Tipoval bych to na váhu vzduchu jestli jí to má, sem spíš přes nafťáky. Ale to zjistíš jedině napíchnitím na komp, nebo zkusit vyměnit za jinej jestli to bude dělat pořád. A taky jeden aspekt, studenej motor jde lehčeji než zahřátej i když se to asi nezdá.
F Punto - 1,2
Safrane - 2,1 dT - totaled
PříspěvekNapsal: ned říj 04, 2009 10:00 pm
ma to vahu... muzu pujcit
PříspěvekNapsal: ned říj 04, 2009 10:04 pm
EGR off
westgate off
klima off & out
low style/1250kg
Ono se říká váha vzduchu, ale v podstatě to funguje jako dva teploměry, který vysílají informace do řídící jednotky.
Jen pro informaci.
F Punto - 1,2
PříspěvekNapsal: ned říj 04, 2009 10:18 pm
to jsem nevedel. myslel jsem ze meri tlak. a k cemu je pak dobre cidlo teploty nasavaneho vzduchu?
PříspěvekNapsal: ned říj 04, 2009 10:20 pm
EGR off
westgate off
klima off & out
low style/1250kg
Nemám tucha. :-) . Ale myslim že to bude součást tý váhy.
F Punto - 1,2
PříspěvekNapsal: ned říj 04, 2009 10:32 pm
jak soucast.. je to jiny cidlo :). no ja sem s odjakziva myslel ze vaha je na tlak a cidlo teploty na teplotu :)
PříspěvekNapsal: ned říj 04, 2009 10:37 pm
EGR off
westgate off
klima off & out
low style/1250kg
Co já vim, tak váha vzduchu právě vyhodnocuje rozdíl mezi venkovní teplotou a teplotou nasávanýho vzduchu a posláním do řídící jednotky řídí bohatost směsi a vstřiky. Teda nedavno sme dělali Escorta a tam to tak bylo, a myslim že je tomu tak všude.
F Punto - 1,2
PříspěvekNapsal: ned říj 04, 2009 11:11 pm
ok, rad se poucim :wink:
PříspěvekNapsal: ned říj 04, 2009 11:17 pm
EGR off
westgate off
klima off & out
low style/1250kg
Já taky, takže jestli to tak neni tak by mě zajímalo jak to funguje. To víš na těch mých čmouďákách to nemám. :oops:
F Punto - 1,2
PříspěvekNapsal: ned říj 04, 2009 11:20 pm
no snad to bude vedet mates, ten tedka zjistoval neco ohledne tehletech veci... pan tunero kompress :D
PříspěvekNapsal: ned říj 04, 2009 11:30 pm
EGR off
westgate off
klima off & out
low style/1250kg
Cokoliv nevim tak mě zajímá. Já teď honim jestli půjde předělat ta převodovka. Jinak sem chtěl na mým zvyšovat brutálně výkon, ale po přečtení spousty a spousty článků sem zjistil že všechny tyhle brutální úpravy jdou na úkor životnosti hlavy a turba, takže to budu řešit nenásilně.
F Punto - 1,2
