Právě je pát čer 26, 2026 10:15 pm
Předmět příspěvku: Hlášená závada vstřikování Napsal: ned bře 08, 2009 8:24 pm |
Počítač mi hlásí závadu vstřikování.Může to mít souvislost s tím,že mám v autě LPG?Jinak mi všechno funguje normálně.Přepínání plyn-benzín,automatické přepínání benzín-plyn atd.Po výmazu odpojením baterie se mi hláška nějakou dobu neozve,až zase po nějaké době.
Předmět příspěvku: Re: Hlášená závada vstřikování Napsal: ned bře 08, 2009 8:28 pm |
viktoska píše: Počítač mi hlásí závadu vstřikování.Může to mít souvislost s tím,že mám v autě LPG?Jinak mi všechno funguje normálně.Přepínání plyn-benzín,automatické přepínání benzín-plyn atd.Po výmazu odpojením baterie se mi hláška nějakou dobu neozve,až zase po nějaké době.
Mi to taky delalo a měl jsem blbou lambda sondu. Auto jelo normalne,zralo normalne,ale svitila kontrolka a sem tam to zacukalo,kdyz to bylo studene.
Předmět příspěvku: Re: Hlášená závada vstřikování Napsal: pát bře 13, 2009 2:45 pm |
Max900R píše: viktoska píše: Počítač mi hlásí závadu vstřikování.Může to mít souvislost s tím,že mám v autě LPG?Jinak mi všechno funguje normálně.Přepínání plyn-benzín,automatické přepínání benzín-plyn atd.Po výmazu odpojením baterie se mi hláška nějakou dobu neozve,až zase po nějaké době. Mi to taky delalo a měl jsem blbou lambda sondu. Auto jelo normalne,zralo normalne,ale svitila kontrolka a sem tam to zacukalo,kdyz to bylo studene.
Vyresetoval jsem řídící jednotku a zase je klid.Víš,já mám stejně pocit,že se mi to stalo,když mi došel plyn a já to na benzín přepnul až na poslední chvíli.Budu se muset naučit pro novou náplň zajet alespoň s nějakou rezervou(stačí těch 20km do předpokládaného úplného vyprázdnění nádrže).
Předmět příspěvku: Re: Hlášená závada vstřikování Napsal: pát bře 13, 2009 3:38 pm |
viktoska píše: Vyresetoval jsem řídící jednotku a zase je klid.Víš,já mám stejně pocit,že se mi to stalo,když mi došel plyn a já to na benzín přepnul až na poslední chvíli.Budu se muset naučit pro novou náplň zajet alespoň s nějakou rezervou(stačí těch 20km do předpokládaného úplného vyprázdnění nádrže).
Počítač přestane ukazovat dojezd přesně ve chvíli když je v nádrži méně než 6 litrů, tudíž když v tu chvíli vynuluješ počítání tak víš že máš dojezd 6 litrů - dle mojí zkušenosti počítač měří hodně přesně a když je odchylka tak spíš ukazuje větší spotřebu než menší.
Ve chvíli (předpokládám že máš V6tku) kdy se ti samovolně zvýší otáčky bez důvodu tak je nejhůř a dochází ti benzín, v tu chvíli máš cca stovky metrů na dojetí. Toť poznatky člověka který většinu času jezdí na rezervu  Nicméně i když mi došel benzín nebo docházel tak kontrolka vstřiků nikdy nesvítila.
Předmět příspěvku: Re: Hlášená závada vstřikování Napsal: pát bře 13, 2009 8:27 pm |
MatesK píše: viktoska píše: Vyresetoval jsem řídící jednotku a zase je klid.Víš,já mám stejně pocit,že se mi to stalo,když mi došel plyn a já to na benzín přepnul až na poslední chvíli.Budu se muset naučit pro novou náplň zajet alespoň s nějakou rezervou(stačí těch 20km do předpokládaného úplného vyprázdnění nádrže). Počítač přestane ukazovat dojezd přesně ve chvíli když je v nádrži méně než 6 litrů, tudíž když v tu chvíli vynuluješ počítání tak víš že máš dojezd 6 litrů - dle mojí zkušenosti počítač měří hodně přesně a když je odchylka tak spíš ukazuje větší spotřebu než menší. Ve chvíli (předpokládám že máš V6tku) kdy se ti samovolně zvýší otáčky bez důvodu tak je nejhůř a dochází ti benzín, v tu chvíli máš cca stovky metrů na dojetí. Toť poznatky člověka který většinu času jezdí na rezervu  Nicméně i když mi došel benzín nebo docházel tak kontrolka vstřiků nikdy nesvítila.
