Právě je ned srp 16, 2026 10:04 am
 Předmět příspěvku: 2,2i v LPG nebo 2,5TD?????
PříspěvekNapsal: čtv črc 17, 2008 5:33 pm
Ahoj všichni
Potřebuju poradit.
Už jednou jsem měl safrana 2,2RT jen benzín a papal mi po městě 15litrů.Pak se mi ho nešťastnou náhodou podařilo hodit na střechu hih.ale moc mě to bolelo.Ale k věci.Teď se rozhoduju jestli koupit 2,5TD r.v.1994
nebo 2,2i v LPG co byste mi doporučili co se týče spotřeby a tak???dík moc
PříspěvekNapsal: čtv črc 17, 2008 6:48 pm
Co se dieselů týče,Safrane zrovna moc neoslnil.Nejslabší byl motor 2.1 td / 2068 ccm / který běhal už ve Fuegu,R 18,20,30,21,Traffic,25 a také v americkém Jeepu Cherokee.Byl spolehlivý,ale v Safranu měl s těžkým automobilem hodně práce a také byl slyšet.Montoval se po celou dobu phase 1 tj. 1992 - 1996.Druhým motorem byl italský Sofim 2.5 td / 2499 ccm / který se dával do Lancie Thema,Fiatu Croma,Fiatu Ducato a Iveco Daily.V Safranu měl / snad / hlavu vyrobenou u Renaulta,ale to nevím,nemám o tom žádné ověřené informace,připadá mi to podobný nesmysl jako francouzská hlava na Volvu 2.5,všichni tuší,ale nikdo neví.S oběma motory jsem jel,chtěl jsem původně diesela.Ten Sofim je výrazně lepší,má obrovský točivý moment,i ve velkém mrazu bez problému naskočil.Třetím a asi nejlepším motorem je 2.2 td /2188 ccm/ ten se ale dával jen do phase II / 1996 - 2000 /a také do Laguny s turbem i bez,také do Espace.Má tříventilový rozvod.Benzinové čtyřválce byly 3.První a spolehlivý byl původem z R 20 a 25,klasický osmiventilový motor,který přežije auto i majitele.Elektronické vstřikování Renix,obsah 2.2 / 2165 ccm / výkon 79 kW.Jednoduchý,spolehlivý,při slušném zacházení úsporný.Dalším je motor o stejném obsahu,ale s jinou hlavou,tříventilovým rozvodem a výkonem 101 kW.Posledním je dvoulitr,také dvanáctiventil a výkonem tuším 97 kW.Podobný / nikoliv stejný / se montoval do Renaultu 25 TI.Vzhledem ke zmíněnému rozvodu bych se obával,že tyhle motory budou postrádat pružnost - tedy sílu v nízkých otáčkách.To je vše,co nabízela phase 1 ve čtyřválcích.Phase II vyřadila všechny jmenované motory a nahradila je dvěma novými z Volva 850.Byl to 2.0 / 1948 ccm /o výkonu 100 kW,druhý byl pětiválec 2.5 / 2435 ccm / o výkonu 121 kW.Pokud se někde spletu v údajích,prosím opravte mě,snad si to pamatuji správně.A teď k Tvému dotazu.Máš-li možnost a přístup k levné naftě,ten 2.5 Sofim - pokud bude v dobrém stavu - najezdí ještě spousty km.Ale - jako každý starý diesel má nepřímý vstřik,to znamená časem jisté problémy s těsněním pod hlavou a hlavou samotnou.S tím by mohl být časem problém,nejezdí jich tu tolik a ty,co jsou v provozu,mají určitě najeto spousty km.Druhý na výběr je 2.2 LPG.Toho bych se nebál.Na vrakovištích se obejdeš a při rozumném užívání se dostaneš na dálku ke spotřebě 10 - 11 l.
