Právě je čtv bře 19, 2026 4:53 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
pořídil bych si LPG do svýho Safrana?
Ano 60%  60%  [ 9 ]
Ne 40%  40%  [ 6 ]
Celkem hlasů : 15
 Předmět příspěvku: LPG?
PříspěvekNapsal: stř srp 20, 2008 2:50 pm
Výbava: ---
Ahoj lidi,
přemýšlím nad tím, že bych dal do svýho Safrana LPG ... chtěl jsem se zeptat na Vaše zkušenosti a vůbec to jestli by jste mi to doporučili.
Je jednoznačný, že člověk ušetří a návrtnost je zhruba u 20tkm, ale pořád mám strach z toho, že když do mě někdo ze zazdu bouchne, že se změním ve špekáček co se nedostane z popruhů dřív než je opečenej do zlatova :). Menší výkon a točivý moment mě nevadí, zase tolik to neženu a když sem se díval na srvovnání otáčkových charakteristik u Opel Omega 2,5l tak sice klesl výkon o 7,5%, ale v otáčkách kolem 2000 - 3500 to bylo lepší jak 7,5%.
Dál bych se chtěl zeptat těch co už mají LPG:
zaznameli jste nějákou enormnější korozi výfuku?
nezměnila se něják životnost motoru? (LPG lepší okatanové číslo, ale menší rychlost hoření. Ten okatan je plus, ale s tou menší rychlostí hoření si pořád říkám, že by se měl upravovat i kompresní poměr na co se u LPG prdí :) )
jaká je životnost dílu LPG. Po jak dlouhé době je zapotřebí vyměnit novou nádrž a podnobně, kontroly po roce nepočítám.
Díky moc za podměty do dizkuze
Schwayk
PříspěvekNapsal: stř srp 20, 2008 9:41 pm
plyn patri do sporaku,a nie do auta. :D koli bezpecnosti radcej nie.
PříspěvekNapsal: stř srp 20, 2008 10:30 pm
vsadim se, že až přijde max, tak plyn vynese do nebe a schwayk ho tam hnedka prskne :D
PříspěvekNapsal: čtv srp 21, 2008 9:21 am
Právě jsem si ho nechal namontovat už do druhého Safranu (dříve 2.2 12V ,nyní 2.5. 20V) a max. spokojenost.A doporučuju. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv srp 21, 2008 12:01 pm
Co se týče bezpečnosti, tak není třeba se obávat. Nádrž je mnohem bezpečnější než benzínová.
Ale vynášet plyn do nebes taky nebudu, zvlášť potom, co jsem zjistil, že byl příčinou mojeho dvouletého trápení s přehříváním. Vzhledem k tomu, že než jsem na to přišel, tak tahle "závada" způsobila přímo i nepřímo v podstatě všechny problémy, které jsem měl a které mě k dnešnímu dni stály zhruba 60 tisíc Kč na opravách. :-/
Jenže to je lidma, ne tím pohonem samotným. Prostě to někdo blbě udělal...
Jinak LPG jako takové podle mě motorům pro bezolovnatý benzín neuškodí, ty už mají kvalitní ventily i ventilová sedla. Mám to vyzkoušené na R25, kterou má brácha a k dnešnímu dni má přes 300 tisíc km, z toho minimálně 150 tisíc na plyn.
Dnešní systémy jsou velice komfortní na provoz, v podstatě se už o nic nestaráš, ani nevíš, že už jedeš na plyn...
Záleží jen na tom, kdo to montuje, provedení montáže je podle mě alfa omega a zdroj všech možných problémů. Horší je zjistit, kdo je skutečně odborník a kdo si na něj jen hraje, protože běžné typy aut přestaví dobře skoro každý, takže ani doporučení známého nemusí být dostatečné. Mou zástavbu dělala poměrně velká firma AGC a mám značkový systém BRC a přesto to totálně "zk...ili". Takže fakt nevím, čím se řídit.
PříspěvekNapsal: čtv srp 21, 2008 12:08 pm
Co se týče zkušeností, tak ve stručnosti:
Enormní korozi výfuku jsem nezaznamenal-životnost nezměněna
V zimě to víc kouří bílý dým
U větších objemů je znát trochu menší krouťák, ale skoro neznatelné
Spotřeba plynu zhruba o 10-15% víc (i u přímého vstřiku se zvýší)
Někdy to chcípne, hlavně při prudkém ubrání plynu (třeba vyhození neutrálu z kopce z vyšších otáček)
Nižší dojezd na nádrž v rezervě
Nedá se vozit rezerva a hever
Nádrž má životnost 10 let
 Předmět příspěvku: Re: Max900R
PříspěvekNapsal: čtv srp 21, 2008 1:02 pm
Výbava: ---
jj díky moc zkušenosti ... z toho přehřívání sem měl trošku strach, to je ovlivněno právě tou rychlostí hoření a pak zásadní odchylkou je to, že benzín se ještě v prostoru válce odpařuje a tak snižuje teplotu stěn a dna pístu, což u plynného LPG již není možné. Proto může dojít k poškození motoru z nadměrného vývoje tepla při provozu na LPG častěji, než je tomu při použití jako paliva benzínu.
Nejšpíč LPG nechám být a dojezdím to na benzín. Kdybych veděl, že Safran vydrží dalších 100tkm, tak bych do toho nejspíš šel.
Díky moc za názory
PříspěvekNapsal: pát srp 22, 2008 7:09 am
schwayk píše:
Díky moc za názory
To jsi mě špatně pochopil. Pokud máš v pořádku větráky a chladící systém, tak u Safrana nebudeš mít problém s přehříváním. U mě to bylo způsobeno tím, že to bylo špatně napojené. Pokud máš motor v pořádku, tak se nemusíš obávat, že by to na plyn nejezdilo. A pokud je v motoru zaděláno na problém, tak se to projeví i na benzín. Plynem to maximálně uspíšíš.