Kolega mluvil o plynu Matesku, tohle u plynu někdy může dělat, dost se ochudí směs když plyn dochází a nestačí z nádoby zplynovat. RJ to pak muze vyhodnotit jako závadu. Na benzín by to dělat nemělo, tam prostě dojde a stojíš...  Taky jsem tak jezdil, ale stojí to úplně stejně, když to průběžně doplnujes a nestve tam ta kontrolka a kecalista  Já teď jezdím jen pro plnou a kontrolku většinou nenechám rozsvítit.
daweo
Předmět příspěvku: LPG nebo ridici jednotka nebo oboji? Napsal: pát bře 27, 2009 2:17 pm |
jak koukam tak to muze byt zpusobeno vsim moznym... V Renault servisu (auto avant ktery pro safrany zapovezeny zrejme jest) mi rekli ze mam ridici jednotku pro automatickou prevodovku...
Rozsveci se mi kontrolka sevisce a vstrikovace - pry to ale zadna zavada neni, jen to hlasi "tropfstop einspitsung deffect". Pry to na chod vozidla nema vubec zadny vliv...
Rozhodne se rad necham nekym ubezpecit ze se tim nemam znepokojovat.
Je tam LPG, a chybu to nahlasi +- pri 1700 otackach za minutu od te doby to sviti do zastaveni. Bohuzel mi to dela i na provoz na benzin, tak ze nevim zda se znepokojovat.
Rozhodne tomu autoservisu neverim ani jejich nazev...
Předmět příspěvku: Napsal: pát bře 27, 2009 4:21 pm |
Podle mě by to na benzín určitě dělat nemělo.Mě při pohonu na plyn,taky svítilo service a hlásilo závadu na vstřikování,ale to je prý tím,že při chodu na plyn,jsou vstřikovače vyřazeny z provozua proto to hlásí závadu.Alespoň mě to takhle vysvětlili v servisu.Auto jelo normálně a spotřeba taky OK,tak jsem jim věřil a neřešil to.
Předmět příspěvku: Napsal: pát bře 27, 2009 9:59 pm |
Plzeňák píše: Podle mě by to na benzín určitě dělat nemělo.Mě při pohonu na plyn,taky svítilo service a hlásilo závadu na vstřikování,ale to je prý tím,že při chodu na plyn,jsou vstřikovače vyřazeny z provozua proto to hlásí závadu.Alespoň mě to takhle vysvětlili v servisu.Auto jelo normálně a spotřeba taky OK,tak jsem jim věřil a neřešil to.
Mi to teda nesvitilo ani na plyn... az pak,co mi odesla ta lambda
Předmět příspěvku: Napsal: pát bře 27, 2009 11:45 pm |
Max900R píše: Plzeňák píše: Podle mě by to na benzín určitě dělat nemělo.Mě při pohonu na plyn,taky svítilo service a hlásilo závadu na vstřikování,ale to je prý tím,že při chodu na plyn,jsou vstřikovače vyřazeny z provozua proto to hlásí závadu.Alespoň mě to takhle vysvětlili v servisu.Auto jelo normálně a spotřeba taky OK,tak jsem jim věřil a neřešil to. Mi to teda nesvitilo ani na plyn... az pak,co mi odesla ta lambda
Jednou se mi to zakuckalo,když jsem rychle akceleroval a rozsvítilo se mi to.Pak to hlásilo,i když jsem jel jenom na benzín.Na 10 vteřin jsem odpojil baterku a je to zase o.k.
