Právě je pon srp 17, 2026 1:48 am
[ Příspěvků: 10 ] |
Předmět příspěvku: Tempomat Napsal: úte led 20, 2009 10:27 pm |
Nejde mi tempomat.Kde bych měl začít s kontrolou?
Díky za všechny rady...
Předmět příspěvku: Napsal: úte led 20, 2009 11:03 pm |
-jestli se ti rozsviti oranzovej ťuplík na tom cudliku vedle radicky.
-u me je to treba kontaktem na volantu, je tam vlastne takovej otocnej kontakt - musis sundat volant....ale mozna to pujde jenom bokem ofouknout kontaktolem, to me nikdy nenapadlo az ted:D
Pepe_5
Předmět příspěvku: Napsal: ned led 25, 2009 3:58 pm |
Taky mi nefunguje tempomat.
Nejdříve jsem myslel že je špatné tlačítko. Po rozebráni jsem zjistil že mi v něm akorát nesvítí žárovky. jedná je funkční a druhá ne. Myslím, že to nemá vliv.
Ten kontakt na volantu mě nenapadnul. Je ještě něco jiného co bych měl zkontrolovat? Kromě toho?
Předmět příspěvku: Napsal: ned led 25, 2009 4:11 pm |
Ridici jednotku tempa,popripade skrtici klapku vede tam od podtlakoveho balonku takova tycka co otevira nebo privira klapku
Předmět příspěvku: Tempomat opraven!!! Napsal: čtv led 29, 2009 5:14 pm |
Tak dnes jsem se rozhodnul trochu víc omrknout ten tempomat a...řídící jednotka pod sedadlem spolujezdce byla zapojená,tak jsem přešel do motorového prostoru.Odpojil jsem hadici vedoucí do podtlakového ventilu a nastartoval jsem auto.Přišlo mi,že vůbec nic nepodsává(možná že ani ve volnoběhu nemusí...),tak jsem to celý nahoře odstrojil,abych se přesvědčil,že není hadička porušená.Nakonec jsem našel na levé straně,kde je hadička napojená na kovovou trubku vedoucí okolo motoru podélnou prasklinu,kde vzduch podsával.Lehce jsem jí zkrátil o ten prasklý kousek,zpět nasadil a už to fachá.
Takže,kdyby se to někomu hodilo,tak...překontrolovat vedení pro podsávání podtlakového ventilu.
Pepe_5
Předmět příspěvku: Re: Tempomat opraven!!! Napsal: čtv led 29, 2009 9:23 pm |
viktoska píše: Tak dnes jsem se rozhodnul trochu víc omrknout ten tempomat a...řídící jednotka pod sedadlem spolujezdce byla zapojená,tak jsem přešel do motorového prostoru.Odpojil jsem hadici vedoucí do podtlakového ventilu a nastartoval jsem auto.Přišlo mi,že vůbec nic nepodsává(možná že ani ve volnoběhu nemusí...),tak jsem to celý nahoře odstrojil,abych se přesvědčil,že není hadička porušená.Nakonec jsem našel na levé straně,kde je hadička napojená na kovovou trubku vedoucí okolo motoru podélnou prasklinu,kde vzduch podsával.Lehce jsem jí zkrátil o ten prasklý kousek,zpět nasadil a už to fachá. Takže,kdyby se to někomu hodilo,tak...překontrolovat vedení pro podsávání podtlakového ventilu.
Ahoj díky za info. V neděli bych měl mít čas na auto, tak se snad dostanu pod něj a podívám se na můj tempomat a na servo  Jen možná otázečka. Jak má vypadat tá řídicí jednotka od tempomatu? Protože pod sedadlem spolujezdce je docela dost drátku s velkým konektorem. Sedačky jsou plně elektrické, hodně drátu vede k pohonu a k vyhříváni, tak se ptám, jestli se mám dívat trošku jinam, hlavně na co?
Předmět příspěvku: Re: Tempomat opraven!!! Napsal: čtv led 29, 2009 10:25 pm |
Pepe_5 píše: viktoska píše: Tak dnes jsem se rozhodnul trochu víc omrknout ten tempomat a...řídící jednotka pod sedadlem spolujezdce byla zapojená,tak jsem přešel do motorového prostoru.Odpojil jsem hadici vedoucí do podtlakového ventilu a nastartoval jsem auto.Přišlo mi,že vůbec nic nepodsává(možná že ani ve volnoběhu nemusí...),tak jsem to celý nahoře odstrojil,abych se přesvědčil,že není hadička porušená.Nakonec jsem našel na levé straně,kde je hadička napojená na kovovou trubku vedoucí okolo motoru podélnou prasklinu,kde vzduch podsával.Lehce jsem jí zkrátil o ten prasklý kousek,zpět nasadil a už to fachá. Takže,kdyby se to někomu hodilo,tak...překontrolovat vedení pro podsávání podtlakového ventilu. Ahoj díky za info. V neděli bych měl mít čas na auto, tak se snad dostanu pod něj a podívám se na můj tempomat a na servo  Jen možná otázečka. Jak má vypadat tá řídicí jednotka od tempomatu? Protože pod sedadlem spolujezdce je docela dost drátku s velkým konektorem. Sedačky jsou plně elektrické, hodně drátu vede k pohonu a k vyhříváni, tak se ptám, jestli se mám dívat trošku jinam, hlavně na co?
