Právě je ned čer 28, 2026 1:11 am
Předmět příspěvku: Re: DvojFén Napsal: stř lis 07, 2012 2:00 pm |
Jenže pokud je to auto za 30 v aspoň trochu použitelným stavu, tak výsledek budou dvě auta za 150 v úplně jiným stavu. Za 150 nekoupíš nic, do čeho by nebylo nutné vrážet prachy. A to si troufám říct i o biturbu za 300. Jediný rozdíl bude v tom, že s ním možná můžeš chvíli jezdit, než do něj ty prachy budeš muset nasypat. Viz. já...
Předmět příspěvku: Re: DvojFén Napsal: stř lis 07, 2012 5:02 pm |
myslel jsem to právě tak  ...jako že do auta za 150 stejně něco pošleš, ale do auta za 30 bys musel poslat 120, aby tě stálo 150 a budeš mít opravy za 120 k tomu....kdyz koupis za 150 tak stejne do toho budes sypat....
Předmět příspěvku: Re: DvojFén Napsal: čtv lis 08, 2012 10:03 am |
JJ, mi povídej... Za poslední rok už tak 6 pětek... A to mě akutně čeká ještě kardan, nástřik a srovnání bi-kol a nové letňáky gumy a měl bych něco dělat s podvozkem (hlavně zadní náprava a nosníky vzadu) nebo mi to shnije pod prdelí...
No a výhledově převodovka (buď sehnat PK9 nebo překopat PK7), pořádný brzdy, repase turb, přední nárazník, mlhovky, mřížka, komplet PU silentbloky a čepy, interiér repas od Bódíka a nakonec nový lak. No a pak taky konečně nějakého koníka přidat. Chtěl bych to dostat na 300 se sériovou PK9 a pokud by se mi podařilo upravit PK7 tak, aby vydržela, tak bych se chtěl dostat na cca 350, to je tak myslím rozumný strop, aby se dalo jezdit na normální benál s normální spotřebou a normální životností všeho.
Není to zas taková hrůza, ale nějakou kačku to vezme no... Jako mít těch 120 k dobru, tak třeba vyřeším převodovku, turba a brzdy, že? A už jen tohle by z toho udělalo jiný auto.
Předmět příspěvku: Re: DvojFén Napsal: čtv lis 08, 2012 11:20 am |
Předmět příspěvku: Re: DvojFén Napsal: čtv lis 08, 2012 12:28 pm |
jů, PU silentbloky? kdybych je vyráběl, mám počítat i s tebou? bylo by potřeba vysoustružit třeba ze dřeva modely všech silentbloků. dál už bych si s tim poradil
maxi, náhodou nevíš jakou kompresi má mít bimotor?
jinak pokud vím, tak biturbo mělo mít původně sériově 340 koní
Předmět příspěvku: Re: DvojFén Napsal: čtv lis 08, 2012 12:34 pm |
Díval jsem se na Powerflex a dost by se asi dalo použít z jiných aut, chce to jen proměřit a pohledat. Mají toho mrtě. Ale pokud bys to kutil, určitě počítej i se mnou! Ten polyurethan se strasně blbě obrábí, tak je lepší to koupit, ale v případě nouze se dá i soustružit, frézovat a vrtat. Dělali jsme to v práci za bohatého kurvování soustružníků  No nevím úplně přesně, každopádně to je v příručce Mot. Z, kterou mám doma, ale je to někde kolem 8:1
Předmět příspěvku: Re: DvojFén Napsal: čtv lis 08, 2012 12:49 pm |
nemyslím kompresní poměr, ten je 7,6:1, ale kompresní tlak. tlak, jakej má bejt ve válcích při expanzi.
pokud by se ty silentbloky daly pořešit z něčeho jinýho, tak by to bylo nejlepší. jinak co jsem zjišťoval, tak se PU fakt hodně blbě obrábí. měkkej že odskakuje a tvdrší se pálí. takže takovýhle custom silentbloky se odlévají do silikonové formy
Předmět příspěvku: Re: DvojFén Napsal: čtv lis 08, 2012 1:03 pm |
no vidíš, tak si vynásob atmosférický tlak (1013hPa) *7,6 a máš to. Teda pokud to chceš v hPa. Pokud máš měřák v barech, tak by to mělo být okolo 7,6 bar. Pokud v PSI tak je to nějakých 112 psů.
