Právě je ned srp 09, 2026 3:28 pm
[ Příspěvků: 13 ] |
Pepe_5
Předmět příspěvku: Výměna manualních zrcátek za elektrické Napsal: úte kvě 27, 2008 10:10 pm |
Zdravím pánove,
Jsem majitelem safránka 2,1TD 1994. Momentálně jej dávám do pucu a dělám pár základních úprav.
Teď řeším jeden problém. Můj safránek byl vybaven pouze manualními zpětnými zrcátky (skutečně se dělaly) Bohužel levé zrcátko má několik prasklin a pravé zrcátko má zničené plasty, které jej drží. Rozhodl jsem se je vyměnit. Manuální jsem nemohl sehnat, tak jsem se rozhodnul sehnat elektrická. Sehnal jsem je i s kabeláží a s paticí (i ovládání ve dveřích), která vede z dveří do auta. Rozkuchal jsem kabeláž a vybral pouze dráty, které vedou z ovládání dveří do zrcátka a do patice ve dveřích. Natahnul jsem dráty a zapojil.
A teď co mám za problém. Levé zrcátko funguje perfektně. Ale průser je s pravým zpětným zrcátkem. Udělal jsem to samé, co v levých dveřích, ale zrcátko odmítá fungovat a nefunguje mi ani venkovní teploměr.
Potřeboval bych, aby někdo kdo ma safrana phase1 s elektrickými zrcátky, aby udělal fotku kabelu, který vede do patice z pravých dveří do auta. Kabel vedoucí do té patice se dá vytáhnout jednoduše. Potřebuju zobrazit jak jsou umístěny v té patici kabely. Pak potřebuju ještě fotku kabelu, který vede do pravého zrcátka. Stačí v podstatě odchlípnout plastový kryt pravého zrcátka a udělat fotku. Je to tak maximálně na 10m.
Moc by mi to pomohlo, podle barvy kabelu poznám, který drát ze zrcátka vede kam.
Snad se někdo najde.....
Předmět příspěvku: Napsal: úte kvě 27, 2008 10:45 pm |
po vikendu ti sem hodim fotky. a asi to budes muset zapojit nejak naprimo protoze to pravy ma bejt jeste soucast pameti
Pepe_5
Předmět příspěvku: Napsal: stř kvě 28, 2008 8:33 am |
Jasně díky moc. Já se na to mrknu.
Předmět příspěvku: Napsal: stř kvě 28, 2008 10:16 am |
Bóďa píše: po vikendu ti sem hodim fotky. a asi to budes muset zapojit nejak naprimo protoze to pravy ma bejt jeste soucast pameti
není řečeno, já měl na 2,2 elektrické bez pamětí a bez sklápění zpátečkou.
Pepe_5
Předmět příspěvku: Napsal: stř kvě 28, 2008 10:27 am |
Mno abych se přiznal, tak zrcátka jsou z nižšší vábavy Safrane 2,2TD (myslím 1998) Majital říkal, že by měly mít vyhřívání.
Levé zrcátko co mám namontované tak lze sním akorat hýbat a upravovat pozici. Vyhřívání jsme nezkoušel.
Do pravého vede 7 drátu. Nevím, který je který. Ve starém manualním zrcátku mi tam vede drát na cidlo teploty venku. Nevím, jak je to u nového elektrického. Proto pořebuju fotky se podívat, jak to je napojene. Nechce mi to fungovat.
Eventuelně jak zjistim, že zrcátko funguje? Když bych putil do nějakého drátu napájení. (do kterého?) Jasně zkoušet zkoušet zkoušet. Ale nemá někdo tip?
Předmět příspěvku: Napsal: stř kvě 28, 2008 1:29 pm |
jo? no to nevim, ja myslel ze u nekterejch se akorat nesklapely zpateckou ale ze pamet mely... a to vyhrivani funguje automaticky (
nebo spis asi pri sepnuti vyhrivani skla) a poznas to tak ze do skla zrcatka vedou dva dratky  jestli funguje vyzkousis treba tak ze sundal sklo zrcatka a pripojis stavu primo na motorky. jsou tam takovy ty klasicky co bejvaj treba v autickach na ovladani a tak
Pepe_5
Předmět příspěvku: Napsal: stř kvě 28, 2008 6:22 pm |
Jo s těmi zrcátky si ještě pohraju zjistim, jestli žijou. Jen potřebuju fotky toho zapojení......
Pepe_5
Předmět příspěvku: Napsal: stř čer 11, 2008 10:15 pm |
Chlapi neudělá někdo ty fotky prosím? Je to otázka 10m.
Potřebuju nafotit kabel co vede do pravého zpětného zrcátka a kabel co je v pravých dveřích mezi panty. Stačí oddelat krytku od pravého zpětného zrcátka a oddělat kryt v pravých dveřích. Potřebuju akorát to barevné značení kabelu a místo v jednotlivé patici. Nic víc.
Předmět příspěvku: Napsal: stř čer 11, 2008 10:49 pm |
jééé, sorry, ja to mam ve fotaku ale jeste jsem se nedostal k tom ti to sem hodit. ale fotil jsem jenom konektor a kabliky od zrcatka... konektor ve dverich ne
zejtra ti to sem dam
Pepe_5
Předmět příspěvku: Napsal: stř čer 11, 2008 11:04 pm |
Dííííííky moc
Pepe_5
Předmět příspěvku: Napsal: úte čer 24, 2008 9:46 pm |
Můžu poprosit o ty fotečky?.....
Konečně mám trošku více času, tak že bych se na to mrknul.....
Předmět příspěvku: Napsal: úte čer 24, 2008 10:41 pm |
jé, no prosimte ja to mam jeste ve fotaku, moc se omlouvam, sem strasna brzda, snad zejtra bude trochu cas tak ti to sem hodim
Pepe_5
Předmět příspěvku: Napsal: stř čer 25, 2008 6:39 am |
V pohodě nic se neděje. Ja na to nespěchám. Mám další věci co musím překopat na autě. Takže klid
[ Příspěvků: 13 ] |
