Právě je pon črc 27, 2026 1:13 pm
 Předmět příspěvku: Problem se startováním
PříspěvekNapsal: ned črc 25, 2021 9:01 pm
Ahojte, mám problém se startováním na Safrane ph2 2.2dT. Motor netočí, přestože je baterie nabitá, startér ani necvakne a nedostaví se ani úbytek napětí při pokusu o nastartování. Vzhledem k tomu, že na palubovce se přestala zobrazovat i kontrolka žhavení (občas se zobrazí, jednou z cca 20 otočení klíčku, ale jen problikává), tak mám podezření na imobilizér. Mám pravdu nebo se pletu? Případně máte nějaké jiné podezření nebo tip na řešení? Díky
 Předmět příspěvku: Re: Problem se startováním
PříspěvekNapsal: pon črc 26, 2021 4:23 pm
pokud blika ta červená tečka co je na budíkách po otočení klíčku, tak to bude asi špatné imo
jinak asi zemnící pásek mezi motorem a kastly
PříspěvekNapsal: stř srp 04, 2021 9:17 am
pokud bliká červená dioda je problem klíček-immo.
pokud bliká ŘJ, tak je problém ŘJ-immo. Nebo také se to stává po zapojení baterky do okruhu - je potřeba poprvé odemknout auto.
Ale na rovinu nevim o tom, že by se při jakémkoliv neodblokování neroztočil startér. Na druhou stranu jsem to u PhII nafty jeste neresil. Každopádně tu kostru bych každopádně zkontroloval. :good:
PříspěvekNapsal: úte srp 10, 2021 7:03 pm
Ahojte, díky za typy. Zemnící pásek byl opravdu KO. Teď už startér pěkně točí. Pořád ale bliká ikonka žhavení a tento diesel bez žhavení nechytne. Zkusím ještě vyměnit to relé žhavení, co je v motorovém prostoru a uvidíme.
PříspěvekNapsal: úte srp 17, 2021 8:51 am
Problém vyřešen, shodou okolností zároveň odešlo i žhavící relé. PO výměně už auto jezdí jak má... Díky všem za rady.
PříspěvekNapsal: úte srp 31, 2021 12:14 pm
rekl bych ze to rele odeslo kvuli ty kostre.