NeviM
Předmět příspěvku: Re: DvojFén Napsal: pát lis 09, 2012 12:50 pm |
s tim tlakem to bude podle me slozitejsi uz jen kvuli tomu, ze se saci ventil uplne zavre az za DU, tzn ze se neco stihne asi vratit do sani, ale to bude dost souviset s otackama atd asi, a pak treba ze vejfukovej ventil se otvira jeste pred DU a tak dale. Proste maximalni komprese nenastava presne pri HU a bude podle me ten tlak dost dynamickej podle otacek, zatizeni atd. a i kdyby ne, tak se kazdopadne nebude rovnat KP. protoze do toho valce se proste nedostane presne KP krát objem spalováku.. Proste sání, komprese, expanze, výplach jsou 4 doby motoru, který nejsou striktně rozdělený otvíráním a zavíráním ventilů přesně v HU/DU, ale ty doby se tak jakoby prekrejvaj, tudiz tu asi dost hraje roli nejaka vzduchodynamika nebo neco takovyho  Si teda já MYSTLYM Jo a Robine, nemluvíme tu o tlaku, kterej má bejt ve válcích při EXPANZI (hoření), ale před expanzí. při KOMPRESI (stlačení)  Proto se to taky nejmenuje expanzní, ale KOMPRESNI tlak
NeviM
Předmět příspěvku: Re: DvojFén Napsal: pát lis 09, 2012 3:42 pm |
jo a Maxi, az budes mit nejakou tu finalni prevodovku pripravenou, tak jeji odolnost bych zvysil asi jedine tak, ze bych ji nechal zmrazit, nevim, jestli o tomhle neco vis, ale je to hodne zajimava metoda i treba na kotouce a veskery kovovy veci. Nehlede na to, ze si nejak nedokazu predstavit nejakou EKONOMICKY prijatelnou variantu, jak "tunit" biturbí prevodovku. Tim hlubokym zmrazenim se jeste nejak "douspořádaj" molekuly nebo neco takovyho a pak to ma mnohem vetsi pevnost. Podle toho, co jsem cetl to pujde podle me u nekterejch veci minimalne do desitek procent rozdilu. Jako ze treba je zbytecny kupovat kotouce bremba, ktery se stejne taky zkroutej a je lepsi koupit starline, zmrazit je a ty pak vydrzej mnohem vic nez bremba... Podobnejch zkusenosti jsem cetl hafo  EDIT: a jeste jsem se chtel vlastne zeptat, jak vypadaj PolyUretanový čepy
Předmět příspěvku: Re: DvojFén Napsal: pát lis 09, 2012 10:45 pm |
Ale no tak, PU čepy...  Nejsem motorář, ale nehledal bych v tom kompresním tlaku žádnou vědu, tlak je úměrný objemu. Každopádně ty tlaky budou v příručce Mot Z. Nemyslím si, že pro tak malé zvýšení výkonu by bylo potřeba převodovku a ostatní komponenty nějak zvlášť upravovat. Slabé místo je pojistný čep v reduktoru, jinak nevím. Spíš jde o to předělat PK7 na PK9, což by vyžadovalo vyrobit nový primární převod a poskládat převody z PK1 z diesla.