PříspěvekNapsal: čtv črc 17, 2008 7:02 pm
ani nevim ze ten 2,2 dT se delal i jako 2,2 D
PříspěvekNapsal: čtv črc 17, 2008 7:13 pm
Úpravy: kat off & out
EGR off
westgate off
klima off & out
low style/1250kg
Pokud můžu poradit já, tak bych rozhodně šel do 2,5TD. Je sice pravda že tyhle motory nevydrží tolik jako 2,1TD, ale pořád vydrží 2x tolik co 2,2 v benzínu. Se spotřebou se dostaneš od 6 po 10 litrů. A troufám si říct že si 2,2 ještě v LPG ani neškrtne. Záleží taky dost na tom jak budeš auto používat? Jestli najezdíš více po městě, nebo mimo. Celkově bych si dovolil říct, že diezlový motor je lepší vynález, co se týče výdrže, opotřebování materiálů a opotřebování dílů k pohonu (např. spojka, převodovka atd.). Motor je masivnější díky větším tlakům, při srovnání že v TD jezdíž v průměru kolem 1750 otáček a u benzínu skoro o 1000 více tak je zřejmé co vydrží dýl a co je klidnější. Já byl vždy pro benzínové motory a diezly sem odsuzoval. Pak sem si pořídil 2,1TD a niní jsem zatvrzelý nafťák. :wink: Čas ukázal různé výhody co by benzíňák nezvládl. Jako třeba tahání auta na volnoběh, rozjezdy do kopce na sněhu, popojíždění v koloně a o spotřebě ani nemluvě a mnoho mnoho víc výhod. Říkám že je potřeba si to vyzkoušet a ono to každého přesvědčí samo.
F Punto - 1,2
Safrane - 2,1 dT - totaled
PříspěvekNapsal: čtv črc 17, 2008 7:44 pm
Tyjo děkuju moc za takovou smršť informací.to jsou věci co jsem vůbec ani nevěděl.Jak jsem psal já jsem měl 2,2RT r.v1994 a papal mi dálky 10 a město 15 ale s nohou celkem na podlaze.Teď se chci k safranu vrátit.koukal jsem po nějakých a objevil jsem 2.5 TD r.v1994 180tis najeto za 35 500kč
a 2,2i v LPG 1994 prý se spotřebou 10l/100km ale 196 739 km ale majitel je automechanik a auto je udržovaný a podle fotek to tak vypadá no.mám dilema jakej z těch motorů k vůli poruchovosti a spotřebě.Spotřeba bude asi určitě lepši u LPG ale zajímalo by mě kolik si tak může vzít ta 2,5Td no
PříspěvekNapsal: čtv črc 17, 2008 7:52 pm
EGR off
westgate off
klima off & out
low style/1250kg
Ta spotřeba u LPG je třeba místo těch 10l benzínu 12-13l LPG. Ten kdo si myslí že LPG spotřebuje míň tak se plete. Jde o to že cena LPG za litr je pořád lepší než cena Naturalu. Já jezdim za 5, max. 6 litrů nafty. Ta 2,5TD údajně žere o dva litry více. Já se chystám taky teď jedno kupovat. Ještě detail, ta 2,5TD snese tečh půl milionu Km, ta 2,2 bude končit při třech stech, ale nemusi to bejt pravidlem.
F Punto - 1,2
PříspěvekNapsal: čtv črc 17, 2008 8:07 pm
Jo to jsou dobrá slova co jsi poznamenal na konci.s tim souhlasim.a SAFRAN je letadlo.Podle mě se mu nevyrovná žádný auto v týhle cenový relaci.a to už jsem pár aut taky měl.kdo se nesveze nepochopí.Ale mezi těma motorama mám fakt dilema no :cry:
PříspěvekNapsal: pát črc 18, 2008 5:07 am
S naftou zkušenosti nemam,ale měl jsem 2.2 Si 12V na LPG r.v. 94 a bralo to kolem 11l po městě a do 9l mimo.Najel jse s tim nějakejch 80 tis.km a bez problému.Auto jsem prodal a vím,že slouží dál :wink:
PříspěvekNapsal: pát črc 18, 2008 2:47 pm
Nevím no, já jsem zase spíš příznivce benzínu, potažmo LPG. Máme R25, která jezdí na lpg už víc jak 200tkm, je to dvoulitr a zdaleka nekončí a ani nejeví známky problémů, co se týče motoru. Spíš jsou problémy s elektrikou, pokud se zoxidovaný spínač stahování okýnek nebo opotřebovaná hlava rozdělovače dá nazývat problémem, vzhledem k tomu, že to nikdy nikdo neměnil a auto má přes 300tkm. A co se týče spotřeby, tak ten dvoulitr jezdí za 10l, což je oproti Dixově 2,1d pořád úspora 80Kč/100 km, což je dost.
