Právě je ned srp 16, 2026 1:12 pm
 Předmět příspěvku: cvaknutí v motoru
PříspěvekNapsal: pon srp 24, 2009 9:50 am
při zapnutí elektriky s mi z motoru ozve takové hlasité cvaknutí...občas to necvakne a pak nejde nastartovat-točí a nic...musím odpojit a znova připojit baterku a pak chytne stává se vám to taky?
PříspěvekNapsal: pon srp 24, 2009 10:10 am
Na 99% máš někde uzemnění jebnutý. Zkus uzemnění mínus na baterce -> kostra, sundat z kostry, obrousit jak konec kabelu tak kostru.
EDIT: Jsem si to blbe přečetl. Takže procuntálně to bude spíš tak na 5% :lol_ Nevim ale napadá mě tak 10 věcí co to můžou být :) Nicméně bych to uzemnění stejně prolez, protože třeba mě se ten zemnící kabel přelomil.
PříspěvekNapsal: pon srp 24, 2009 2:25 pm
Může to být relé,které spíná benzínové čerpadlo.Například. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv srp 27, 2009 2:55 pm
rele by cvakalo soustavne a ne jen cvak a nic... ale pokud to cvaka soustavne, muze to byt to ukostreni - viz muj problem s tim ze nestartuju:D
Raccoon_Daweo
PříspěvekNapsal: čtv srp 27, 2009 5:05 pm
Cvakne vždy jen jednou při zapnutí klíčku a tím se sepne benzínové čerpadlo.Pokud necvakne - nesepne - nejde benzínové čerpadlo.Tudíž motor točí a nestartuje,protože bez benzínu nechytí..
