Právě je pon srp 24, 2026 4:53 pm
[ Příspěvků: 12 ] |
safrane26
Předmět příspěvku: problémy na mím 2.0 asi předstih, abs Napsal: pát říj 11, 2013 5:53 am |
Čauvec, Neví někdo jestli má motor 2.0 J7R snímáš klepaní? příjde mi že motor hrozně klape, ventily jsou v pohodě, předstih se nedá štelovat že ano? Ještě mám takový problém, měl jsem vyndanou baterku, jak jsem jí dal zpět tak se mi rozsvítilo abs společně s service a pořád svítí. Neví někdo čím by to mohlo být? Díkes
HOnza_UL
Předmět příspěvku: Re: problémy na mím 2.0 asi předstih, abs Napsal: pát říj 11, 2013 7:38 am |
sup s tim na diag ...
Předmět příspěvku: Re: problémy na mím 2.0 asi předstih, abs Napsal: pát říj 11, 2013 8:39 am |
snímač klepání slouží k zamezení detonací v motoru a ne k odhalení "klepání" způsobeného rozvody apod.  Jak se to projevuje při jízdě a jak jsi přišel na to, že jsou ventily v pohodě?
safrane26
Předmět příspěvku: Re: problémy na mím 2.0 asi předstih, abs Napsal: pát říj 11, 2013 9:59 am |
nebo já nevím co je to za čidlo na snímání jak má motor pálit, zas tak moc se v tom nevyznám Ventily myslím jako, že mají správnou vůly, vevnitř nevím jak na tom jsou. při jízdě už tak kolem 2000ot začíná klepat, když se drží stejný otáčky, je to slyšet i vevnitř. Příde mi jak kdyby byl moc malý předstih. Neumím to pořádně vysvětlit
Předmět příspěvku: Re: problémy na mím 2.0 asi předstih, abs Napsal: pát říj 11, 2013 10:58 am |
Hmm, tak diagnostika je první krok...  Zkus se domluvit s Honzou_UL, ten je asi nejbíž...
HOnza_UL
Předmět příspěvku: Re: problémy na mím 2.0 asi předstih, abs Napsal: pát říj 11, 2013 11:22 am |
vzhledem k tomu ze jezdim do prahy tak mozna i budu nejbliz pokud nema doma mates bodovu diag
Předmět příspěvku: Re: problémy na mím 2.0 asi předstih, abs Napsal: pát říj 11, 2013 11:35 am |
bodova diag je i matesova diag
HOnza_UL
Předmět příspěvku: Re: problémy na mím 2.0 asi předstih, abs Napsal: pát říj 11, 2013 11:38 am |
aha tak sorry kluci
Předmět příspěvku: Re: problémy na mím 2.0 asi předstih, abs Napsal: pát říj 11, 2013 3:07 pm |
nicméně ji Máťa nemá
Předmět příspěvku: Re: problémy na mím 2.0 asi předstih, abs Napsal: pát říj 11, 2013 6:06 pm |
Předmět příspěvku: Re: problémy na mím 2.0 asi předstih, abs Napsal: pát říj 11, 2013 6:18 pm |
MatesK píše: nicméně ji Máťa nemá   a že jí v praze potřebuje na escorta nebo robčova transita viď mates forďák
safrane26
Předmět příspěvku: Re: problémy na mím 2.0 asi předstih, abs Napsal: ned říj 20, 2013 8:36 pm |
klepaní začalo dělat po výměně lambdy, tak jsem jí zkusil odpojit a motor neklape, tak asi špatná lambda přitom je nová od DENSO  jakou máte lambda sondu vy? jaká je vůbec originál? Díkes
[ Příspěvků: 12 ] |