Měl jsem taky Safrana 2,2Si a jezdil jsem s ním na benzin za 8 průměr, což je stejná spotřeba jako má ta pětadváca na benzín. Takže předpokládám, že 2,2 safrane bude jezdit na plyn za 10 taky. Teď mám třílitra LPG a ten jezdí za 14.
Vzhledem k husté síti LPG u nás a už i v cizině ani menší dojezd s nádrží v rezervě už nevadí. Je to vyvážené nezměněnou užitnou hodnotou liftbacku,což je důležitější. A rezervní kolo nevozím,mám antipich.
Takže není se čeho bát, na Safranu dřív odejde elektrika a podvozek než motor na lpg, navíc oprava opotřebovaného benzíňáku je rozhodně míň bolestivá než u toho dieslu.
PříspěvekNapsal: pát črc 18, 2008 4:19 pm
Souhlasim,moje řeč. :wink: Akorát že já jsem vozil orig rezervu.Při kapacitě kufru Safrana mě to nijak neomezovalo.A když jsem potřeboval odvézt něco většího,hodil jsem ji na tu chvilku do sklepa a pak ji tam zase vrátil.Mimo jiné v ponděli opět povezu auto na obhlídku do servisu protože jej tam objednám taky opět na přestavbu. :wink:
 Předmět příspěvku: asi LPG
PříspěvekNapsal: sob črc 19, 2008 1:44 pm
No jak to tady tak čtu tak asi půjdu do toho 2,2i v LPG protože ta spotřeba je orpavdu malá.za safrana chce 35tis r.v1994 ale je udržovanej jen má už dost najeto celkem ale jsou to držáci.myslim že má něco kolem 190tis a když si vezmu že jen předělávka na LPG stojí kolem 20-30tis tak to není tak špatná cena
PříspěvekNapsal: sob črc 19, 2008 3:40 pm
Pokud má ten auťák pravidelnou údržbu a slušně se k němu majitel choval - olej atd.- určitě budeš spokojenej,vydrží klidně jednou tolik.Neni to závoďák, ale luxusní a pohodlná limuzína na dlouhé cesty.To by měl mít podle mě každý majitel na mysli. :wink:
PříspěvekNapsal: sob črc 19, 2008 3:47 pm
Já už jsem s nim jezdil tak s ním mám zkušenosti.Předtim jsem měl 7 aut a když jsem usednul do tohodle tak jsem si připadal jak v autě za milion a přitom to bylo auto za 20tis korun.ani jedničková octavka se tomu nevyrovná.Je to prostě vládní auto.Tomu autu nemam skoro co vytknout.Nikdy se mě to auto nenechalo na cestě a jediný peníze co jsem do něj dal bylo za benzín,olej,svíčky a brzdový destičky.Jen mě štve ten nedostatek náhradních dílů a ceny originálů.toho se bojim nejvíc :oops:
PříspěvekNapsal: sob črc 19, 2008 4:11 pm
Neboj,lecos seženeš tady na Netu.A jsem rád ,že se k naši značce vracíš,i když ja nevím,co je octavka jednička.Pro mě jsou to všechno jen pouhý embéčka a auta pro domácí kutily, protože na Renaulta už musí člověk nějaký vědomosti o MODERNÍCH autech mít....Odvíjí se to od toho, že embéčka patří do koncernu VW - tedy Lidové vozy.... :lol2:
PříspěvekNapsal: sob črc 19, 2008 4:33 pm
to jedničkovou octavkou jsem nemyslel to že ji dávám jedničku to vůbec ne hih ale že to je ten starší typ
