Právě je pon říj 05, 2026 12:52 pm
 Předmět příspěvku: kódování u originálního rádia
PříspěvekNapsal: pát led 16, 2009 7:36 pm
Tak jsem si nedávno koupil originální rádio, dneska jsem ho zapojil a vypadá to, že je kódovaný. Nevím to určitě, protože jsem ještě nezapojil display. Rádio se sice rozsvítí, ale nekomunikuje. Když zapojím starý origo rádio (kde přestalo fungovat CD), tak se to normálně rozjede (i bez displaye). Neví někdo, jestli se to dá řešit jinou cestou, než to dát někomu přímo na rozkódování za šílenej peníz?
PříspěvekNapsal: sob led 17, 2009 5:39 pm
Úpravy: kat off & out
EGR off
westgate off
klima off & out
low style/1250kg
Přece za takovýhle věci nebudeš platit, neblbni. To je Alpina nebo co se tam davalo? Dost rádií sem už od kódoval, ale většinou Blaupunkty a Grundigy. Teď sem to teda dost dlouho nedělal, proto si nemůžu vzpomenout na jednu www stránku, ale až jí zase objevim tak ti jí sem dám. Hele na netu je tohodle mraky, většinou teda v americe, nebo u helmutů. Stránky fungujou jako tohle forům, s tím že ty je poprosíš o kód a instrukce jak ho zadat, což neni vždy brnkačka, každá značka to má jinak. Takže teda, o tohle je poprosíš a popíšeš jim rádio, ale hlavně výrobní číslo. Moderátoři toho fóra podle výrobního čísla zjistí kód. Je to dost o hledání takovýhle fór, ale zase je to grátis. :wink:
Pokusim se nějaký najít abys věděl co máš hledat. Pak ti to sem hodim.
http://forum.ecoustics.com/bbs/messages/4/544026.html
http://www.mixx.com/stories/178975/free ... _blaupunkt
Najeď na google, zadej třeba Alpine security code a hledej, takovýhle stránky. :wink:
F Punto - 1,2
Safrane - 2,1 dT - totaled
PříspěvekNapsal: sob led 17, 2009 7:14 pm
Dával se tam Philisps (2DIN), taková ta věžička.
Já už o tady těhdle fórech něco málo četl, ale moc jsem tomu nevěřil. Jestli to tak fakt jde, tak by to byla paráda. Pak mrknu na rádio a napíšu tam. Taky jsem četl, že to jde snad i zjistit přímo u Renaultu, pokud jim dáš VIN auta, z kterýho to bylo. VINko bych mohl taky dozjistit...
Díky!
 Předmět příspěvku: kod u Renault
PříspěvekNapsal: ned led 18, 2009 10:35 am
Výbava: ---
Ahoj,
měl jsem podobnej problem ... měl jsem zakodovaný radio a kod nikdo nevěděl. Povodní majitel bohužel umřel a kod nikomu nesdělil. Takže jsem navštívil originální Renault servis v Brně na Lesné ... nejdřív mi teda dali špatný kod :), takže jsem musel čekat 30 minut než jsem to mohl zadat znovu (interval se pořád zvětšuje po špatným zadání) a pak sem to zadal a vše bylo OK. Dokonce to bylo i ZADARMO. Takže bych se nebál zajít do Renaulta a poprosit o kod, oni to najdou zachvilku (když jsou šikovní) a ty nemušíš nic hledat na netu.
Měj se a hodně štěstí
 Předmět příspěvku: Re: kod u Renault
PříspěvekNapsal: ned led 18, 2009 2:08 pm
schwayk píše:
Ahoj,
Ok, díky za radu. A potřeboval jsi teda ten VIN auta v kterým to bylo původně?
PříspěvekNapsal: ned led 18, 2009 4:15 pm
Výbava: ---
to už je tak 2 roky zpátky ... takže pořádně nevim. Pamatuju si, že vyndávali radio a koukali určo na číslo co bylo na něm, ale VIN nevim ... když tak tam zkus zavolat a zeptat se co je zapotřeví.
Výbava: ---
PříspěvekNapsal: úte led 27, 2009 9:42 am
No, tak jsem včera byl v Renault Oportunity s VINkem a rádiem. Něco v počítači chvilku dělali, pak mi řekli, že v autě z kterýho mám VIN to rádio nebylo původní, tak mi dali nějakej "univerzální" kód. Já byl štastnej jak blecha. Hned po příjezdu domů jsem rádio hodil do auta, čekal přes půl hoďky (aby mě rádio vůbec nechalo nasázet kód) a následně kód zadal. NIC! Kód je špatnej... Dneska jsem zavolal do Renaultu a řekli mi, že jinej kód nemaj, leda to nechat někde rozkódovat. Já už z toho začínám bláznit.
Jinak jsem taky projížděl všelijaký fóra, instaloval různý dekódovací prográmky, ale nikde jsem nenašel nic na rádio se sérovým číslem 22 DC 982/62B (našel jsem akorát 22DC982/72B).
Nemá ještě někdo nějaký eso v rukávu? Za vše budu vděčnej...
PříspěvekNapsal: úte led 27, 2009 12:20 pm
No taky by mě docela zajímalo, jak tohle funguje.Já sice kartičku s kódem k rádiu mám, ale v životě jsem ten kód nemusel zadávat a to jsem měl rádio venku, odpojenou baterku několikrát atd. Prostě jsem ho dal do auta a jelo hned,akorát se vymazaly nastavení stanic a equalizeru....
PříspěvekNapsal: úte led 27, 2009 12:51 pm
Mě se na Ph I u té věže taky nikdy nezakódovalo,ikdyž bylo bez proudu.Co mám teď Ph II a mám dva ty Philipsy co popisuje hejlák,jeden na CD a jeden na kazety,tak musim zadávat kod pokaždé,jakmile je auto bez baterky.Ani nevím,zda jde ten kód vyřadit,abych ho nemusel pořád zadávat.U té věže v Ph I to šlo.
PříspěvekNapsal: úte led 27, 2009 1:03 pm
Ja mám teďkonc ty rádia taky dvě, jenže u jedné to CD nejede (a celkově je ve špatným stavu) a kód tam zadávat nemusím. Je to zvláštní...
Já jsem z toho všeho jelen...:)
PříspěvekNapsal: úte led 27, 2009 1:20 pm
Já teda mám obě funkční i s kódy,ale původní bylo na kazety a já chtěl na CD.Obě tedy fungují,ale používám to na CD a druhé mám doma ve skříni. :wink:
PříspěvekNapsal: úte led 27, 2009 3:13 pm
Ještě zkusím zajet do druhýho Renaultu v Brně. Volal jsem tam a řekli, že to tam sice stojí 2 kila, ale ty by si vzali jen pokud by ten správnej kód zjistili a odzkoušeli... Nemám co ztratit.:D
PříspěvekNapsal: úte led 27, 2009 7:06 pm
Taky mam tu vez nikdy po me nechtela kod tak nevim,ale cd sem mel taky ve spatnem stavu dal sem to opravit,sice to stalo 600 ale jine radio by stalo litr a buhvi co by melo spatne,takhle mam cd mechaniku vycistenou a cd jedou hned a bez problemu,i na hrbech prestaly vynechavat
PříspěvekNapsal: úte led 27, 2009 8:39 pm
pokud to po vás nechce kód pod odpojení od proudu, tak je to rádio už odkódovaný. Píše vám to nahoře na displeji "code" při zapnutí klíčku (rádia)?
