Právě je ned srp 16, 2026 4:23 pm
 Předmět příspěvku: Výměna skla
PříspěvekNapsal: pon bře 09, 2009 2:21 am
Ze čt na pátek jsem nechal auto přes noc ve městě a někdo mi rozbil okénko zadních pravých dveří. Byl by někdo schopný naznačit mi postup výměny, upozornit na možné problémy, čeho se vyvarovat, na co si dát pozor?
A to sklo sháním, ideálně s folií.. ..a za rozumný peníz)
Děkuji..
 Předmět příspěvku: Re: Výměna skla
PříspěvekNapsal: pon bře 09, 2009 3:37 pm
Atilla píše:
Děkuji..
ahoj, sklo mám, mám bez fólie i s fólií. cenu mi nabídni do SZ. postup výměny je takový, že si hlavně připrav vysavač, potom sundej výplň dveří (šrouby zespoda na kapse, jeden šroub i pod odrazkou), potom odšroubuj na dvou šroubech kdycí mřížku na reproduktoru, odšroubuj reproduktor, odpoj, vyndej, odšroubuj šrouby s podložkama kolem něj, sundej kapsu, ošroubuj jeden šroub v madle, odpoj konektor tlačítka ovládání okýnka, sunej madlo, odcvakni rámeček kolem kliky a po obvodu postupně dveře odlep silou a vycvakej z těch pár "cvoků", až to bude všude volně, tak výplň trochu odkloň od dvěří a "vysaď" nahoru (je nasazená na takový liště). Potom sundej tu gumovou lištu zevnitř, tu hliníkovou zvenku (jeden šroub na jedný straně dveří zevnitř a druhej na druhý straně). Potom odšroubuj motorek, připoj si zase madlo s tlačítkem a s motorkem jezdi (pozor, nejdřív mechanismus trochu očisti od skla) tak, abys mohl lištu skla sundat. Potom mechanismus s motorkem vyndej, očisti pořádně od skla, potom ho tam tak nějak dej, ale nešroubuj, sundej gumové těsnění kolem okna, to vyluxuj a pořádně vyčisti, dej tam zpátky jeho horní část a nové sklo vlož do dveří. Přitom tam dej to těsnění a spodní lištu skla zase nasuň do toho mechanismu (musíš různě posouvat s motorkem). Potom motorek přišroubuj. Pokud by Ti tam sklo nešlo, tak ještě můžeš povolit tu lištu, v které jezdí. Je to jeden šroub ze zadní strany dvěří (tam co je zámek). Ale pak se tam zase blbě trefuje.. Postup montáže je obrácenej postup demontáže. Chce to nervy, protože se na tebe bude pořád sypat tuna střepů... Teď jsem je našel dokonce až v přední dveřích (při rozbitém zadním okénku)
Nebo přijeď, vezmeš odemně to sklo a já Ti ho vyměnim :lol_. Jestli máš zájem, tak mi napiš soukromou zprávu.
PříspěvekNapsal: pon bře 09, 2009 9:16 pm
Citace:
Nebo přijeď, vezmeš odemně to sklo ..
Ahoj, děkuji za postup. Já bych se rád stavil, zneužil bych tě i k pár dalším dotazům ;) Píši ti na icq..
