Právě je ned srp 16, 2026 7:21 am
 Předmět příspěvku: Alu kola na Safrana phase 1
PříspěvekNapsal: stř úno 06, 2008 8:07 pm
Ahoj, chtěl bych koupit alu kola na safrana. Nevím zda 18´nebo 17´. Já osobně bych chtěl 18´. Můžete mi prosím poradit, co by bylo vhodnější na ,, každodení použití ´´. Popřípadě jak moc velký rozdíl by mohl být. Dopředu díky!
PříspěvekNapsal: stř úno 06, 2008 10:33 pm
na každodenní použití rozhodně 17" ale hlavne s patricnymi rozmery pneu, takze 225/45/17 nebo alternativy
PříspěvekNapsal: čtv úno 07, 2008 10:46 pm
Rozteč mám 4x100. Tak 17´kola s rozměrem 225/45/17 se tam vejdou určitě? Ptám se proto,abych někde o něco nedřel. A dá se tam dát ještě širší pneu? S těma 18´kolama bych hodně trpěl?
PříspěvekNapsal: pát úno 08, 2008 12:59 pm
no jako urcite se nevejdou, musis mit spravny ET. neni to sranda,.. musis si to vsechno zpocitat, nejdriv puvodni kola a potom stejne ty novy kola, vsechno, ET, sirka rafku, pneu, profil pneu... jinak srisri pneu tam samozrejme taky pujdou, ale jak rikam, zavisi to taky na tech dalsich parametrech. taky musis tak nejak dodrzet sirku rafku a sirku pneu
PříspěvekNapsal: pon úno 11, 2008 9:59 pm
Tak jsi měl s těma kolama pravdu. Psal jsem do firmy, která se specializuje na elektrony. Doporučily mi na každodenní ježdění 17´ a rozměr pneu 215/45 R17. Prej to stačí obout a jezdit. Tak doufám, že se na to můžu spolehnout. Nerad bych, aby to někde drhlo. Každopádně díky moc za radu!
PříspěvekNapsal: úte úno 12, 2008 9:59 am
no spolehnout se na to nemůžeš, musíš mít správný ET. jinak tenhle rozměr by tam sice nebyl uplně správně, ale sednul by tam taky..
PříspěvekNapsal: úte úno 12, 2008 4:39 pm
A správný ET poznám jak? Ty alu kola, co chci koupit mají ET 37 nebo 35. Jinak mám na autě původní 14´kola, která se tam standartně dodávala. Ale jejich ET nevím a v TP tam není o ET ani zmínka.
PříspěvekNapsal: úte úno 12, 2008 6:28 pm
no tak správný ET poznáš tak, že si to musíš všechno vypočítat. vycházej z toho, že se tam vejdou kola 7,5J x 17 ET 44mm (biturbo), obuj si na tyhlety 225/45, spocitej si, kde je kolik mista a to samy udelej s tema novejma kolama a gumama a zjistis, o kolik ti polezou ven, o kolik dovnitr a změříš si to na autě a zjistíš, jestli ti budou škrtat nebo ne. jinak ET tvejch kol si můžeš klidně změřit (nebo ani nemusíš, na kole je zevnitř napsaný) jo jen tak mimochodem, hod sem fotku tech kol co tam chces dat
PříspěvekNapsal: čtv úno 21, 2008 4:01 pm
No ty kola z ET 37 tam určitě nevejdou-budou dřít vzadu o blatník... Já mám vyzkoušené ET 43 (kola Enzo H 17") a ty jsou tak tak.Vejdou, ale je to na milimetry s gumama 225/45. Takže míň jak 43 bych bez úprav blatníků nedoporučoval. Renault dělá standardně ET50, což má většina sériových Renault kol, i třeba ty 17tky z Laguny II.