Jak říkám,v květnu mám revizi.Nechám si to projet,nechám si spoustu věcí vysvětlit a budu vidět.Určitě by měli měnit filtr apod.Svíčky jsou tam úplně nový.Stály prý 2000,-.
daweo
Předmět příspěvku: Napsal: pon bře 30, 2009 10:37 am |
viktoska píše: Max900R píše: Plzeňák píše: Podle mě by to na benzín určitě dělat nemělo.Mě při pohonu na plyn,taky svítilo service a hlásilo závadu na vstřikování,ale to je prý tím,že při chodu na plyn,jsou vstřikovače vyřazeny z provozua proto to hlásí závadu.Alespoň mě to takhle vysvětlili v servisu.Auto jelo normálně a spotřeba taky OK,tak jsem jim věřil a neřešil to. Mi to teda nesvitilo ani na plyn... az pak,co mi odesla ta lambda Jednou se mi to zakuckalo,když jsem rychle akceleroval a rozsvítilo se mi to.Pak to hlásilo,i když jsem jel jenom na benzín.Na 10 vteřin jsem odpojil baterku a je to zase o.k. Jak říkám,v květnu mám revizi.Nechám si to projet,nechám si spoustu věcí vysvětlit a budu vidět.Určitě by měli měnit filtr apod.Svíčky jsou tam úplně nový.Stály prý 2000,-.
jakou baterku jsi odpojil kvuli tomu? - predpokladam ze tu jedinou o ktere v tom aute vim {v motorovem prostoru}...
jinak pokud by r servis mel pravdu da se s tou ridici jednotkou neco delat? podle nich je to jen kontrolni jednotka ale nic pry nedela... ael podle znameho mi jede auto v servisnim modu > vyssi spotreba, nizzi vykon:{ a kdyz opomenu zahadne vypadajici vyfuk, tak nemohu z auta vytahnout vic jak +-180kmh... {na rovine} pri jizde na bemzin a max by melo byt 206kmh...
neporadil by nekdo co s tim??
daweo
Předmět příspěvku: Napsal: úte bře 31, 2009 10:36 am |
viz dalsi prispevek
Naposledy upravil daweo dne úte bře 31, 2009 10:43 am, celkově upraveno 1
daweo
Předmět příspěvku: Napsal: úte bře 31, 2009 10:40 am |
Jen pro upresneni - po nastartovani a vyuzivani otacek pod +-1800 rpm mi vse jde ok, jakmile prejdu tu hranici, ozve se hlaska TROPFSTOP EINSPRITSUNG DEFFECT, BEDIENUGN LICHTS EINSEHEN nebo neco takoveho, rozsviti se kontrolka service a zluta kontrolka pod kontrolkou ostrikovacu - takove jako by NNN v kurzive - spojene - v ramecku (nedokazu poradne popsat ale urcite se to da dohledat co to je a jak to vypada)
a rad bych se toho zbavil jen nevim co pro to mam udelat:{
http://obrazki.elektroda.net/70_1218437085.jpg - je to ten horni symbol z tech dvou v cervenem ramecku...
Předmět příspěvku: Napsal: úte bře 31, 2009 11:27 am |
daweo píše: Jen pro upresneni - po nastartovani a vyuzivani otacek pod +-1800 rpm mi vse jde ok, jakmile prejdu tu hranici, ozve se hlaska TROPFSTOP EINSPRITSUNG DEFFECT, BEDIENUGN LICHTS EINSEHEN nebo neco takoveho, rozsviti se kontrolka service a zluta kontrolka pod kontrolkou ostrikovacu - takove jako by NNN v kurzive - spojene - v ramecku (nedokazu poradne popsat ale urcite se to da dohledat co to je a jak to vypada) a rad bych se toho zbavil jen nevim co pro to mam udelat:{ http://obrazki.elektroda.net/70_1218437085.jpg - je to ten horni symbol z tech dvou v cervenem ramecku...
No hlásí to závadu vstřikování. Pokud to dělá jen na plyn, tak je závada nejspíš v řídící jednotce plynu, že nesprávně "oblbuje" počítač. Pokud to dělá i na benzín, bude špatná lambda asi. Jinak 2,2 Si po dálnici letěla tachometrových 220, aspoň ta moje.
daweo
Předmět příspěvku: Napsal: úte bře 31, 2009 11:52 am |
Max900R píše: daweo píše: Jen pro upresneni - po nastartovani a vyuzivani otacek pod +-1800 rpm mi vse jde ok, jakmile prejdu tu hranici, ozve se hlaska TROPFSTOP EINSPRITSUNG DEFFECT, BEDIENUGN LICHTS EINSEHEN nebo neco takoveho, rozsviti se kontrolka service a zluta kontrolka pod kontrolkou ostrikovacu - takove jako by NNN v kurzive - spojene - v ramecku (nedokazu poradne popsat ale urcite se to da dohledat co to je a jak to vypada) a rad bych se toho zbavil jen nevim co pro to mam udelat:{ http://obrazki.elektroda.net/70_1218437085.jpg - je to ten horni symbol z tech dvou v cervenem ramecku... No hlásí to závadu vstřikování. Pokud to dělá jen na plyn, tak je závada nejspíš v řídící jednotce plynu, že nesprávně "oblbuje" počítač. Pokud to dělá i na benzín, bude špatná lambda asi. Jinak 2,2 Si po dálnici letěla tachometrových 220, aspoň ta moje.