NeviM
Předmět příspěvku: Re: DvojFén Napsal: sob lis 10, 2012 12:03 am |
ja bych v tom kompresnim tlaku zas taky nehledal takovou vedu, je vlastne celkem jedno, jaka ma bejt jeho presna hodnota, jde o to spravne vyzkoumat co je v prdeli, jestli sedla ventilu, nebo pistni krouzky nebo vsechno a k tomu ta presna hodnota potreba neni, stačí porovnávat ty naměřý hodnoty, to je jasny... Jinak co je pojistnej cep v reduktoru? By me zajimalo, jestli jako vubec nevim co to jako je, nebo jako vim co to je a jenom nevim jak se to jmenuje  Jinak ja nejslabsi clanek PK9 vidim v tom origo regulatoru plniciho tlaku, ten podle me zpusobil nejvic poruch biturbich prevodovek. Nebejt jeho poruchovosti, tak si myslim, ze se o "nespolehlivosti" ty prevodovky vubec nemluvi. Prijde mi totiz naprosto prumerne spolehliva, ani zadnej zazrak, ani zadnej propadak, kterej by se chronicky sral... A co se toho tuneni tyce, tak Ty jsi zacal psat o vydrzi prevodovky v souvislosti s vykonem. Ja bych se toho nebal, podle me pri rozumnym zachazeni (= za všech okolností a režimech mít prostě 100% cit a vědět co se jak převodovce líbí a co ne, ostatně to je nejvetsi kouzlo a zdaleka nejzasadnejsi faktor spolehlivosti VŠEHO, nejen aut) a zadny skryty "načatý" závadě by ji ani 400ps nedelalo zadny vyrazny problemy... Proste si nemyslim, ze by prevodovku ohrožoval výkon jako takovej, ale spis neschopnostt ridice ten vykon nejak slušně držet na uzdě a nedavat jim celýmu autu na prdel ruznym necitlivym razenim, ovladanim spojky, plynu atd. Pevodovku nenici tah (jakoze kdyz pri zarazenym stupni jen pridam plyn), ale rázy, rány. A jde jen o to, že těma rázama se ta převodovka ničí i seriovym výkonem u jakyhokoliv auta tak, ze driv nebo pozdejc odejde. A cim vyssi vykon, tim ty "rázy" muzou bejt vetsi, tudiz jich staci mensi celkovej pocet na odejití nečeho v ty prevodovce. A z toho mi plyne, ze pri citlivym zachazeni muze stejna prevodovka na aute s dvojnasobnym vykonem vydrzet klidne mnohem dyl nez stejna prevodovka na aute s polovicnim vykonem ale s necitlivym zachazenim. Proste co tim chci rict jen to (a ted to v zadnym pripade nemirim na nikoho tady, jen tak obecne me tenhle jev sere, kdyz ho furt vidim vsude kolem sebe, kdyz furt vsem vsechno opravuju atd.), ze vetsinou je na miste vic premejslet o tom, co ja jsem udelal spatne, ze se ta vec rozbila, nez o tom, co je spatne na ty veci, ze se rozbila...
NeviM
Předmět příspěvku: Re: DvojFén Napsal: sob lis 10, 2012 12:18 am |
jinak me tak napada, ze bych Safrani prevodovky VSECHNY (manualni samozrejme) POCHVALIL za naprostou presnost razeni a absenci kilometrovejch vuli, takovejch, jaky treba BMW delalo vzdycky seriove, snad uz se toho zbavili, ale jeste E46 mela uplne stejne dementni kulisu razeni jako o 20 let starsi E30, tzn. s nejakyma normalnima najetyma kilakama proste vzdycky aspon 5cm vule doprava/doleva... Bych chtel tohle nekdy videt fungl novy, jestli to aspon treba chvili fungovalo tak nejak bez tech vůlí  Tohle je vec, kterou jsem na BMW nikdy nepochopil, presto, ze mi jsou vetsinou celkem sympaticky svym charakterem a pozitkem z jizdy..
Předmět příspěvku: Re: DvojFén Napsal: ned lis 11, 2012 11:14 am |
Max900R píše: Každopádně ty tlaky budou v příručce Mot Z nejsou
Předmět příspěvku: Re: DvojFén Napsal: ned lis 11, 2012 3:00 pm |
nejsou, fakt... :-(
S tou převodovkou souhlas. A co se týče její výdrže atd. tak máš pravdu, že je to založené na tom, že jsem to vyčetl někde z fóra. Stejně jak s těmi věčnými polemikami, jestli jde zvednout výkon u biturba a co je k tomu potřeba. Podle mě to reálně nikdo nedělal a všechny ty názory z fór se opírají o nějaké domněnky. Takže zkrátka dám převodovku do kupy nejlíp jak to pujde, aby měla ty správné převodové poměry a pak se uvidí. A s výkonem stejně tak. Zkoušet, měřit a jezdit a ne furt do nekonečna řešit, jestli to jde nebo ne.