PříspěvekNapsal: čtv úno 21, 2008 4:47 pm
Tak už fakt nevim :-(. Je to složitější než jsem myslel. Chtěl bych tam dát alu kola Zn. MAM8. Mají myslím ET 35, nejsem si jistej a pneu 225/45 R17.Ještě jsem se poradil s prodejcem alu kol, a ten mi řekl, že to tam půjde bez problému. Tak fakt nevím. Na kolik by případně mohla přijít úprava blatníků a hlavně, jak by to vypadalo na autě? Dík
PříspěvekNapsal: pát úno 22, 2008 8:01 am
no myslím si, že bys tam musel vystřihnout nebo zahnout ty lemy,coz neni nejak narocne,ale je to zrovna dost choulostive misto na korozi a blbe se to tam pak spravuje (vlastni zkusenost). Kol s ET 43 a vyšším je dost a myslím, že třeba i ty MAM8 by šly sehnat. Dělají je i s ET 47 akorat pro jinou roztec... BTW. Proč chceš na Renaulta kola, která jsou jasným rozpoznávacím znakem Audi??? Jen otázka, nekritizuju to, jen co tě k tomu vede?
PříspěvekNapsal: sob úno 23, 2008 12:27 am
Tak MAM8 nebudou. Dnes mi volal ten typek a rekl mi, ze maji vetsi ET, nez má Safrane. Ze to na to nepasuje, tak nevim. Chtěl jsem je tam proto, že se hodí k limuzíně. Vypadá to elegantně. Tak na www.elektrony.cz jsem si vybral MAM13, mají ET 37 a řekli mi, že to bude pasovat bez úprav. Nemyslím si, že by měli důvod klamat zákazníky. Tak už nevím, co si o tom mám myslet. Najednu stranu jsou to odbornici a mají snad přehled co na která auto jde a nejde, a na druhou stranu s tím máte zkušenosti zase vy. Tak teď babo raď :-).....
PříspěvekNapsal: sob úno 23, 2008 10:10 am
no tak nemyslim si ze zrovna úpravy blatníku jsou nenáročné. možná přední a to by ještě nesměly být nikdy kytované. to se potom dá vytáhnout, ale zádní... jak jsou rovný tak je to blbý. tam by bylo asi nejlepší lemy vyříznout, přihrát podběhy ven, dotvarovat do kulata a navařit tam lemy z předních blatníků... ale jako neni to sranda. jinak ET 44 se tam vejde (na biturbu jsou ET 44, šířka 7,5 J ale je fakt že je to tam jentaktak a to jsou to origo) ale když si počítáš ET tak musis zohlednit i šířku přeci.
já bych postupoval asi takhle:
1) vybrat si nějaký kola u kterejch neni od začátku jasný, že se tam nevejdou
2) dát si k sobě parametry stávajících kol a tech novejch
3) vypočítat si, o kolik nový kolo poleze ven nebo dovnitř oproti stávajícímu
4) jít k autu a změřit si, jestli se to tam vejde, nebo ne
a podle potřeby to udělat s dalšíma a dalšíma kolama. neni to jednoduchy :D
jinak šířku disku doporučuju 7,5 J na pneu 225/45/17 nebo 205/50/17
PříspěvekNapsal: sob úno 23, 2008 4:40 pm
Ty kola MAM13 mají šířku 7,5 J x R17 ET 37. Jednoduchy to teda není, to máš pravdu. Já bych si to rád přeměřil a vypočítal, ale nemám kde a nevim hlavně jak na to. Takže mi nezbejvá asi nic jinnýho, než se spolehnout na jejich doporučení....
PříspěvekNapsal: sob úno 23, 2008 10:53 pm
Amstafek píše:
Ty kola MAM13 mají šířku 7,5 J x R17 ET 37. Jednoduchy to teda není, to máš pravdu. Já bych si to rád přeměřil a vypočítal, ale nemám kde a nevim hlavně jak na to. Takže mi nezbejvá asi nic jinýho, než se spolehnout na jejich doporučení....
no vypočítat si to můžeš pomocí kalkulačky, propisky a kusu papíru :)
šířka a průměr disku je v palcích, což je 2,54 cm a ET je v milimetrech. jestli víš, co ET znamená, tak si to poměř.
