Právě je čtv bře 19, 2026 3:29 pm
nolimit
Předmět příspěvku: tachometer ukazuje nespravne Napsal: pát srp 22, 2008 8:49 pm |
mam mensi problem: stale sa mi zdalo ze nejak brzdim premavku,a dnes som namontoval gps. tachac ukazuje o 15km/h viac ako je skutocnost. neviete kde je chyba?
Předmět příspěvku: Re: tachometer ukazuje nespravne Napsal: pát srp 22, 2008 11:39 pm |
nolimit píše: mam mensi problem: stale sa mi zdalo ze nejak brzdim premavku,a dnes som namontoval gps. tachac ukazuje o 15km/h viac ako je skutocnost. neviete kde je chyba? pravdepodobne olamany plastovy kolecko v prevodovce... stoji par kil
Předmět příspěvku: Napsal: ned srp 24, 2008 6:17 am |
Mám podobný problém s otáčkoměrem.Jak je teplo,nebo po delší jízdě když se ohřeje od žárovek podsvícení přístrojovky.Zůstává mi viset ručička.Nevrací se zpátky do nižších otáček.Docela dost mě to štve
Naposledy upravil Plzeňák dne úte srp 26, 2008 12:45 pm, celkově upraveno 3
Předmět příspěvku: Napsal: ned srp 24, 2008 12:23 pm |
tak u tebe je mozny ze to bude civka ktera naklapi rucicku...
Předmět příspěvku: Napsal: úte srp 26, 2008 12:47 pm |
Jde vymněnit třeba jen ta cívka,z jiného otáčkoměru?
Předmět příspěvku: Napsal: úte srp 26, 2008 2:07 pm |
Plzeňák píše: Jde vymněnit třeba jen ta cívka,z jiného otáčkoměru? jde... nedavno u me byl nekdo nekolikrat ze mu obcas sptne ukazoval tachac, ale měl rok 99 a zkouseli jsme tam dva moje z drivejsich roku a ty mu tam nesly... pak si prej sehnal nejakej jinej, ten mu tam taky nesel tak vymenil jenom tu civku a prej uz mu to jde.
ted si nejsem jistej jestli je to tak, ale mozna budes muset vymenit celou tu desku kde jsou polepy a tam ty civky protoze myslim ze sroubky jsou pod tema polepama...
Předmět příspěvku: Napsal: stř srp 27, 2008 4:49 am |
Já se picnu....  Asi to ještě s tím otáčkoměrem chvilku vydržím
Předmět příspěvku: Napsal: stř srp 27, 2008 10:54 am |
Plzeňák píše: Já se picnu....  Asi to ještě s tím otáčkoměrem chvilku vydržím
Předmět příspěvku: Napsal: stř srp 27, 2008 12:21 pm |
Myslel jsem,že oprava zasekávajícího otáčkoměru bude jednodušší.....  Doufal jsem,že to spraví trochu WéDéčka
nolimit
Předmět příspěvku: Napsal: stř srp 27, 2008 5:39 pm |
dik ale ou som si nato svikol.  . budem robit komtlet go,len musim trochu nasetrit.
Předmět příspěvku: Re: tachometer ukazuje nespravne Napsal: ned srp 31, 2008 10:28 am |
Bóďa píše: nolimit píše: mam mensi problem: stale sa mi zdalo ze nejak brzdim premavku,a dnes som namontoval gps. tachac ukazuje o 15km/h viac ako je skutocnost. neviete kde je chyba? pravdepodobne olamany plastovy kolecko v prevodovce... stoji par kil
to je blbost, by neukazoval vubec nebo vseelijak, ale ne porad stejne spatne...
a to ukazuje konstantne o 15 vic, to asi ne, spis podle rychlosti ne? chyba muze bejt treba jestli tam nemas nizzi profil pneu, pak bych se taky podival jestli kdyz auto stoji tak je rucka tam kde ma byt, napriklad u myho traktora je troicku pootocena a uz to mi dela tak 5km/h navic.. jinak ochylka okolo 10 procent je normalni, to ukazuje vetsina aut o neco vic..jetli ti to ukazuje o 15 vic ve 150, tak to je uplne bezny, jestli i v padesati tak to uz tak bezny neni... jen tak mimochodem 2,2 ma nahon manualni nebo elektronickej? ( bovden z prevodovky ti pujde kazdopadne, otazka je jestli az do tachace (manualni) nebo jenom do krabicky se snimacem pod sloupkem rizeni (elektronickej)...
Předmět příspěvku: Napsal: pát lis 07, 2008 12:04 pm |
Nevite nekdo kde se nachazi snimac rychlosti pro rychlomer??Potrebuje ho progresivni servo,sem jel vypadlo mi a uz nenaskocilo a vsimnul sem si ze mi chvilku nesel tachometr.Odblokovani neni problem na diagnostice a servo pojede dal(Ted jedu na obycejne) ale chci na to cidlo kouknout jenze nevim kde je,na manualu je zezadu prevodovky ale ja mam automat 3.0 12v sice mam Lagunu ale bude to podobne si myslim ta prevodovka.Poradi nekdo mely by tam byt dve jedno primarni druhe sekundarni
Předmět příspěvku: Napsal: sob lis 08, 2008 11:09 pm |
vpředu vpravo na převodovce (při pohledu zpředu do motoru) a druhé je náhon zezadu převodovky.
Předmět příspěvku: Napsal: ned lis 09, 2008 1:13 pm |
ToJa píše: Nevite nekdo kde se nachazi snimac rychlosti pro rychlomer??Potrebuje ho progresivni servo,sem jel vypadlo mi a uz nenaskocilo a vsimnul sem si ze mi chvilku nesel tachometr.Odblokovani neni problem na diagnostice a servo pojede dal(Ted jedu na obycejne) ale chci na to cidlo kouknout jenze nevim kde je,na manualu je zezadu prevodovky ale ja mam automat 3.0 12v sice mam Lagunu ale bude to podobne si myslim ta prevodovka.Poradi nekdo mely by tam byt dve jedno primarni druhe sekundarni
uz si nepamatuju jak u automata, u manuala je to kousek vedle toho bovdenovyho nahonu pro tachac, bliz ke stredu auta, proste hledej na diferaku a musis to najit:)
jen tak mimochodem, mas vlastne podobnej problem jako ja u biturba, jezdil jsem chvili bez nahonovyho kolecka na tachometr a taky mi servo skocilo do nevariabilniho modu, coz jsem trochu nepochopil proc to spolu souvisi, kdyz ma to servo svuj snimac :?
Předmět příspěvku: Napsal: ned lis 09, 2008 8:18 pm |
Max900R píše: vpředu vpravo na převodovce (při pohledu zpředu do motoru) a druhé je náhon zezadu převodovky. Jo vidim ho tam jak otevru kapotu tak seshora na prevodovce,pod nadobkou na brzdovku jakokdyby ze?De to pres lanko a prevodnik je kde na digi???A ten nahon zezadu je de musim pod auto??Ja nasel zezadu prevodovky kdyz sem byl pod autem jen takovy bily 3pinovy konektor,je to ono??Moc temto vecem nerozumim,tak se omlouvam jesli se ptam blbe.
To Nevim:Ja tomu taky nerozumim,ale jakmile vypadne tachometr okamzite vypadne servo a aktivovat de jen pres diagnostiku,jinak to asi nejde ze??