hemm no ono to vypada tak ze mam spatnej katalyzator {malej} a pak minimalne jedna roura vejfuku je vic kriva nez rovna... a zde znamej vidi duvod snizene rychlosti
jinak lambda sonda byla ted menena v autoservise auto avant {aspon podle toho co je v papirech ze servisu} a bohuzel to sviti dal.... jejich vyjadreni> je problem v tom ze auto ma RJ vstrikovani z auta s automatickou prevodovkou a proto to hlasi tuhle zavadu. Na druhou stranu je to jen kontrolni system ktery nic neovlivnuje, tak ze se to resit nemusi
- mohu jim to verit? je vubec nejaky rozdil u vstrik jednotky pro auto s manualni a automatickou prevodovkou? proc se to rozsviti az po prekroceni urcitych otacek? da se to nejak vyresetovat abych zjistil zda to bude delat i pri provoze na benzin? nebo mam hledat novou jednotku????
add rychlost 220 - no v papirech mam maximalku 206kmh {phase I 101kw - nehoraznej zrout ale ma taky uz 260K km nalitano...}
daweo
Předmět příspěvku: Napsal: úte bře 31, 2009 12:07 pm |
Lambda sonda byla ted menena v autoservise auto avant {aspon podle toho co je v papirech ze servisu} a bohuzel to sviti dal.... jejich vyjadreni> je problem v tom ze auto ma RJ vstrikovani z auta s automatickou prevodovkou a proto to hlasi tuhle zavadu. Na druhou stranu je to jen kontrolni system ktery nic neovlivnuje, tak ze se to resit nemusi
add rychlost 220 - no v papirech mam maximalku 206kmh {phase I 101kw - nehoraznej zrout ale ma taky uz 260K km nalitano...} no navic ono to vypada tak ze mam spatnej katalyzator {malej} a pak minimalne jedna roura vejfuku je vic kriva nez rovna... a zde znamej vidi duvod snizene rychlosti ale 220 asi z toho bez mensich zasahu do sani a vyfuku nedostanu....
a ted mne napadlo {rsp jsem si vzpomnel} ze pry muj motor v autoservise rozebirali a delali tam nevim co vsechno... to mi rekl hlavni technik jen tak nahodou... tak ze mozna neco nedali tak jak meli nebo nevim... ale zrejme by to mohl byt ten problem
rozhodne az dam safrana dokupy {coz bude diky nakladum na ruzne nahradni dily} az za rok tak bych se i chtel objevit na sraze... {to snad bude vse pocinaje sedackama vpredu, prednim naraznikem, lakem, osvetlenim interieru skrze led diody misto ted divnych svetylek nad dverma, {osvetleni kufru mam uz 2 neonove trubice svitici jak silene - bile, 30 cm koupene v czc.cz - sekce tuning pc - ale musim jim vymyslet poradne umisteni - zatim jsou prisroubovane zespoda na plato {coz nevypada dobre, navic bilyma potvorama...} ale zrejme tam dam 2x par 10 cm trubic ktere sviti obdobne pod bocnice v kufru} 2 trubice 10cm misto hlavniho svetla v interieru - umistene na pozici soucasneho interieroveho osvetleni {coz by melo umoznit i cteni za jizdy bez mzourani} , mozna nejak zajistim osvetleni motoru {ale nevim jak} - jde ciste o funkcnost ne o vzhled ale dokaze mne nastvat kdyz v garazi mam blbe osvetleny motorovy prostor... pretesneni motoru {zrejme}, vymena tlumicu, predelani sani, komplet vyfuku {vyhozeni 1. tlumice a dozadu vrazeneho na zakazku vyrobeneho dual vyfukoveho} -> teoreticky prinos pro lancii znameho byl 45 procent realneho vykonu... tak ze kdyz mne to prida 20 procent budu rad:D no ale nasledujici vikend je hold na rade shozeni palubky a vytrhani kabelu - nevim ktery prase se v tom vrtalo ale des a bes...
