Právě je ned říj 04, 2026 12:32 pm
 Předmět příspěvku: Levé přední rameno V6i
PříspěvekNapsal: stř úno 04, 2009 9:42 am
Hoj,
pomóc - zase sem se do něčeho pustil :lol_ chtěl jsem sundat rameno jak řikal Bóďa "Je to sranda"...no takze po dvou a půl hodině jsem vyndal komplet šroub ze zadního silentbloku, přední jsem povolil ale kvůli poloose nemůžu vyndat ten šroub, ale ta nejvetsi lahoda - čep...povolil jsem tu matku na čepu ale ta jen vyjela po zavitech nahoru a čep tam drží jak hovado - ale hlavně nevim jestli má vyjet rameno dolu i s šroubem čepu nebo jak??? ta svině nechce vylézt a auto mám na heveru takže ani nemužu dojet to někomu dát udělat :-?
PROSÍM PORAĎTE MI o víkendu mám jet do Kutný Hory a ještě musim nechat zalisovat ten silentblok do ramene - prostě dneska musim bez podmínečně sundat to rameno...
PříspěvekNapsal: stř úno 04, 2009 11:45 am
no čep s ramenem musíš z těhlice vytlačit dolu (celej, i s tim závitem :D). a ten šroub v prostředním silenbloku ramene musíš povolit zespodu a vytáhnout.
PříspěvekNapsal: stř úno 04, 2009 12:02 pm
JJ šroub u silentbloku vim ten sem povolil zespoda ale nejde vytáhnout nahoru přes poloosu...ale hlavne ten čep nejde vytlačit ven takze asi vytáhnout poloosu z těhlice a pořádně do něj jebnout protože prostě nejde vyndat....no prostě asi nějakym způsobem nacpu tlumič nahoru s celym kolem a pak už snad nebude ten čep zkříženej....jinak mám ten dekl jakoby záclonkovej ale bez zaclonky:)
PříspěvekNapsal: stř úno 04, 2009 12:15 pm
doprdele, vymazalo se mi to... takze strucne
sroub musis povolit zeshora i zespoda a vytahnout zespoda. poloosu nevytahuj, kdyby bylo nehhur tak povol tehlici z tlumice a pak zkus rameno s cepem vytahnout.
za clonku bez clonky budu rad, vyriznu tam diru a implantuju tam moji clonku, ta je ok, ale to kolo potazeny kobercem je na hadry...
PříspěvekNapsal: stř úno 04, 2009 1:26 pm
Jak jiste víš tak můj vůz je v jistém smyslu PROTOTYP takže samozřejmě ten šroub tam je obraceně než řikáš :evil: takže když ho chceš teda horem vyndat, jak je tomu na mojem zázraku, tak v půlce šroubu naraziš na poloosu :) takže budu muset cely to svinstvo i s tlumicem posunout co nejvic do zadu abych tim posunul poloosu a vyndal ten šroub...no nic neco snad vymyslim ale tesim se jak malej kluk az to bude hotovy 8) nepřestávám se divit co všechno dokázali na tom autě posrat a zničit :evil:
PříspěvekNapsal: stř úno 04, 2009 1:37 pm
no to teda potěš prdel :lol_
PříspěvekNapsal: čtv úno 05, 2009 2:31 pm
Bóďo jeste prosim te ten čep kdyz ho vezmu za ten sroub tak ma docela vůli - je to ok? nebo mam rovnou koupit novej stoji docela hovínko tak bych asi mel co?! jo a jeste jestli se musi taky zalisovat nebo ho vyměnim růčo?!
PříspěvekNapsal: čtv úno 05, 2009 4:10 pm
jako nahoru dolu?
nema, proste cep, takze se ma hejbat na vsechny strany, jen ne nahoru dolu a nema to jit volne, spíš ztuha :D
když to rameno máš venku tak vyměn i ten čep, stojí od 300,- vejš... A pokud tam budeš nechávat zalisovat ty silentbloky tak tam nech zalisovat i ten čep, jako dá se vyměnit i na autě, že kdy ho vyndáš, tak ten novej tam prostě natlučeš že pod něj dáš trubku zapřenou o zem a do ramene mlátíš jak hluchej do vrat, ale je to spoustu práce a není to uplně nejlepší...
PříspěvekNapsal: čtv úno 05, 2009 6:04 pm
Dík za všechny rady! Konečně sem to rameno pokořil :lol_ už sem to borcovi dal a rikal ze zitra se mam stavit tak snad to vsechno klapne...
Když už píšu tak nandání tam - vsechny srouby přitáhnout "na krev" asi ne?!
PříspěvekNapsal: čtv úno 05, 2009 11:40 pm
ok, neni zač.
ne, půl závitu před utržením :lol_
PříspěvekNapsal: pát úno 06, 2009 8:30 am
ok, neni zač.
No ty dva šrouby na silentblokach jsem povoloval hodinu tak si predstav jak byli dotahly:) obema nohama jsem se zaprel o auto a obema rukama za klic a jak se se zaprel tak sem byl uplne ve vzduchu :lol:
PříspěvekNapsal: pát úno 06, 2009 10:09 pm
ok, neni zač.
nejosvedcenejsi metoda pro vyndani toho spudniho cepu je pomlatit tu tehlici z boku, ono jak je to konicky, tak to vyskoci samo a je to asi desetkrat ucinejsi nez do nej mlatit seshora do ty zavitovy casti, tak priste :)
