Právě je ned srp 02, 2026 6:01 am
[ Příspěvků: 7 ] |
lukes
Předmět příspěvku: Brzdový kotouč Napsal: stř úno 04, 2015 5:33 pm |
Zdravím pánové mám problém vyměnil jsem na Safranu zadní kotouče a desky a pravá strana ok ale levý kotouč se sjíždí asi jen 3 cm zbytek je pokrytý povrchovou korozí.obě strany jsem při výměně očistil prostříkal vše chodilo jak mělo destičky jsou nasazené jak mají být tak nevíte kde může být problém díky..
Předmět příspěvku: Re: Brzdový kotouč Napsal: stř úno 04, 2015 9:40 pm |
řekl bych, že nic jinýho, než opravdu důkladný očištění a namazání všech ploch + plováků nepomůže. např. brzdič na styčný ploše s deskou (tam, kde se deska posouvá vlivem opotřebení) sjíždim flexou, protože tam většinou bejvá hloubková koroze.
nebrzdí to zvenku nebo zevnitř?
Předmět příspěvku: Re: Brzdový kotouč Napsal: stř úno 04, 2015 9:58 pm |
tjn, podle toho z jaký strany se to sjíždí..pokud by ten brzdič byl OK, tak mě napadá, jestli by to nemohlo dělat ložisko.
lukes
Předmět příspěvku: Re: Brzdový kotouč Napsal: čtv úno 05, 2015 4:55 pm |
sjíždí se to z pohledové strany, která jde vidět přes kolo. flexou jsem to sjížděl důkladně čistil, jen mě napadlo že jsem tam nenašel v tom vymezovacím koliku dole protože nahoře je šroub natvrdo a dole jen takový čep z kterého ten třmen vytáhneš celý dolů a ten tam neměl ten plastový vymezovací nesmysl což na druhé straně byl.mislíte že to může být tím??
Předmět příspěvku: Re: Brzdový kotouč Napsal: čtv úno 05, 2015 9:58 pm |
sice jsem vůbec nechopil, co jsi nenašel  , ale každopádně tam máš teda buď křivě desku, takže např. očistit dosedací plochu nebo nemáš pořádně rozplavaný plováky. takže pořádně očistit, ten horní klidně přebrousit jemnym žmriglem do hladka, namazat a musí to v tom krásně chodit..
lukes
Předmět příspěvku: Re: Brzdový kotouč Napsal: pát úno 06, 2015 4:50 pm |
nahoře je šroub co drží třmen a dole je takový vodící čep,když máš nahoře ten šroub vytáhlý tak dole to jen z toho vodícího čepu vysuneš ten třmen a v tom vodícím čepu je takové plastové vymezovací pouzdérko a to tam nemám.. to jsem myslel  no musím to asi celé očistit znova no.. ale právě jsem myslel že to bude tím čepem..
Předmět příspěvku: Re: Brzdový kotouč Napsal: ned úno 08, 2015 10:12 pm |
No tak logicky to tam vymezuje, aby se neměnil úhel přítlaku bych řekl. Takže v tom hlavně bych hledal problém. Určitě bych to tam dal  A potom řešit, co může být špatně.
[ Příspěvků: 7 ] |