PříspěvekNapsal: ned srp 24, 2008 6:13 am
Taky si nemyslím,že by samotné LPG mělo vliv na přehřívání vozu.Jak už jsem psal teď mám přestavěnýho už druhého safrana a ani jednou jsem problém s přehřátím motoru nezaznamenal.S tím chcípáním má Max pravdu.Taky se mi to občas stane.Také to má nižší otáčky na volnoběh.Ale to není žádný výrazný problém.Alespoň podle mě. :wink:
PříspěvekNapsal: stř srp 27, 2008 7:59 pm
Jak už jsem psal jinde,na lpg nedám dopustit,mám ho ve více autech,nejen v safrane a všude v pohodě. Jen co se té teploty týká,pozor na stav výfuku, při jedné delší cestě mi praskl zadní tlumič a spaliny šly do podběhu. Během 20 km se rozpustil,vysloveně roztekl plast v podběhu a trochu zkroutil bok nárazníku :cry: Ty spaliny mají podstatně vyšší teplotu než z benzínu. Ale to je asi jediné riziko u auta na lpg :wink:
PříspěvekNapsal: stř dub 15, 2009 2:38 pm
Dnes jsem byl objednán na diagnostiku - dva týdny čekací doba. Přišel jsem včas, pán si vyžádal TP a vypsal si všechny potřebné údaje, podivil se nad množstvím najetých km (344t:) i tázal si množství paliva v nádrži. Půl benzín, plyn plná. Se slovem plná jsem měl TP už zpátky)
Pokud někdo budete chít na diagnostiku s plynem v Praze, pak, údajně jen, Auto Avant na Ďáblické 2 v Praze 8. Tam by měli mít požadované spodní odvětrání.
Zítra se tam zkusím objednat..
PříspěvekNapsal: pát dub 17, 2009 5:15 am
Dej vědět.To mě zajímá.V Plzni taky neberou :evil:
PříspěvekNapsal: pát dub 17, 2009 7:28 am
zdar, muzes mi rici prosim jakou jsi mel +- spotrebu u te 2.2 12V}? mne se zda ze je muj safranek nehorazne nenazranej:{ tak jen bych potreboval porovnani.. diky
Raccoon_Daweo
PříspěvekNapsal: pát dub 17, 2009 7:33 am
Atilla píše:
Jak se k tvemu safranovi zachovali v auto avant? ja s nima mam naprosto tragicke zkusenosti :-?
Jinak zkusenosti s plynem:
chcipani motoru mohu potvrdit {byt doted jsem to prisuzoval i jinym pricinam ale po testu benzin vs plyn mi to chcipalo jen na plyn - moc klesly otacky} na druhou stranu i na benzin mi kolisaji otacky i kdyz je to jen chvili.. jen se nestalo ze by to nekdy chciplo na rovine {v zatacce ale ano - brzdeni, otaceni volantem}
korozi vyfuku nemohu potvrdit ani vyvratit
co se tyce spotreby tak bych rekl ze u mne je zhruba o 40 procent vyssi:{
na benzin se jsem schopen drzet normalni jizdou kolem 9-10l, na plyn 13-14L - mozna to mam ale blbe nastaveny kvuli blbe ridici jednotce a nejlevnejsi verzi plynu - vstrikuje se primo do privodu vzduchu do motoru
zivotnost nadrze mam 15 let, ale kazdy rok ma byt revize komplet plynu +-500kc {ted se na ni chystam}
servis a montaz plynu - kamen urazu - skoro bych rekl ze je jedno do ktere firmy zajedes, za co si zaplatis - bud budes mit dobrej den a namontuji vse ok, nebo to namontuji blbe. Kamaradovi na bmw 5 namontovali v jednom servisu plyn perfektne, doporucil ho znamemu se stejnym bmw a tomu to pokazili jak jen mohli... ja treba ted musim vymenit hadickz v motorovem prostoru nebot nekdo je dal tak ze se drou a prodiraji:{
Co se tyce dojezdu - asi zalezi jak mam naspech obcas mam problem na 50L plynu ujet 260km {a to ne s nohou na podlaze} a jindy atakuju hranici 400km {rekord mam 595km ale to jsem mel asi hodne chudou smes - spotreba 8.5l plynu na 100km s prumernou rychlosti 130kmh}
Problem je ale taky kde se tankuje plyn. Spatne zkusenosti mam s lpg od OMW, prumerne s Shell plynem a nejlepsi AGIP. Je mozne ze to bylo ale konkretni dodavkou plynu. Opravdu nevim. U Agipu ale tankuji pravidelne a nenarazil jsem na problem s jejich plynem {teda na konkretni cerpacce v brne na vinohradech.
Prehrivani motoru nemohu potvrdit - ve meste se dostanu sotva k tomu aby se mi zacaly tocit vrtule pred motorem, na dalnici mam rucicku jen v 1/4, coz nevim zda je dobre:{
celkove ale plyn v aute ma hlavne vyhody... byt zabranuje naprikla parkovani v podzemnich garazich kvuli odvetravani
Raccoon_Daweo
PříspěvekNapsal: úte dub 21, 2009 10:41 pm
Mne auto chcípá pouze na začátku při přechodu z benzínu na plyn, musím držet otáčky, přepínám při zrychlování a není problém.
Spotřeba plynu mimo město 11l, pokud jedu na doraz pak maximálně 12,5. Město 12-15.
Rozdíl mezi tankováním plynu u různých čerpacích stanic jsem nezpozoroval, jak by se měl projevovat?
Do Ävantu jsem se zatím neobjednal..
