Právě je ned črc 26, 2026 4:59 pm
 Předmět příspěvku: Centrál otvírá dveře podle počasí?
PříspěvekNapsal: stř lis 18, 2015 12:10 am
Výbava: Netuším
Zdravíčko... takže závad mám více ale začnu tím s čím si nevím rady a co mě nejvíce tíží... někdy když zamknu auto tak při odemčení se neodemknou řidičovy dveře... Musím pak lézt přes spolujezdce (zámkem nejde otáčet) a to mě nebaví :-) má někdo zkušenosti?
 Předmět příspěvku: Re: Centrál otvírá dveře podle počasí?
PříspěvekNapsal: stř lis 18, 2015 11:38 am
Ahoj. Řešil jsem to asi na všech dveřích a vždy to byly popraskaný plastový spojky na táhlech. Stačí shodit tapecírung a hned budeš moudřejší. Pokud budou spojky OK, tak motůrek centrálu.
PříspěvekNapsal: čtv lis 19, 2015 4:33 pm
Akorát když to neumíš, tak uděláš víc škody, než užitku. Pozor na přední kryt zrcátka - vysouvá se dozadu a na kolíček pod oknem (pokud nemáš Ph2), který se musí odjistit malým šroubováčkem do první polohy a pak pomocí tenkého plechu nebo ocelového strojnického měřítka odtlačit zpětný zácvak zezadu toho kolíčku. Pak ho vytáhneš.
