Právě je pon srp 17, 2026 6:37 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Startování
PříspěvekNapsal: úte srp 05, 2008 7:11 am
Mám na svým Safroši problém, občas nejde nastartovat. Nevím jestli to má nějakou spojitost, ale stává se mi to, když přijedu z práce, tak hodinku až dvě jsem doma a pak chci někam jet. Chci nastartovat, ale startér neháže jiskru. Když nechám auto poté tak hodinku vychladnout, tak zase chytne jak nic, hned na poprvé. Neví někdo čím by to mohlo být?
PříspěvekNapsal: úte srp 05, 2008 8:13 am
A startér ti normálně točí? jakože rychle? jestli to je jak když máš slabou baterku, ale baterku máš OK, tak ve starteru máš uhlíky na konci....buď výměnna startéru nebo oprava...jesli startér točí normálně, tak ti poradí někdo zkušenější než já:roll:...
Já sem už od začátku měl špatnej startér...vždy když auto vychladlo tak za 3 hoďky, tak jsem tak nějak nastartoval, ale když bylo ještě ohřátý tak ani ťuk......jinak na 3 litr mě stál na vrakáči 2000,-
PříspěvekNapsal: úte srp 05, 2008 8:22 am
To by mohlo být ono, možná točí línějc. Každopádně mě to taky musí vychladnout, abych nastartoval. Na 3 litr je startér dražší než na 2,2?
PříspěvekNapsal: úte srp 05, 2008 8:42 am
Počkej do odpoledne až tu bude Bóďa atd. tak se ti dostane odpovědí na vše :wink: ..... každopadně jestli je točení startéru znatelně pomalejší a baterku máš v pořádku, tak by dle mojich né moc hlubokých vědomostí to nemůže být nic jinýho než startér před koncem kariéry.....jak říkám vydrž do odpoledne 8) .... jo a ceny nových startérů jsou jsou na 3.0 a 2.2 přibližně stejný podle www.elit.cz ale spíš bych se poptal tady - určitě to budou tisíce co ušetříš :idea:
PříspěvekNapsal: úte srp 05, 2008 8:45 am
Mohlo by to také být čidlo teploty nasávaného vzduchu.Taky mi to teplý nechtelo chytat,jen to točilo na prázdno.Po jeho výměně to bylo OK. :idea:
PříspěvekNapsal: úte srp 05, 2008 9:24 am
Čidlo by stálo kolik?
PříspěvekNapsal: úte srp 05, 2008 11:10 am
Z druhovýroby počítám tak do 500kč.Zkus Auto Kely nebo Elit.
PříspěvekNapsal: úte srp 05, 2008 11:44 am
To by šlo, zkusil bych jednu prodejnu dílu v Brně, otec tam má 20% slevu a i tak jsou dost levní. A hlavně před tím zkusím Bóďu, jestli nemá nějaký čidlo navíc...;)
PříspěvekNapsal: úte srp 05, 2008 4:20 pm
Jinak,proc kupovat jety z vrakace,lespi je nechat ho zrepasovat si myslim :D
PříspěvekNapsal: úte srp 05, 2008 8:32 pm
:shock: Startér má házet jiskru? Hmm, já vždycky hledal jiskru u svíček, asi blbě..
PříspěvekNapsal: stř srp 06, 2008 6:25 pm
rika se, ze starter jaksi "lepí", vyměň uhlíky ale predim jeste zkontroluj kabely co vedou ke starteru. dela to kdyz je to ohraty, je to docela casej problem... starter jakoby cvakne a dal ani tuk... takze nejdriv bych zkontroloval ty kabely, potom vymenil uhliky a melo by to byt ok. novej soji ranec, to kdy uz tak bych ho nechal tak maximalne za dvojku zrepasnout...
PříspěvekNapsal: čtv srp 07, 2008 7:07 am
No, co tak čtu, připadá mi, že by to spíš mohlo být tím čidlem, protože když mi auto nechce chytnout, tak startér točí pořád stejně (snahu má).
PříspěvekNapsal: čtv srp 07, 2008 8:50 am
Hugo z hor píše:
Tvůj tón příspěvku se mi moc nezamlouvá ... ne kazdej asi umi ty uhliky vymenit natoz aby vedel co to obnasi si nechat opravit starter ... mimochodem mam starter z vrakace a jede 9 mesicu bez jakyhokoliv problemu :lol2:
PříspěvekNapsal: čtv srp 07, 2008 9:25 am
Hugo z hor píše:
když má někdo obě ruce levý, tak to asi nezvládne, no. Startér rozšroubovat, vyčistit od prachu, vyměnit tam jednu součástku -uhlíky a zas ho sešroubovat jak byl, co na tom je složitýho? a když je to takovej problém, nevím proč se tu teda na to někdo ptá co s tím, když s tím stejně nic neumí udělat
PříspěvekNapsal: čtv srp 07, 2008 10:28 am
Hugo z hor píše:
Hugo z hor píše:
ANO, SAMOZŘEJMĚ.... pak mi prosim vysvetli proc osmdesat procent lidi si to na autě neudělá :?: :?: :?: .....reknou ti milion duvodu a par z nich je ze treba nemaj nářadí, ze treba nikdy nevideli starter zevnitr atd.....taky bych ti mohl hodit na stůl PC rozebrany do posledni soucastky a sestav to aby to bylo plne funkcni a jestli s pocitace nedelas tak asi nepochodis - no a me by to trvalo cca 5 minut..... :?: chapes o cem mluvim..... ale taky bych ti mohl rikat ze mas obe ruce levy 8)