Odsuneš sedačku co nejvíc dopředu.Vlezeš si ze zadu pod prostor na nohy pravého zadního sedadla,odhrneš koberec a objeví se před tebou plastový kryt na dva hvězdicové šrouby.Ty odmontuješ a dostaneš se do prostoru,kde se(podle výbavy)nachází několik řídících jednotek.Tuším že kromě tempomatu,který tam mám jako jedinou jednotku, tam bývá ŘJ proměnlivého posilovače brzd a určitě ještě něco(ale nevím co  ).ŘJ pro tempomat má při pohledu ze předu,napravo velký konektor(10 nebo 12 pin ve dvou řadách) a nalevo pouze jeden konektor(asi zem).Řekl bych,že se to nedá poplést,protože ty ostatní konektory byly krapánek menší(spíš drobnější zpracování).
Pepe_5
Předmět příspěvku: Re: Tempomat opraven!!! Napsal: čtv led 29, 2009 10:32 pm |
viktoska píše: Pepe_5 píše: viktoska píše: Tak dnes jsem se rozhodnul trochu víc omrknout ten tempomat a...řídící jednotka pod sedadlem spolujezdce byla zapojená,tak jsem přešel do motorového prostoru.Odpojil jsem hadici vedoucí do podtlakového ventilu a nastartoval jsem auto.Přišlo mi,že vůbec nic nepodsává(možná že ani ve volnoběhu nemusí...),tak jsem to celý nahoře odstrojil,abych se přesvědčil,že není hadička porušená.Nakonec jsem našel na levé straně,kde je hadička napojená na kovovou trubku vedoucí okolo motoru podélnou prasklinu,kde vzduch podsával.Lehce jsem jí zkrátil o ten prasklý kousek,zpět nasadil a už to fachá. Takže,kdyby se to někomu hodilo,tak...překontrolovat vedení pro podsávání podtlakového ventilu. Ahoj díky za info. V neděli bych měl mít čas na auto, tak se snad dostanu pod něj a podívám se na můj tempomat a na servo  Jen možná otázečka. Jak má vypadat tá řídicí jednotka od tempomatu? Protože pod sedadlem spolujezdce je docela dost drátku s velkým konektorem. Sedačky jsou plně elektrické, hodně drátu vede k pohonu a k vyhříváni, tak se ptám, jestli se mám dívat trošku jinam, hlavně na co? Odsuneš sedačku co nejvíc dopředu.Vlezeš si ze zadu pod prostor na nohy pravého zadního sedadla,odhrneš koberec a objeví se před tebou plastový kryt na dva hvězdicové šrouby.Ty odmontuješ a dostaneš se do prostoru,kde se(podle výbavy)nachází několik řídících jednotek.Tuším že kromě tempomatu,který tam mám jako jedinou jednotku, tam bývá ŘJ proměnlivého posilovače brzd a určitě ještě něco(ale nevím co  ).ŘJ pro tempomat má při pohledu ze předu,napravo velký konektor(10 nebo 12 pin ve dvou řadách) a nalevo pouze jeden konektor(asi zem).Řekl bych,že se to nedá poplést,protože ty ostatní konektory byly krapánek menší(spíš drobnější zpracování).
Díky moc. V neděli se podívam.
Martin2032
Předmět příspěvku: Re: Tempomat Napsal: pon srp 09, 2010 8:53 pm |
Registrován: pon kvě 10, 2010 12:03 pm Příspěvky: 1 Bydliště: Ostrava 17
Výbava: Initiale Paris
Úpravy: Tonovana okna, dení svícení, audio.
Plány: Top stav.... pouze sen :-D
Auto snů: BMW M6 cabrio
Mam prodřeny ten podtlakovy balonek... co stím dá se spravit nebo kde ho sehnat??? pls help. rady prosim na email. martin2032@seznam.cz
Předmět příspěvku: Re: Tempomat Napsal: úte srp 10, 2010 9:57 am |
www.blondaci.cznebo uživatel Bóďa nějakej bude mít...
[ Příspěvků: 10 ] |
