Právě je pát říj 02, 2026 9:13 pm
 Předmět příspěvku: Špatně topí
PříspěvekNapsal: úte pro 10, 2013 8:55 am
Zdravím všechny Safraňáky jsem tady nový tak nevím jak to tu chodí.. :)
mám safranka z roku 94 2.2 si 101kw benzín a mám problém takový:
auto mi netopí jak by mělo mám novou chladící kapalinu,propláchnutý celý systém,odvzušněno.víčko v pořádku,čidla na budík i větrák vyměněny,ale netopí teda málo ujedu asi třeba 20 km a jen mírně a to i po městě,zkoušel jsem ho zahřát na volnoběh až se mi spustil větrák pak topil jak ďas ale za jízdy nee.. a ručička na budíku se zvedne asi jen o 2 - 3 čárky a čidlo je nové.. napadá mě termostat ale všechny hadice mám dost teplé i chladič i hadice od topení tak už nevím no.. a to se nedá ten termostat nikde sehnat snad jedině origo.. :roll: díky za odpo. kucíí :D
 Předmět příspěvku: Re: Špatně topí
PříspěvekNapsal: úte pro 10, 2013 9:50 am
cau to bude termostat zjistis co celkem jednoduse studeny auto nastartujes a pokud se ti od zacatku zacne prohrejvat chladic tak je to on ... a pokud rikas ze se neda sehnat tak tu ho mas http://www.profesionalni-autodily.cz/termostat-chladivo-calorstat-by-vernet-2582673.html
PříspěvekNapsal: úte pro 10, 2013 2:08 pm
no nevím jestli bude skladem psal jsem taky do jedněch autodílů a říkal mi že není po celé republice k sehnání..taky ho měli mit na dotaz na internetu a pak nebyl.. :( no to zkusím no zakže chladič se zahřívá až od jaké doby??
PříspěvekNapsal: stř pro 11, 2013 11:11 am
tak v podstate do chladice by voda mela prijit az kdyz na hadicich neudrzis ruce typicky 70+ stupnu (vseobecne je uvazovano ze lidsky ruce vadi 60 stupnu nepocitam azbestaky) :wink:
PříspěvekNapsal: stř pro 11, 2013 5:28 pm
no tak jak vlastně poznám že se mi chladič prohřívá?? já dneska ráno nechal běžet motor asi 5 minut na volnoběh a chladič byl studený úplně celý a motor postupně teplal..a chladič nic.. :roll:
PříspěvekNapsal: čtv pro 12, 2013 7:53 pm
no dneska to proběhlo opět takhle nechal jsem běžet celou dobu motor protože moje žena běhala po obhodech a já měl v autě prcky..za chvíli teploměr skoro v polovině v autě horko jak hrom ale jakmile jsem se rozjel motor chladnul a topení přestávalo topit.. :(
PříspěvekNapsal: čtv pro 12, 2013 8:39 pm
lukes píše:
Tak to vypadá na termostat.Pokud ho zatím nemáš,dej před chladič karton.Po městě a okolí to bude v pohodě,na dálku nech tak třetinu chladiče odkrytou.
PříspěvekNapsal: sob pro 14, 2013 8:57 pm
no mám jěště takovou otázku: dneska jsem byl asi 6 h zarytý v motoru sundal to koleno co jsou na něm ty 3 čidla na budík atd.poté mi to tam nešlo dát z důvodu špatného šroubu tak mi to z té příruby teklo... no nic já totiž čekal že tam najdu termostat a on nikde po sundání kolena jen díra do motoru :kladivo: odvzdušil jsem to a ted mi to netopí ani na volnoběh porostě to přestalo topit úplně :( já už nevím budík se mi zvedá ale auto netopí ale kde je ten termostat toť mi záhada :roll:
PříspěvekNapsal: stř pro 18, 2013 10:32 am
No tak to vypadá na to, že termostat byl odstránen asi z duvodu, že ze motor topil, a potom už nedavali naspať žádnej termostat
PříspěvekNapsal: stř pro 18, 2013 6:13 pm
no mě někdo napsal že je prý termostat někde nebo na vodní pumpě ?? je to možné? :shock:
PříspěvekNapsal: čtv led 02, 2014 7:41 pm
Tak záhada vyřešena opravdu je termostat u vodní pumpy,přesně v té široké hadici co vede do vodního čerpadla a nakonec jsem ho neměnil byl totálně zanesený takže vyčištěn, rozhýbán a funguje jak má :D a v autě mám teplíčko jako doma u krbu :P
PříspěvekNapsal: ned kvě 11, 2014 3:24 pm
Tak opět stejný problém po předchozím zprovoznění termostatu je opět v háji.ten co tam mám já není už nikde jen na dotaz a pak mi stejně řenkou že výroba byla ukončena a že není. a origo stojí 1400 kč ale našel jsem ve stejné obvodové velikosti takže mi do hadice se vleze ale je menší na výšku asi o 2 cm a má otevírací teplotu 89 st.a ten co tam mám mít origo má otevírací teplotu 73 st.je to problém s tou teplotou a to že je kratší o trochu.. co myslíte..?? díky
PříspěvekNapsal: ned kvě 11, 2014 6:06 pm
Pár stupňů rozdílu nevadí,stejně tak rozměry.Pokud má alespoň podobný tvar jako originál,dej ho tam.
VERNETTH589773.JPG [ 8.75 KiB | Zobrazeno 30351 krát ]
PříspěvekNapsal: ned kvě 11, 2014 6:14 pm
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... 1/El0KpQ==
je to tady ten tak snad to nevadí je to rozdíl 16 stupňů.. je to z renaultu espace 2 generace 2.2 79 kw benzín..
PříspěvekNapsal: ned kvě 11, 2014 8:15 pm
Jasan,to bude dobrý.
